2021-12-08 17:36:54
Niobe第一个应用程序HelloWorld
沿袭程序界的传统,第一个程序都是Hello World。在Niobe WiFi IoT开发板中,指的是通过开发板串口,在串口日志中输出Hello World字符串。
在Niobe WiFi IoT开发板系统代码中,Hello World程序位于applications目录下面,具体路径如下:
- applications/app/TW001_OS_helloworld/hello_world.c
复制代码
编译调试
修改 BUILD.gn 文件
修改 applicationsapp路径下 BUILD.gn 文件,指定 helloworld 参与编译。
- "TW001_OS_helloworld:helloworld",
- #"TW002_OS_thread:os_thread_example",
- #"TW003_OS_timer:os_timer_example",
- #"TW004_OS_event:os_event_example",
- #"TW005_OS_mutex:os_mutex_example",
- #"TW006_OS_semp:os_semp_example",
- #"TW007_OS_message:os_message_example",
- #"TW101_GPIO_led:gpio_led_example",
- #"TW102_EXTI_key:exti_key_example",
- #"TW103_PWM_led:pwm_led_example",
- #"TW104_ADC_voltage:adc_voltage_example",
- #"TW105_I2C_sht30:i2c_sht30_example",
- #"TW106_UART:uart_example",
- #"TW301_APP_oled:app_oled_example",
- #"TW302_APP_nfc:app_nfc_example"
复制代码
运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,
- [Talkweb] Hello world!
复制代码
侵权投诉
