编辑-Z 目前,电力电子威廉希尔官方网站
正朝着轻量化、小型化、智能化、节能化方向发展,各种控制电路、不间断电源、开关电源的应用不断扩大。作为高频高压快软恢复二极管SF58,直接影响到这些电路的合理性和运行可靠性。 SF58参数描述 型号:SF58 封装:DO-27 特性:小电流、直插超快恢复二极管 电性参数:5A 600V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):5A 芯片个数:1 正向电压(VF):1.70V 浪涌电流Ifsm:125A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 恢复时间(Trr):35ns 引线数量:2 这些电力电子电路中的主电路无论是通过换流关断的晶闸管,还是具有自关断能力的新型电力电子器件,如GTO、功率VDM0S、IGBT等,都需要在其电路采用快恢复二极管SF58与其并联,以通过负载中的无功电流,减少电容器的充电时间,抑制负载电流瞬时反向感应产生的高压。这是因为IGBT、功率VDMOS等器件在反向偏置时承受反向电压的能力非常低,结构中的反向二极管处于导通状态。 在不间断电源和开关电源中,为了获得谐波最少的平滑波形,必须尽可能提高转换器的开关频率。但每次开关机都会产生损耗,导致设备温度升高。冷却能力通常会限制转换设备的性能。一个设计良好的二极管SF58对降低转换器的损耗有很大的作用。SF58的开关特性越好,器件的开通损耗越小。 随着IGBT、功率VDMOS等电力电子器件的频率和性能不断提高,为了匹配其关断过程,二极管必须具备快速开通和高速关断能力,SF58即具有较短的反向恢复时间trr和较小的反向恢复电流和软恢复特性。这就是ASEMI快恢复二极管SF58的发展意义。
GMT+8, 2025-3-6 04:10 , Processed in 0.314673 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
