机床配套数显光栅尺:线切割专用光栅尺、铣床专用光栅尺、磨床专用光栅尺、车床专用光栅尺、三轴火花机专用光栅尺 光栅尺,直线光栅尺
sunefull光栅尺:测 量 范 围: 50mm~3000mm 测量 准确 度: ±6μm/m~±10μm/m 测 量 基 准: 光栅周期20μm的光学玻璃尺 光学测量系统: 透射式红外线光测量系统,红外线波长880nm 反 应 速 度: 60m/min(0.005mm) 25m/min(0.001mm) 读数头滑动系统:垂直式五轴承 输 出 讯 号: TTL/EIA-422-A 讯号传达周期: 20μm 供 应 电 压: DC 5V±5% 采用优质的PU材料制造出耐油、高弹性及抗老化胶封。由工程师精心设计出的闭合角度的软硬度,保证的密封性能和最少的磨擦阻力。读数头滑动部分结构采用已被验证为耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。 读数头滑动部分结构采用已被验证为耐用的五轴承设计,保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。 弹簧的几何设计经过精确详细的力学模型分析,并采用高级的德国制弹簧钢材制造。确保光学感应系统就是在高速的移动情况下,仍能紧贴在光栅尺上无跳动地滑行。 所有轴承均采用日本JIS 规格高精度轴承,保证滑行畅顺,跳动量低,可靠耐用。 采用美国Honeywell公司的高效能AIGaAs 红外线发光管为光源。讯号强而稳定,可靠性极高 车床数显改造光栅尺:大多数企业的生产机床为普通机床,生产设备陈旧落后,由于丝杠、导轨、进刀手轮间隙大、磨损厉害,用这种设备加工出来的产品普遍存在质量差,精度低,成本高,供货周期长等问题,已经不能适合当今企业所面临的竞争需要。由于数控机床的成本较高,如企业靠重新购买新设备,需要大量资金,一般的企业难以承受,为此,把普通机床改造为数控机床是提高机床数控化率的捷径和有效手段。普通机床改造成经济型数控机床后,可以大大提高自动化程度和生产劳动效率,提高原机床的加工精度,加工出普通机床难以加工各种外形比较复杂的工件,具有投资少、见效快等特点。 我公司主营光栅尺,磁栅尺,球栅尺,数显表,联轴器,编码器,微位移传感器,张力传感器,电子手轮,数显改造,进口编码器等,欢迎致电咨询 |
GMT+8, 2024-12-25 23:23 , Processed in 0.337729 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
