1、代码介绍
今天做项目,要用到串口中断接收,在网上一搜,大量代码,copy过来编译没问题,但是运行起来才发现不能产生中断,于是决定自己搞搞,用了半天的功夫,终于有结果了。 2、共同讨论 代码属个人编写,自有不足之处,望大家指出。 3、单片机型号 代码基于HY--Stm32_100p单片机编写 #include "stm32f10x.h" /************************************************* 函数: void RCC_Configuration(void) 功能: 复位和时钟控制 配置 参数: 无 返回: 无 **************************************************/ void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定义外部高速晶体启动状态枚举变量 RCC_DeInit(); //复位RCC外部设备寄存器到默认值 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打开外部高速晶振 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速时钟准备好 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速时钟已经准别好 { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延时 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //等待PLL时钟就绪 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系统时钟 = PLL时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) ; //检查PLL时钟是否作为系统时钟 } } /******************************************************************************* * Function Name : NVIC_Configuration * Description : Configures NVIC and Vector Table base location. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); /* Enable the USART2 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //通道设置为串口2中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中断响应优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 } /******************************************************************************* 函数名:USART2_Configuration 输 入: 输 出: 功能说明: 初始化串口硬件设备,启用中断 配置步骤: (1)打开GPIO和USART2的时钟 (2)设置USART2两个管脚GPIO模式 (3)配置USART2数据格式、波特率等参数 (4)使能USART2接收中断功能 (5)最后使能USART2功能 */ void USART2_GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; /* 第1步:打开GPIO和USART部件的时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); /* 第2步:将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 第3步:将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式 由于CPU复位后,GPIO缺省都是浮空输入模式,因此下面这个步骤不是必须的 但是,我还是建议加上便于阅读,并且防止其它地方修改了这个口线的设置参数 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 第3步已经做了,因此这步可以不做 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; */ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* 第4步:配置USART2参数 - BaudRate = 115200 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); /* 若接收数据寄存器满,则产生中断 */ USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); /* 第5步:使能 USART2, 配置完毕 */ USART_Cmd(USART2, ENABLE); /* 如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */ USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC); // 清标志 } void LED_GPIO_Configure(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); } /****************************************************************** STM32在串口2接收1字节 说明:串口2接收中断 ******************************************************************/ void USART2_IRQHandler(void) //在中断服务程序中,由于主机响应中断时并不知道是哪个中断源发出中断请求,因此必须在中断服务程序中对中断源进行判别,然后分别进行处理。当然,如果只涉及到一个中断请求,是不用做上述判别的。但是无论什么情况,做上述判别是个好习惯 { GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);// D1亮 if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //若接收数据寄存器满 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); USART_SendData(USART2, USART_ReceiveData(USART2)); while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); } GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6); //D1灭 } void main(void) { RCC_Configuration(); NVIC_Configuration(); USART2_GPIO_Configuration(); LED_GPIO_Configure(); while(1); } |
2009 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
1254 浏览 2 评论
830 浏览 2 评论
1816 浏览 2 评论
2048浏览 9评论
954浏览 4评论
348浏览 3评论
691浏览 3评论
673浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-9 23:02 , Processed in 1.076621 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
