提前说说
昨晚做了个好梦,梦见自己表白成功了,牵着她的手。这也是这几个月来,我最不想醒的一次,一觉睡到了七点半。。。。。。表白估计是不可能了,自己还是太怂了。现在心思也不像几年前一样满怀一腔热血,说干就干,吃了亏当然要长记性了。不管是喜欢的人,或者志同道合的人,或者各种人,没必要去尽力拥有他们,远远地看着,望着,其实也挺好的。像我这种人,一旦拥有就不珍惜,希望老天还是不要让我得到吧,现在的我如果真的拥有了,肯定就变味了。还是想说一句,xc,对不起。 来吧! 开始今天的内容,用其他串口打印数据 用串口2打印数据 为什么要写这篇博客呢?首先是我近期做平衡小车时遇见的几个问题。 1.如何将其他串口作为主串口输入输出? 2.怎样将其打印出来? 1.如何将其他串口作为主串口输入输出? 这个问题还是比较简单的,只需要将串口一替换成串口二,并且修改相应的使能和中断服务函数即可。 一下是mini板(RCT6)修改为串口2的代码 usart.c #include "usart.h" // //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include "includes.h" //ucos 使用 #endif #if EN_USART2_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void USART2_IRQHandler(void) { u8 res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART2->SR&(1<<5)) //接收到数据 { res=USART2->DR; if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 }else //还没收到0X0D { if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=res; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } #endif //初始化IO 串口2 //pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz) //bound:波特率 void uart_init(u32 pclk2,u32 bound) { float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV mantissa=temp; //得到整数部分 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分 mantissa<<=4; mantissa+=fraction; RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟 GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF;//IO状态设置 GPIOA->CRL|=0X00008B00;//IO状态设置 RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口1 RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位 //波特率设置 USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置 USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //使能接收中断 USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQn,2);//组2,最低优先级 #endif } main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" int main() { Stm32_Clock_Init(9); delay_init(72); uart_init(36,9600); //因为使能的是APB1,所以频率设置为36M LED_Init(); while(1) { LED0=0; LED1=1; delay_ms(300); LED0=1; LED1=0; delay_ms(300); printf("OFrn"); } return 0; } 修改完代码,烧录,打开XCOM,发现并没有打印想要的“OF”数据,说明还是存在问题的。 我们发现,在打印OF数据时,我们使用的是printf函数。printf函数在硬件的世界和软件的世界是不同的,用C语言的编译器时,我们都知道用printf函数打印数据就可以了。而硬件就不同了,实际上代码中printf函数默认是由串口一接收发送的,当我们改成串口二时,printf函数就不能用了。那么该如何修改呢? 单片机并不能猜透你的意图,你需要告诉它往哪里printf,通过下面的fputc()函数来实现。fputc()是printf()的底层函数,需要把它改装一番,让它把要打印的数据发送到串口上去。 /***************************************************** *function: 写字符文件函数 *param1: 输出的字符 *param2: 文件指针 *return: 输出字符的ASCII码 ******************************************************/ int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART2->SR&0X40)==0);//等待上一次串口数据发送完成 USART2->DR = (u8) ch; //写DR,串口1将发送数据 return ch; } 我们修改完成后,单片机就知道要把打印的数据送给哪个串口了。 再次修改代码,以下就是usart.c #include "usart.h" // //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include "includes.h" //ucos 使用 #endif // //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //ALIENTEK STM32开发板 //串口1初始化(适合STM32F10x系列) //正点原子@ALIENTEK //威廉希尔官方网站 论坛:www.openedv.com //创建日期:2010/1/1 //版本:V1.7 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019 //All rights reserved //******************************************************************************** //V1.3修改说明 //支持适应不同频率下的串口波特率设置. //加入了对printf的支持 //增加了串口接收命令功能. //修正了printf第一个字符丢失的bug //V1.4修改说明 //1,修改串口初始化IO的bug //2,修改了USART_RX_STA,使得串口最大接收字节数为2的14次方 //3,增加了USART_REC_LEN,用于定义串口最大允许接收的字节数(不大于2的14次方) //4,修改了EN_USART1_RX的使能方式 //V1.5修改说明 //1,增加了对UCOSII的支持 //V1.6修改说明 20150109 //uart_init函数去掉了开启PE中断 //V1.7修改说明 20150322 //修改OS_CRITICAL_METHOD宏判断为:SYSTEM_SUPPORT_OS // // //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定向fputc函数 //printf的输出,指向fputc,由fputc输出到串口 //这里使用串口1(USART1)输出printf信息 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART2->SR&0X40)==0);//等待上一次串口数据发送完成 USART2->DR = (u8) ch; //写DR,串口1将发送数据 return ch; } #endif //end // #if EN_USART2_RX //如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void USART2_IRQHandler(void) { u8 res; #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntEnter(); #endif if(USART2->SR&(1<<5)) //接收到数据 { res=USART2->DR; if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 }else //还没收到0X0D { if(res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=res; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } #endif //初始化IO 串口1 //pclk2:PCLK2时钟频率(Mhz) //bound:波特率 void uart_init(u32 pclk2,u32 bound) { float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV mantissa=temp; //得到整数部分 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分 mantissa<<=4; mantissa+=fraction; RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟 RCC->APB1ENR|=1<<17; //使能串口时钟 GPIOA->CRL&=0XFFFF00FF;//IO状态设置 GPIOA->CRL|=0X00008B00;//IO状态设置 RCC->APB1RSTR|=1<<17; //复位串口1 RCC->APB1RSTR&=~(1<<17);//停止复位 //波特率设置 USART2->BRR=mantissa; // 波特率设置 USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //使能接收中断 USART2->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(3,3,USART2_IRQn,2);//组2,最低优先级 #endif } 然后我们将RXD和TXD分别接入PA2和PA3,这样就可以XCOM打印出来 接下来我们试一下蓝牙,这里我用的是c8t6板,因为后面项目可能会用到,所以我就拿这个做测试了。基本上大同小异,串口二对应的接收和发送引脚和rct6板一模一样,因此代码和上面的代码是一样的。 结果: 我的想法 串口这一方面我一直不太重视,近期才慢慢觉得这个十分重要。下来还会慢慢学习,iic和spi也得继续练习,做到熟练。 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 15:29 , Processed in 1.487846 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
