0 引脚
1 串口1 void uart_init( u32 bound ) { /* GPIO端口设置 */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); /* 使能USART1,GPIOA时钟 */ /* USART1_TX GPIOA.9 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; /* PA.9 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /*复用推挽输出 */ GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); /* 初始化GPIOA.9 */ /* USART1_RX GPIOA.10初始化 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; /* PA10 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; /* 浮空输入 */ GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); /* 初始化GPIOA.10 */ /* Usart1 NVIC 配置 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; /* 抢占优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; /* 子优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /* IRQ通道使能 */ NVIC_Init( &NVIC_InitStructure ); /* 根据指定的参数初始化VIC寄存器 */ /* USART 初始化设置 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; /* 串口波特率 */ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; /* 字长为8位数据格式 */ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; /* 一个停止位 */ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; /* 无奇偶校验位 */ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; /* 无硬件数据流控制 */ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* 收发模式 */ USART_Init( USART1, &USART_InitStructure ); /* 初始化串口1 */ USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); /* 开启串口接受中断 */ USART_Cmd( USART1, ENABLE ); /* 使能串口1 */ } void USART1_IRQHandler( void ) /* 串口1中断服务程序 */ { u8 res; if ( USART_GetITStatus( USART1, USART_IT_RXNE ) != RESET ) /* 接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) */ { res = USART_ReceiveData( USART1 ); /* 读取接收到的数据 */ } } 2 串口2 把DMA用起来(发送) 把DMA用起来的程序: #include "stdarg.h" #include "stdio.h" #include "string.h" /* 串口发送缓存区 */ #define USART2_MAX_SEND_LEN 1024 /* 最大发送缓存字节数 */ __align( 8 ) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN]; /* 发送缓冲,最大USART2_MAX_SEND_LEN字节 */ /* * /USART2 DMA发送配置部分// * DMA1的各通道配置 * 这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改 * 从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式 * DMA_CHx:DMA通道CHx * cpar:外设地址 * cmar:存储器地址 */ void UART_DMA_Config( DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u32 cpar, u32 cmar ) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); /* 使能DMA传输 */ DMA_DeInit( DMA_CHx ); /* 将DMA的通道1寄存器重设为缺省值 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; /* DMA外设ADC基地址 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; /* DMA内存基地址 */ DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; /* 数据传输方向,从内存读取发送到外设 */ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0; /* DMA通道的DMA缓存的大小 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /* 外设地址寄存器不变 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /* 内存地址寄存器递增 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; /* 数据宽度为8位 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; /* 数据宽度为8位 */ DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; /* 工作在正常缓存模式 */ DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; /* DMA通道 x拥有中优先级 */ DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; /* DMA通道x没有设置为内存到内存传输 */ DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure ); /* 根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 */ } /* 开启一次DMA传输 */ void UART_DMA_Enable( DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u8 len ) { DMA_Cmd( DMA_CHx, DISABLE ); /* 关闭 指示的通道 */ DMA_SetCurrDataCounter( DMA_CHx, len ); /* DMA通道的DMA缓存的大小 */ DMA_Cmd( DMA_CHx, ENABLE ); /* 开启DMA传输 */ } /* * 初始化IO 串口2 * pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz) * bound:波特率 */ void USART2_Init( u32 bound ) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); /* GPIOA时钟 */ RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE ); USART_DeInit( USART2 ); /*复位串口2 */ /* USART2_TX PA.2 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; /* PA.2 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /*复用推挽输出 */ GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); /* 初始化PA2 */ /* USART2_RX PA.3 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; /* 浮空输入 */ GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure ); /* 初始化PA3 */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; /* 一般设置为9600; */ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; /* 字长为8位数据格式 */ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; /* 一个停止位 */ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; /* 无奇偶校验位 */ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; /* 无硬件数据流控制 */ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* 收发模式 */ USART_Init( USART2, &USART_InitStructure ); /* 初始化串口 2 */ /* * 波特率设置 * USART2->BRR=(pclk1*1000000)/(bound);// 波特率设置 * USART2->CR1|=0X200C; //1位停止,无校验位. */ USART_DMACmd( USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE ); /* 使能串口2的DMA发送 */ UART_DMA_Config( DMA1_Channel7, (u32) & USART2->DR, (u32) USART2_TX_BUF ); /* DMA1通道7,外设为串口2,存储器为USART2_TX_BUF */ USART_Cmd( USART2, ENABLE ); /* 使能串口 */ /* 使能接收中断 */ USART_ITConfig( USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE ); /* 开启中断 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; /* 抢占优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; /* 子优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /* IRQ通道使能 */ NVIC_Init( &NVIC_InitStructure ); /* 根据指定的参数初始化VIC寄存器 */ } /* * 串口2,printf 函数 * 确保一次发送数据不超过USART2_MAX_SEND_LEN字节 */ void u2_printf( char* fmt, ... ) { va_list ap; va_start( ap, fmt ); vsprintf( (char *) USART2_TX_BUF, fmt, ap ); va_end( ap ); while ( DMA_GetCurrDataCounter( DMA1_Channel7 ) != 0 ) ; /* 等待通道7传输完成 */ UART_DMA_Enable( DMA1_Channel7, strlen( (const char *) USART2_TX_BUF ) ); /* 通过dma发送出去 */ } void USART2_IRQHandler( void ) { u8 res; if ( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_RXNE ) != RESET ) /* 接收到数据 */ { res = USART_ReceiveData( USART2 ); } } 把DMA用起来的程序的使用: 初始化: USART2_Init(115200); 打印数据: u2_printf("aa"); u2_printf("%d",123); 接收数据: void USART2_IRQHandler( void ) 3 串口3 引脚 把DMA用起来(发送) #include "stdarg.h" #include "stdio.h" #include "string.h" /* 串口发送缓存区 */ #define USART3_MAX_SEND_LEN 1024 /* 最大发送缓存字节数 */ __align( 8 ) u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; /* 发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节 */ /* * /USART3 DMA发送配置部分// * DMA1的各通道配置 * 这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改 * 从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式 * DMA_CHx:DMA通道CHx * cpar:外设地址 * cmar:存储器地址 */ void UART_DMA_Config( DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u32 cpar, u32 cmar ) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); /* 使能DMA传输 */ DMA_DeInit( DMA_CHx ); /* 将DMA的通道1寄存器重设为缺省值 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; /* DMA外设ADC基地址 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; /* DMA内存基地址 */ DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; /* 数据传输方向,从内存读取发送到外设 */ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0; /* DMA通道的DMA缓存的大小 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; /* 外设地址寄存器不变 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /* 内存地址寄存器递增 */ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; /* 数据宽度为8位 */ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; /* 数据宽度为8位 */ DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; /* 工作在正常缓存模式 */ DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; /* DMA通道 x拥有中优先级 */ DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; /* DMA通道x没有设置为内存到内存传输 */ DMA_Init( DMA_CHx, &DMA_InitStructure ); /* 根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器 */ } /* 开启一次DMA传输 */ void UART_DMA_Enable( DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u8 len ) { DMA_Cmd( DMA_CHx, DISABLE ); /* 关闭 指示的通道 */ DMA_SetCurrDataCounter( DMA_CHx, len ); /* DMA通道的DMA缓存的大小 */ DMA_Cmd( DMA_CHx, ENABLE ); /* 开启DMA传输 */ } /* * 初始化IO 串口3 * pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz) * bound:波特率 */ void USART3_Init( u32 bound ) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE ); /* GPIOA时钟 */ RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE ); USART_DeInit( USART3 ); /*复位串口3 */ /* USART3_TX PB10 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; /*复用推挽输出 */ GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure ); /* USART3_RX PB11 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; /* 浮空输入 */ GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure ); USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; /* 一般设置为9600; */ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; /* 字长为8位数据格式 */ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; /* 一个停止位 */ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; /* 无奇偶校验位 */ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; /* 无硬件数据流控制 */ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* 收发模式 */ USART_Init( USART3, &USART_InitStructure ); /* 初始化串口 3 */ USART_DMACmd( USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE ); /* 使能串口3的DMA发送 */ UART_DMA_Config( DMA1_Channel2, (u32) & USART3->DR, (u32) USART3_TX_BUF ); /* DMA1通道2,外设为串口3,存储器为USART3_TX_BUF */ USART_Cmd( USART3, ENABLE ); /* 使能串口 */ /* 使能接收中断 */ USART_ITConfig( USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE ); /* 开启中断 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; /* 抢占优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; /* 子优先级3 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; /* IRQ通道使能 */ NVIC_Init( &NVIC_InitStructure ); /* 根据指定的参数初始化VIC寄存器 */ } /* * 串口3,printf 函数 * 确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节 */ void u3_printf( char* fmt, ... ) { va_list ap; va_start( ap, fmt ); vsprintf( (char *) USART3_TX_BUF, fmt, ap ); va_end( ap ); while ( DMA_GetCurrDataCounter( DMA1_Channel2 ) != 0 ) ; /* 等待通道2传输完成 */ UART_DMA_Enable( DMA1_Channel2, strlen( (const char *) USART3_TX_BUF ) ); /* 通过dma发送出去 */ } void USART3_IRQHandler( void ) { u8 res; if ( USART_GetITStatus( USART3, USART_IT_RXNE ) != RESET ) /* 接收到数据 */ { res = USART_ReceiveData( USART3 ); } } 把DMA用起来的程序的使用: 初始化: USART3_Init(115200); 打印数据: u3_printf("aa"); u3_printf("%d",123); 接收数据: void USART3_IRQHandler( void ) |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 00:17 , Processed in 0.954945 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
