前言 串口是经常要使用的模块,比如利用串口中断进行通讯,或者打印字符串,此处只说一些细节。 串口重定向 1.重定向是什么意思呢?我们知道printf函数打印信息默认输出设备是显示器,而不是串口,我们通过printf重定向就可以将printf打印的信息输出在串口,方便上位机调试。 2.要实现printf重定向,即重写printf内部调用的fputc这个库函数,下面是usart1重定向的源码 int fputc(int ch,FILE *f) { USART_SendData(USART1,(uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(USART1,USART1_FLAG_TC) != SET); return (ch); } 3.如果不想使用printf,想自定义格式化输出函数,可以参考下面代码 //串口发送缓冲区 __align(8) u8 USART_BT_TX_BUF[USART_BT_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节 void u3_printf(char* fmt,...) //括号内表示可变参,多个可变参组成一个可变参数列表 { u16 i,j; va_list ap; //初始化指向可变参数列表的指针 va_start(ap,fmt); //将第一个可变参数的地址付给ap,即 ap指向可变参数列表的开始 vsprintf((char*)USART_BT_TX_BUF,fmt,ap); // 将参数fmt,ap指向的可变参数一起转换成格式化字符串,存入USART_BT_TX_BUF数组;作用同sprintf,只是参数类型不同 va_end(ap); //没有任何意义,只是为了程序健壮性 i=strlen((const char*)USART_BT_TX_BUF); for(j=0;j { while(USART_GetFlagStatus(USART_BT,USART_FLAG_TC)==RESET); USART_SendData(USART_BT,(uint8_t)USART_BT_TX_BUF[j]); } } 4.当链接器发现用户写的函数和库函数名字相同时,会优先执行用户自定义的函数。 清标志位 void USART1_IRQHandler(void) //stm32中断服务程序的名字一般都是固定的,在启动文件里有定义 { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //查看相应的标志位有没有置位 { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清中断标志位 /****************处理语句******************************/ } } 说明:有些中断标志位只要读取数据或者访问某些寄存器就会自动清除,比如串口的发送接收完成,发送缓冲区空等。但是大部分的中断标记需要手动清除,比如定时器,所以保险起见的话都加上清标志位语句。(读不一定是软件读,打开外设寄存器窗口观察寄存器的值也算是读,至少串口是这样) 串口数据流向 1.数据接收流程 RXD–》移位寄存器–》RDG(接收数据缓冲器)–》内核 2.数据发送流程 内核–》TDG(输出数据缓冲器)–》移位寄存器–》TXD HAL库串口中断使用 如果使用的是CUBE库来进行软件开发的话,CUBEMX配置好之后,使用串口中断只需要两步 1.串口初始化函数里添加如下代码,打开串口中断 void MX_USART1_UART_Init(void) { if(HAL_UART_Receive_IT(&UART1Handle, Rxbuf, 3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } 2.重载串口接收中断的CallBack函数 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { HAL_UART_Transmit_IT(&UART1Handle,Rxbuf,3); if(HAL_UART_Receive_IT(&UART1Handle, Rxbuf,3) != HAL_OK) //由于中断处理流程里面会进去一次就关掉,所以要重新打开 { Error_Handler(); } } 说明 (1)HAL_UART_Receive_IT 这个函数的作用主要是传参和打开相应的中断,并不是真正的发送接收函数 (2)中断处理流程相关函数 USART1_IRQHandler >> HAL_UART_IRQHandler >> UART_Receive_IT >>HAL_UART_RxCpltCallback (3)发送中断的流程同上 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
438浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 17:44 , Processed in 0.627882 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
