由于STM32需要同时处理三个串口的实时通讯消息,使用串口接收中断接收GPS信息非常占单片机运行资源,所以采用串口数据接收空闲中断和串口dma接收互相结合的办法节省资源
//DMA初始化函数 void GPS_DMA_Init(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能MDA1时钟 /* DMA channel2 configuration */ DMA_DeInit(GPS_DMA_Channel); //指定DMA通道 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(u32)(USART2_BASE+0X4);//设置DMA外设地址 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)usart2.rx_buff; //设置DMA内存地址,ADC转换结果直接放入该地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //外设为设置为数据传输的来源 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =GPS_RX_BUFF_SIZE; //DMA缓冲区设置为200; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;// 外设地址不增 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;// 内存地址自增 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;// 外设数据单位 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; // 内存数据单位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;// DMA模式,一次或者循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;// 优先级:中 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;// 禁止内存到内存的传输 DMA_Init(GPS_DMA_Channel, &DMA_InitStructure); // 配置DMA通道 // DMA_ITConfig(GPS_DMA_Channel,DMA_IT_TE, ENABLE); 删除否则会进入中断 /* Enable DMA channel1 */ DMA_Cmd(GPS_DMA_Channel, ENABLE); //使能DMA通道 } //经纬度和时间解析函数 void GPS_DATA_Analysis(void) { u8 data_pos=0,i=0,count=0,f=0,czu=0,cxu=0; u16 w_zu=0,w_xu=0,j_zu=0,j_xu=0; u32 g_time=0; data_pos=star_pos(); if(data_pos<170)//有效数据 { for(i=0;i<51;i++) { usart2.tx_buff=usart2.rx_buff[data_pos+i]; count++; if(usart2.tx_buff=='n')//帧结束符号 i=51; //调试代码 // USART_SendData(USART3,usart2.tx_buff); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); } if(count>40)//有效数据开始解析 { com_pos(2); gps_data_p-=2;//定位到纬度的最后一个字节 w_zu=0; w_xu=0; j_zu=0; j_xu=0; while(*gps_data_p!=',') { if(*gps_data_p!='.') { if((*gps_data_p>='0')&&(*gps_data_p<='9')) { if(f==1)//整数部分 { w_zu=w_zu+(*gps_data_p-'0')*NMEA_Pow(10,czu); czu++; } else//小数部分 { w_xu=w_xu+(*gps_data_p-'0')*NMEA_Pow(10,cxu); cxu++; } } else break;//出现非法字符退出循环 } else f=1; gps_data_p--; } com_pos(4); gps_data_p-=2;//定位到纬度的最后一个字节 czu=0; cxu=0; f=0; while(*gps_data_p!=',') { if(*gps_data_p!='.') { if((*gps_data_p>='0')&&(*gps_data_p<='9')) { if(f==1)//整数部分 { j_zu=j_zu+(*gps_data_p-'0')*NMEA_Pow(10,czu); czu++; } else//小数部分 { j_xu=j_xu+(*gps_data_p-'0')*NMEA_Pow(10,cxu); cxu++; } } else break;//出现非法字符退出循环 } else f=1; gps_data_p--; } com_pos(6); gps_data_p-=6;//定位到时间的最后一个字节 czu=0; g_time=0; while(*gps_data_p!=',') { if((*gps_data_p>='0')&&(*gps_data_p<='9')) { g_time=g_time+(*gps_data_p-'0')*NMEA_Pow(10,czu); czu++; } else break;//出现非法字符退出循环 gps_data_p--; } GPS_info.w_zu=w_zu; GPS_info.w_xu=w_xu; GPS_info.j_zu=j_zu; GPS_info.j_xu=j_xu; GPS_info.gps_time=g_time; Fault_Clr(4); GPS_info.time_out=0; // 调试代码 // USART_SendData(USART3, (GPS_info.gps_time/100000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3, (GPS_info.gps_time/10000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3, (GPS_info.gps_time/1000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.gps_time/100)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.gps_time/10)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.gps_time/1)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,';'); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3, (GPS_info.w_zu/1000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_zu/100)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_zu/10)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_zu/1)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,'.'); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // // USART_SendData(USART3, (GPS_info.w_xu/1000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_xu/100)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_xu/10)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.w_xu/1)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // // USART_SendData(USART3,':'); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // // USART_SendData(USART3, (GPS_info.j_zu/10000)+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3, (GPS_info.j_zu/1000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_zu/100)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_zu/10)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_zu/1)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,'.'); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // // USART_SendData(USART3, (GPS_info.j_xu/1000)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_xu/100)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_xu/10)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_SendData(USART3,(GPS_info.j_xu/1)%10+0x30); // while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET); } } else//没有有效数据 { GPS_info.w_zu=0; GPS_info.w_xu=0; GPS_info.j_zu=0; GPS_info.j_xu=0; Fault_Set(4); } } //gps dma接收串口空闲中断处理函数 void USART2_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_IDLE)!=RESET) { GPS_info.time_out=0; if(usart2.rx_ok==0) { GPS_DMA_Data_Receive(); usart2.rx_ok=1; } USART_ReceiveData(USART2);//读取数据时相当于清除中断标志 } } |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
738浏览 4评论
573浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 09:11 , Processed in 0.892120 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
