扫一扫,分享给好友
1.使用STM32CubeMX配置的串口引脚设置和dma的设置会生成在usart.c。
1)如果DMA接收想采用循环缓冲区的方式,可以直接将RX-DMA设置成Circle方式,然后数据就会硬件上自动实现环形缓冲区的功能,省了不少时间。 2)DMA在采用Normal模式的时候,当一次任务完成后,DMA->DMA_BufferSize自动清零,并且DMA自动停止。如果想再次设置DMA的BufferSize的话,必须要进行如下操作: step1:DMA_CMD(DMAx_Channely,DISABLE); step2: 设置DMA_BufferLen step3:DMA_CMD(DMAx_Channely,ENABLE) 3)DMA采用Circle模式的时候,在发送或者接受完成之后,仍然保存着BufferSize,并且DMA还处于使能状态,一直连续工作,直到用户停止DMA else if(uartHandle->Instance==USART1) { /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */ /* USART1 clock enable */ __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); /**USART1 GPIO Configuration PA9 ------> USART1_TX PA10 ------> USART1_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /* USART1 DMA Init */ /* USART1_RX Init */ hdma_usart1_rx.Instance = DMA2_Stream2; hdma_usart1_rx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; //这里设成DMA_CIRCULAR和DMA_NORMAL好像没有对双缓冲造成影响 hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_usart1_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_usart1_rx); /* USART1_TX Init */ hdma_usart1_tx.Instance = DMA2_Stream7; hdma_usart1_tx.Init.Channel = DMA_CHANNEL_4; hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; hdma_usart1_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE; if (HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_usart1_tx); /* USART1 interrupt Init */ HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 5, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */ /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */ } 2.下面是关于DMA双缓冲机制的配置,特别说明一下,我先__HAL_DMA_DISABLE(hdma); 再配置后面的参数。DMA才正常接收数据了。 static HAL_StatusTypeDef DMAEx_MultiBufferStart_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t SecondMemAddress, uint32_t DataLength) { HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK; /* Memory-to-memory transfer not supported in double buffering mode */ if (hdma->Init.Direction == DMA_MEMORY_TO_MEMORY) { hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NOT_SUPPORTED; return HAL_ERROR; } /* Set the UART DMA transfer complete callback */ /* Current memory buffer used is Memory 1 callback */ hdma->XferCpltCallback = dma_m0_rxcplt_callback; //第一个缓冲区填满后会调用这个函数 /* Current memory buffer used is Memory 0 callback */ hdma->XferM1CpltCallback = dma_m1_rxcplt_callback; 第二个缓冲区填满后会调用这个函数 /* Check callback functions */ if ((NULL == hdma->XferCpltCallback) || (NULL == hdma->XferM1CpltCallback)) { hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_PARAM; return HAL_ERROR; } /* Process locked */ __HAL_LOCK(hdma); /* Enable the peripheral */ __HAL_DMA_DISABLE(hdma); //先要禁止DMA后面的设置才会生效 //if(HAL_DMA_STATE_READY == hdma->State) //{ /* Change DMA peripheral state */ hdma->State = HAL_DMA_STATE_BUSY; /* Initialize the error code */ hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NONE; /* Enable the Double buffer mode */ hdma->Instance->CR |= (uint32_t)DMA_SxCR_DBM; /* Configure DMA Stream destination address */ hdma->Instance->M1AR = SecondMemAddress; /* Configure DMA Stream data length */ hdma->Instance->NDTR = DataLength; /* Configure the source, destination address */ if((hdma->Init.Direction) == DMA_MEMORY_TO_PERIPH) { hdma->Instance->PAR = DstAddress; hdma->Instance->M0AR = SrcAddress; } else { hdma->Instance->PAR = SrcAddress; hdma->Instance->M0AR = DstAddress; } /* Clear TC flags */ __HAL_DMA_CLEAR_FLAG (hdma, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(hdma)); /* Enable TC interrupts*/ hdma->Instance->CR |= DMA_IT_TC; /* Enable the peripheral */ __HAL_DMA_ENABLE(hdma); /* Change the DMA state */ hdma->State = HAL_DMA_STATE_READY; //} //else //{ // /* Return error status */ // status = HAL_BUSY; //} /* Process unlocked */ __HAL_UNLOCK(hdma); return status; } void debug_uart_init(void) { //open uart idle it __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&DEBUG_HUART); __HAL_UART_ENABLE_IT(&DEBUG_HUART, UART_IT_IDLE);//设置了空闲中断。进入空闲中断就可以考虑处理数据了。如果数据量大就放到专门的任务里处理。 // Enable the DMA transfer for the receiver request SET_BIT(DEBUG_HUART.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR); DMAEx_MultiBufferStart_IT(DEBUG_HUART.hdmarx, (uint32_t)&DEBUG_HUART.Instance->DR, (uint32_t)debug_dma_rxbuff[0], (uint32_t)debug_dma_rxbuff[1], UART_RX_DMA_SIZE); } |
1980 浏览 1 评论
1764 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1777 浏览 2 评论
2016浏览 9评论
897浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 20:25 , Processed in 0.650641 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
