前言:在串口调试过程中,usart1可以正常使用printf打印输出,根据usart1修改来的usart3却不能使用printf打印,最终找到原因,对比如下
//正确代码RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3时钟//错误代码RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能USART3,GPIOB时钟//////由于没有考虑到总线的问题,导致以上错误 一、串口3调试成功(支持prinft函数) //usart.c/*—————————————————————————————————————————| 文件名: usart.c || 描述:串口调试,使用printf函数需要包含stdio.h头文件 || 移植时需要重点关注数据总线时钟的设置 |——————————————————————————————————————————|更改记录:| 作者 时间 更改描述| |——————————————————————————————————————————*/#include "usart.h" //加入以下代码,支持printf函数#if 1#pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 void _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f){ while((USART3->SR&0X40)==0){}//循环发送,直到发送完毕 USART3->DR = (u8) ch; return ch;}#endif u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];//接收缓冲u16 USART_RX_STA=0;//接收状态标记/******************************************************************************函数名:USART3 初始化******************************************************************************/void usart_init(u32 bound){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);//使能USART3 时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB 时钟 //USART3_TX GPIOB.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //USART3_RX GPIOB.11 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //USART3 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;//抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;//子优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //USART3 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化USART3 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能USART3 }/******************************************************************************函数名:USART3 中断服务函数******************************************************************************/void USART3_IRQHandler(void){ u8 Res; if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断 { Res =USART_ReceiveData(USART3); //读取接收到的数据 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } } //usart.h#ifndef __USART_H#define __USART_H#include "sys.h" #define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 extern u8 USART_RX_BUF[200];//接收缓冲 extern u16 USART_RX_STA;//接收状态标记 void usart_init(u32 bound);//USART3 初始化#endif |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
937浏览 4评论
336浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 02:15 , Processed in 0.719687 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
