1、初始化
RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能PORTA口时钟 RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能串口1时钟 引脚复用初始化 GPIO_Set(GPIOA,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出 GPIO_AF_Set(GPIOA,9,7); //PA9,AF7 GPIO_AF_Set(GPIOA,10,7);//PA10,AF7 波特率设置 //波特率设置 USART1->BRR=mantissa; //波特率设置 USART1->CR1&=~(1<<15); //设置OVER8=0 USART1->CR1|=1<<3; //串口发送使能 是否使用中断 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //使能接收中断 USART1->CR1|=1<<2; //串口接收使能 USART1->CR1|=1<<5; //接收缓冲区非空中断使能 MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级 #endif 串口使能 USART1->CR1|=1<<13; //串口使能 波特率设置 BRR寄存器 (尾数即整数部分) 计算公式 代码:USARTDIV=(float)(pclk21000000)/(bound16);//得到USARTDIV@OVER8=0 如果使用USART1,系统时钟为72MHZ,USART1使用PCLK2时钟,也定义为72MHz. 定义波特率=9600,fPCLK2=72MHz,则: 计算USARTDIV=72MHz/9600/16=468.75 取整数468=0x1D4. 小数0.75*16=12=0x0C. 所以写入寄存器USART_BRR中的值为: 0x1D4|0x0C=0x1D4C USART_BRR=0x1D4C. **说明一下:0.75*16=12=0x0C. 这是小数转十六进制的方法,乘16取整,一般省略后面的小数。 ** 如果使用USART2,USART2使用PCLK1时钟,PCLK1时钟为36MHz. 定义波特率=9600,fPCLK1=36MHz,则: 计算USARTDIV=36MHz/9600/16=234.375 取整数234=0xEA.小数0.375*16=6=0x06.所以写入寄存器USART_BRR中的值为:USART_BRR=0xEA6. 正点原子计算代码 float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到**USARTDIV**@OVER8=0 mantissa=temp; //得到整数部分(float变int,只取整数) fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分@OVER8=0 mantissa<<=4; // 整数部分在BRR寄存器的4-15位 mantissa+=fraction; |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:54 , Processed in 0.582193 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
