使用蓝桥杯CT117E板子
DB9接口指9针的接口(串口连接器) USART_InitTypeDef.USART_BaudRate //波特率 USART_InitTypeDef.USART_WordLength //字长 USART_InitTypeDef.USART_StopBits //停止位 USART_InitTypeDef.USART_Parity //奇偶校验位 USART_InitTypeDef.USART_Mode //发送接收使能 USART_InitTypeDef.USART_HardwareFlowControl //硬件流控制(很少用到,可不必深究) 串口配置一般步骤 GPIO_InitTypeDef usart_gpio; USART_InitTypeDef usart; NVIC_InitTypeDef nvic_n; 1:串口时钟使能,GPIO时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); 2:串口复位(非必须) USART_DeInit(USART2); 3:GPIO端口模式设置 usart_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出(全双工)(查GPIO配置表决定输出模式) usart_gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //输出引脚 usart_gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&usart_gpio); usart_gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 usart_gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //输入引脚 GPIO_Init(GPIOA,&usart_gpio); 4:串口参数初始化 usart.USART_BaudRate = 115200; //设置波特率 usart.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 usart.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 usart.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 usart.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 usart.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位(无奇偶校验位为8,有奇偶校验位为9) USART_Init(USART2,&usart); 5:若要使用中断则开启中断并初始化NVIC nvic_n.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //串口2中断通道 nvic_n.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //抢占优先级 nvic_n.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //响应优先级 nvic_n.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&nvic_n); //开启中断 USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE); //设置开启哪个中断 //打开接收中断,接收到数据则执行中断服务函数 由中断映像图和库函数判断,上图TXNE和TXNEIE应为RXNE和RXNEIE 6:串口使能 USART_Cmd(USART2,ENABLE); 1 7:编写中断服务函数 #define USART_REC_LEN 200 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节 u16 USART_RX_STA = 0; //接收状态标记 //接收状态 //bit16,接收完成标志位 //bit15,接收到0x0d(h回车)标志位 //bit14~0,接收到的有效字节数 void USART2_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d,0x0a结尾) { res = USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据 if((USART_RX_STA & 0x8000) == 0) //接收未完成 //若上次接收未完成则第16位为0,与0x8000&运算后为0 { if(USART_RX_STA & 0x4000) //接收到了0x0d //若第15位为1,则接收到了0x0d { if(res!=0x0a)USART_RX_STA=0; //接收错误重新开始 //上一次若接收到了0x0d,后面没有接收到0x0a,则接收错误 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成 //若接收到了0x0a(连续接收到了0x0d,0x0a),则将USART_RX_STA第16位置为1 } else //还没接收到0x0d { if(res == 0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; //上一次还没接收到0x0d,这一次若接收到0x0d,则将USART_RX_STA第15位置为1 else //还没接收到0x0d说明数据还在传输 { USART_RX_BUF[USART_RX_STA & 0x3fff] = res; //将res的值循环赋值给USART_RX_BUF,只用到USART_RX_STA的0~14位,15,16位为状态标志位 USART_RX_STA++; //在此循环 if(USART_RX_STA > (USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; //接收数据错误,重新开始接收 //USART_RX_STA的个数若超过最大个数则接收错误,将USART_RX_STA清0 } } } USART_SendData(USART2,res); //发送数据 //接收到数据后发生中断,将接收到的数据在发送回去(发送到电脑,在电脑显示,确认接收到数据) } } 串口数据收发 USART_SendData(); //发送数据到串口 USART_ReceiveData(); //接受数据,从DR读取接受到的数据 串口传输状态获取 USART_GetFlagStatus(); //获取状态标志位 USART_ClearFlag(); //清除状态标志位 USART_GetITStatus(); //获取中断状态标志位 USART_ClearITPengingBit(); //清除中断状态标志位 |
2552 浏览 1 评论
1965 浏览 1 评论
1500 浏览 2 评论
988 浏览 2 评论
3155 浏览 2 评论
1324浏览 4评论
570浏览 3评论
848浏览 3评论
804浏览 3评论
836浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-6 07:41 , Processed in 0.883891 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
