实验3 串口通讯实验
一、实验目的
硬件:RFID实验箱套件,电脑等。 软件:Keil 三、实验原理
串口通讯提供了一种灵活的方法来与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 UART 利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信。它也支持LAN(局部互连网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC 规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。使用多缓冲器配置的DMA 方式,可以实现高速数据通信。 接口通过三个引脚与其他设备连接在一起(见图3.1)。任何UART双向通信至少需要两个脚:接收数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX:接收数据输入。通过采样威廉希尔官方网站 来区别数据和噪音,从而恢复数据。 TX:发送数据输出。当发送器被禁止时,输出引脚恢复到它的I/O 端口配置。当发送器被激活,并且没东西发送时,TX 引脚处于高电平。 图 3.1 串口引脚 UART模式的操作具有下列特点:
图 3.2 UART1 硬件原理图 PA9为STM32 UART1 的 输出线,PA10为 STM32 UART1的输入线。需要对这两个引脚进行初始化
四、实验步骤
图 3.3 串口配置 给实验箱上电并发送结尾为0d 0a 的 HEX 数据,结果如图3.4所示。 图 3.4 发送信息
* 名 称:USART_Config(USART_TypeDef* USARTx) * 功 能:串口1配置 * 入口参数:USART_TypeDef 串口号 * 出口参数:无 * 说 明:串口配置相关 ****************************************************************************/ void USART_Config(USART_TypeDef* USARTx){ USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //速率9600bps USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //停止位1位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件流控 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 /* Configure USART1 */ USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); //配置串口参数函数 /* Enable USART1 Receive and Transmit interrupts */ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE); //使能发送缓冲空中断 /* Enable the USART1 */ USART_Cmd(USART1, ENABLE); } /**************************************************************************** * 名 称:USART1_IRQHandler(void) * 功 能:串口1中断服务程序 * 入口参数:无 * 出口参数:无 * 说 明:串口中断 ****************************************************************************/ void USART1_IRQHandler(void) //串口1 中断服务程序 { unsigned int i; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //判断读寄存器是否非空 { RxBuffer1[RxCounter1++] = USART_ReceiveData(USART1); //将读寄存器的数据缓存到接收缓冲区里 if(RxBuffer1[RxCounter1-2]==0x0d&&RxBuffer1[RxCounter1-1]==0x0a) //判断结束标志是否是0x0d 0x0a { for(i=0; i< RxCounter1; i++) TxBuffer1 = RxBuffer1; //将接收缓冲器的数据转到发送缓冲区,准备转发 rec_f=1; //接收成功标志 TxBuffer1[RxCounter1]=0; //发送缓冲区结束符 RxCounter1=0; } } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) //这段是为了避免STM32 USART 第一个字节发不出去的BUG { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); //禁止发缓冲器空中断, } } 五、实验报告 请认真阅读源码,并修改源程序将STM32单片机的初始串口参数配置成串口速率115200bits/s,7个数据位以及2个停止位。 |
1311 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
732 浏览 2 评论
539 浏览 2 评论
1348 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 12:33 , Processed in 0.806230 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
