简介
环境如下:
初始配置 打开STM32CubeMX -> New Project -> 选择NUCLEO-F767, 开发板图片双击: 弹出对话框选NO: OK: 如下图所示: 默认的LD2(蓝灯)和LD3(红灯)引脚已变绿, 不予理会. SYS 的 Debug 选 Serial Wire, SWD两线调试, 此时 PA13和PA14会变绿. RCC 的 High Speed Clock(HSE) 选 BYPASS Clock Source, 时钟是板载ST-Link V2_1来的MCO 8MHz. 此时PH0, PH1变绿. USART3 的 Mode 选 Asynchromous(异步), PD8, PD9变绿, 该串口连到ST-Link V2_1的串口(会把数据转发到ST-Link USB虚拟串口, Ubuntu识别为 /dev/ttyACM0). 然后配置时钟, 点击Clock COnfiguration选项卡: System Clock Mux 选择PLLCLK. HSE的Input frequency填8, 对应上面MCO的8M. HCLK(MHz)填216, 回车, 会自动配置时钟. Configuration选项卡中USART3默认已经115200-8-N-1, 不予修改. 菜单栏Project -> Setting -> Project选项卡: 填入工程名, 选择工程放置的文件目录, IDE选择 TrueSTUDIO. 然后是Code Generator选项卡: 都配置完后, Project -> Generate Code. 弹出: 选 Open Project 时并不能像 Win10中那样会直接打开Keil, 这里会弹出浏览器, 大概是没有关联配置, 此处选Close即可. TrueStudio 打开TrueSTUDIO(默认 /opt/Atollic_TrueSTUDIO_for_STM32_x86_64_9.1.0/ide 目录). File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace -> Next, 选择上面STM32CubeMX生成的工程目录作为根目录: 这样工程就就导入了. uasrt.c 文件下面 /* USER CODE BEGIN 1 */ 和 /* USER CODE END 1 */ 之间填入如下代码用于在TrueSTUDIO中支持使用 printf : /* USER CODE BEGIN 1 */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } int _write(int file, char *ptr, int len) { int DataIdx; for (DataIdx = 0; DataIdx < len;DataIdx++) { __io_putchar(*ptr++); } return len; } /* USER CODE END 1 */ main.c 中加入如下代码: /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ uint8_t count = 0; uint8_t aRxBuffer3[1]; /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart3, (uint8_t *)aRxBuffer3, 1); /* USER CODE END 2 */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ ++count; HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin); printf("Hello, %3drn", count); HAL_Delay(100); } /* USER CODE END 3 */ /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart == &huart3) { __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(&huart3); HAL_UART_Receive_IT(&huart3, aRxBuffer3, 1); HAL_UART_Transmit(&huart3, aRxBuffer3, 1, 10); //Echo } } /* USER CODE END 4 */ Run -> Debug Configurations: 工程的 elf文件保持默认不变即可, 然后点击Run -> Debug即可调试. Debug区域的elf文件右键可以停止调试… 右上角切换工作环境. 按F8或者图中右指向图标按钮即可运行程序, 开发板蓝灯闪烁, 打开CuteCom: # sudo apt install cutecomsudo chmod 777 /dev/ttyACM0sudo cutecom 可以看到数据的打印: 工程下载 https://download.csdn.net/download/weifengdq/10802433 https://github.com/weifengdq/ROS-STM32 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
740浏览 4评论
577浏览 3评论
600浏览 3评论
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 13:04 , Processed in 0.593910 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
