1.处理器与外部设备通信的两种方式:
并行通信 -传输原理:数据各个位同时传输。 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串行通信 -传输原理:数据按位顺序传输。 -优点:占用引脚资源少 -缺点:速度相对较慢 2.串行通信 按照数据传送方向,分为: 单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输 半双工:允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信; 全双工: 允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个 单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立的接收和发送能力。 3.串行通信的通信方式 同步通信:带时钟同步信号传输。 -SPI,IIC通信接口 异步通信:不带时钟同步信号。 -UART(通用异步收发器),单总线 4.常见串行通信接口 STM32的串口通信接口: UART:通用异步收发器 USART:通用同步异步收发器 STM32F407支持6个UART 5.UART 5.1 UART异步通信方式引脚连接方法: -RXD:数据输入引脚。数据接受。 -TXD:数据发送引脚。数据发送。 F407开发板用USB-232实现接口转换。 5.2 UART异步通信方式引脚(STM32F407ZGT6) 5.3 UART异步通信方式特点: 全双工异步通信。 小数波特率发生器系统,提供精确的波特率。 可配置的16倍过采样或8倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能。 可编程的数据字长度(8位或者9位); 可配置的停止位(支持1或者2位停止位); 可配置的使用DMA多缓冲器通信。 单独的发送器和接收器使能位。 检测标志:① 接受缓冲器 ②发送缓冲器空 ③传输结束标志 多个带标志的中断源,触发中断。 其他:校验控制,四个错误检测标志。 6.STM32串口通信过程 6.1 以数据接收过程为例:电脑通过串口调试助手发送数据,通过USB-232口将电脑TXD端连接至F407的RXD端,每次接收一位数据产生一次中断,并调用中断处理函数,判断结束标志位,若正确则将数据先存入缓存区,最后读入开发板内核。 6.2STM32串口异步通信需要定义的参数: 起始位 数据位(8位或者9位) 奇偶校验位(第9位,位8) 停止位(1,15,2位) 波特率设置(通信双方须处于同一波特率) 例如: |
2268 浏览 1 评论
1864 浏览 1 评论
1376 浏览 2 评论
893 浏览 2 评论
2228 浏览 2 评论
2128浏览 9评论
1065浏览 4评论
436浏览 3评论
749浏览 3评论
729浏览 3评论
GMT+8, 2025-5-1 04:28 , Processed in 0.620508 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
