一、简介
球栅数显系统主要应用于直线移动导轨机构,是一代长度测量传感器。可能性实现移动量的精确显示,应用于各种机床加工测量。由于它具有抗污染能力强,即使在油、水中也能正常工作。无需要拼接便可直接实现最长8米整体尺,拼接可达30米有效测量长度,可以从0.5-30米任意选用、可在0℃至50℃环境下正常工作等特点。因此特别受到大中型、重型机械行业及需要进行超常测量和检测企业的欢迎。但由于国外生产的球栅数显尺经过层层环节,成本大,销售价格高,大大地限制了国内各机床厂的使用和该项威廉希尔官方网站 的发展。 高性能的抗干扰能力,可靠耐用,减少维修,无需拼接便可直接实现最长为8米的整体尺。拼接可达30米,球栅尺有效长度从0.5米—30米任意选用。 读数头:全密封结构,不怕冷却液、油、铁屑、灰尘等。即使在油、水中也能正常工作,能抵受强烈的振动和磁场,数显表为单、双座标超薄型,外形美观、大方、实用。 直接的公制/英制显示变换。 半径/直径变换功能方便于机床使用,可任选正方向,可任意予置和清零。 威廉希尔官方网站 指标:分辨率0.005mm 二、精度: 1.0-1.5m±0.020mm 3.0-4.0m±0.045mm 1.5-2.0m±0.025mm 4.0-5.0m±0.055mm 2.0-3.0m±0.035mm 5.0-6.0m±0.065mm 三、防护等级 sunefull球栅尺防护等级皆达到IP67。全密封设计,灰尘、铁屑、冷却液等机械加工现场常见污染物皆不会对sunefull球栅尺产生任何影响。 四、准确度、重复定位精度及分辨率 sunefull球栅尺的准确度依据英国国家标准,经激光干涉仪检验。检验流程遵循BS5781/ISO10012-1标准。国家物理实验室 (NPL) 对主标准通过了校验认证, 认证号 08A014/9501。 五、sunefull球栅尺及读数头的检测皆是在摄氏21°的环境下进行的。
GMT+8, 2024-12-25 10:24 , Processed in 0.515350 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
