1、首先要知道103C8T6是 64K flash的
2、要知道每页是1K, 0x400表示1K, 0x1000表示4K, 0x4000表示16K,0x10000表示64K 3、下载官方AN4657-STM32Cube_IAP_using_UART程序,STM3210C_EVAL工程 4、修改flash_if.h文件 #define USER_FLASH_END_ADDRESS 0x08010000 //定义总flash为0x1000 /* Define the user application size */ #define USER_FLASH_SIZE ((uint32_t)0x0000C000) /* 用户程序为乘下的48K */ 修改写程序的页,16–63K为用户程序,需要写保护 #define FLASH_PAGE_TO_BE_PROTECTED (OB_WRP_PAGES16TO19| OB_WRP_PAGES20TO23 | OB_WRP_PAGES24TO27 | OB_WRP_PAGES28TO31 | OB_WRP_PAGES32TO35 | OB_WRP_PAGES36TO39 | OB_WRP_PAGES40TO43 | OB_WRP_PAGES44TO47 | OB_WRP_PAGES48TO51 | OB_WRP_PAGES52TO55 | OB_WRP_PAGES56TO59 | OB_WRP_PAGES60TO63 ) 5、用STM32CubeMX生成一个带1个按键,和串口的 基本程序,把串口变量huart1改为UartHandle,方便其它地方不用修改。并在main.h中声明为外部变量。 6、加入.s文件,编译OK 7、复制官网下载的这4个文件和对应的.h文件到自己的工程中 8、在main.c中加入#include “menu.h”,把程序改成如下 int main(void) int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); // printf("systems is start....."); if(HAL_GPIO_ReadPin(KEY4_GPIO_Port,KEY4_Pin)==GPIO_PIN_RESET) { FLASH_If_Init(); Main_Menu (); } else { //printf("start to running APP"); /* Test if user code is programmed starting from address "APPLICATION_ADDRESS" */ if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) { /* Jump to user application */ JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4); JumpToApplication = (pFunction) JumpAddress; /* Initialize user application's Stack Pointer */ __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS); JumpToApplication(); } } while (1); } 9、把4个.c文件加入工程,并在main.c开头声明以下外部变量 extern pFunction JumpToApplication; extern uint32_t JumpAddress; 10、删除以下头文件 //#include “stm3210c_eval.h” 11、在使用到串口的.c文件中都加入extern UART_HandleTypeDef UartHandle; 12、编译OK,下载,电脑上打开SecureCRT 8.1,按住按键,可以出来菜单了 13、按 键盘 1 , 选择send ymodem 发送APP的bin文件 第二步: 写APP程序 1、改变flash地址,这个要根据上面IAP设定的来改 2、生成bin文件 C:Keil_v5ARMARMCCbinfromelf.exe --bin --output "E:projAPP_LED_testMDK-ARMAPP_LED_testAPP_LED.bin" "E:projAPP_LED_testMDK-ARMAPP_LED_testAPP_LED_test.axf" 或者更简单 C:Keil_v5ARMARMCCbinfromelf.exe --bin --output "$L@L.bin" "#L" 3、APP的程序里要重新定位向量表。查了网上都是调用NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000); 这个函数,但调用这个函数又要#include “misc.h",include “misc.h"这个后又会出现找不到stm32f10x.h 找了好久,用HAL库的,直接调用下面的操作寄存器 int main(void) { HAL_Init(); SCB->VTOR=FLASH_BASE|0x4000; ........ 其它: 1、IAP里有一个判断语句 if ((((__IO uint32_t)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)// 应用地址被定义为0x08004000, (__IO uint32_t)APPLICATION_ADDRESS)即取0x08004000-0x08004003这四个字节中存的值,如果下载了应用程序,这个值应该是0x2000 0000. 或 0x2000 0001 或0x2000 0002…或0x2001 FFFF中的一个。因为应用程序下载到0x08004000开始的地址里,第一个字是堆栈指针,应该是指向内存中的一个地址。如果不是这些地址,说明没有下载应用程序。 严格地说103C8T6只有20K SRAM,所以 if ((((__IO uint32_t)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFFA000 ) == 0x20000000) 更严格。 jumpAddress = (__IO uint32_t) (ApplicationAddress + 4); 应用程序的第二个字,存放的是复位指针,即复位后,程序会从ApplicationAddress + 4中取出地址执行。现在把这个地址取出来,放入变量jumpAddress 。把它变成函数指针后赋给JumpToApplication。 JumpToApplication();即是跳转到JumpToApplication地址执行。即应用程序复位执行的地方。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:38 , Processed in 0.638186 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
