HAL库之串口数据收发
前言 使用cubeMX创建工程文件时,默认使用HAL库。作为最新的主流库有必要认识以及好好学习一番
void rt_hw_console_output(const char *str) { rt_size_t i = 0, size = 0; char a = 'r'; __HAL_UNLOCK(&huart1); size = rt_strlen(str); for (i = 0; i < size; i++) { if (*(str + i) == 'n') { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&a, 1, 1); } HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)(str + i), 1, 1); } } //也可直接使用HAL_UART_Transmit(...)发送数据 3. 串口接收HAL库的数据 接收分为三种轮询、中断、DMA 3.1、轮询接收方式 此代码摘录于RT-Thread官方移植shell组件,从控制台输入数据 问题:shell获取用户输入正常,但读取自己的串口数据出现丢字节问题,数据越长丢失越严重 char rt_hw_console_getchar(void) { int ch = -1; if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_RXNE) != RESET) { ch = huart1.Instance->DR & 0xff; } else { if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_ORE) != RESET) { __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart1); } rt_thread_mdelay(10); } return ch; } 3.2、中断接收方式 1、使能接收**HAL_UART_Receive_IT(uartHandle,&u8Uart3,1);**HAL库每次接收完成(执行回调函数)都会关中断,因此每次中断接收前必须调用该方法 2、重写接收完成回调函数方法 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *uartHandle) { if(uartHandle->Instance==USART3) { //此处写8,表示接收到8个字节数据后,才执行回调函数 //**注意:网上很多人,提意见为了获取任意长字节数据,这里写1。将会导致严重的丢字节问题** HAL_UART_Receive_IT(uartHandle,u8Uart3,8); } } 4、重写错误回调函数方法,该方法主要清除UART错误中断,防止一直进入错误中断 void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR); //isrflags = USART_SR_ORE 提示溢出中断,出现溢出中断必然丢失了字节,如果不清除该中断,后续一直产生该中断并且收不到任何数据 .... } void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { if(huart->Instance==USART3) { __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(huart); //清除USART_SR_ORE 溢出中断标志位 huart->Instance->DR; //清除其他标志位 //u8Uart3[0] = (uint16_t)(huart->Instance->DR & (uint16_t)0x00FF); //HAL_UART_Receive_IT(huart,u8Uart3,8); } } 5、总结中断接收丢字节原因 void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart) { .... UART_Receive_IT(huart) { .... // 接收字节写入1,会导致每收到一个字节会关闭中断,虽然接收完成回调函数会打开中断,但是这段时间的数据就丢失了 if (--huart->RxXferCount == 0U) { /* Disable the UART Data Register not empty Interrupt */ __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_RXNE); __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_PE); __HAL_UART_DISABLE_IT(huart, UART_IT_ERR); huart->RxState = HAL_UART_STATE_READY; HAL_UART_RxCpltCallback(huart); return HAL_OK; } .... HAL_UART_ErrorCallback(huart); } 最后附上调试信息 1、正确收发数据情形,100ms间隔发送,自收自发测试代码 2、丢字节时情况,中间字节丢失无规律
GMT+8, 2024-12-29 01:43 , Processed in 0.573816 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
