使用固件版本: FreeRTOS V9.0.0 可能原因分析: 重映射错误 FreeRTOS操作系统实时性打断一帧数据发送 时钟配置错误 串口助手问题 调试思想与步骤: 重映射错误的可能性不大: 重映射代码如下 /** * 函数功能: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } /** * 函数功能: 重定向c库函数getchar,scanf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fgetc(FILE * f) { uint8_t ch = 0; HAL_UART_Receive(&huart1,&ch, 1, 0xffff); return ch; } 能够printf数据。 更换串口助手,发现不同串口助手收到的数据格式一样。基本可以排除串口助手问题。 尝试发送英文字母,是否能够正常发送。 我的工程再发送英文字符时,仍为乱码。 通过上一步,基本确定是项目工程设置,或者代码问题。 硬件使用的时钟是8MHz,而系统时钟配置文件:system_stm32f1xx.c中的宏定义 /******************************************************************************* * Clock Definitions *******************************************************************************/ #if defined(STM32F100xB) ||defined(STM32F100xE) uint32_t SystemCoreClock = 24000000U; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #else uint32_t SystemCoreClock = 16000000U; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */ #endif 使用的是: SystemCoreClock = 16000000U; 将上面的代码改为: SystemCoreClock = 8000000U; 打印英文字符正常,然后打印中文字符,正常解决。中文字符能够正常显示。 思考:SystemCoreClock 的值对系统正常运行的影响。 |
1785 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
734浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 01:52 , Processed in 0.812658 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
