处理器与外部设备通信的两种方式:
按照数据传送方向分为
[tr]通信标准引脚说明通信方式通信方向[/tr]
STM32的串口通信接口: UART:同步异步收发器 USART:通用同步异步收发器 不过207的手册只找到了USART和I2C接口 UART/USART异步通信方式引脚连接方式:
假如将芯片和PC连接,DB9实际上是进行了一个电平转换,经过电平转换转换成DB9这种9针的接口,STM32的芯片也需要RS232转换器,转成232电平,这样才能连在一起。而不能直接将芯片的TTL直接连到电脑的DB9收发引脚,电平是不兼容的。 UART/USART异步通信特点:
接收–> 外部设备一个比特一个比特地传数据到RXD接收引脚,传输速度由波特率决定的,然后传到串行输入移位寄存器,传输完成后,一次性地将数据输入到数据缓存器,然后MCU内核就可以读取这个数据。 发送–> MCU内核把要发的数据写到输出数据缓冲器,然后这个寄存器会一次把所有数据传给串行输出移位寄存器,然后把数据一位一位地按照定好的波特率传输给外部设备,通过TXD引脚。 串口异步通信需要定义的参数 起始位 数据位(8或者9位) 奇偶校验位(第9位) 停止位(1,15,2位) 波特率设置 接口和电平标准 补充 什么是TTL电平、CMOS电平、RS232电平?它们有什么区别呢?一般说来,CMOS电平比TTL电平有着更高的噪声容限。 1、TTL电平标准(是CPU使用的电平) 输出 L: <0.8V ; H:>2.4V。 输入 L: <1.2V ; H:>2.0V TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V。输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1。于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V。 2、CMOS电平标准 输出 L: <0.1Vcc ; H:>0.9Vcc。 输入 L: <0.3Vcc ; H:>0.7Vcc. 由于CMOS电源采用12V,则输入低于3.6V为低电平,噪声容限为1.8V,高于3.5V为高电平,噪声容限高为1.8V。比TTL有更高的噪声容限。 3、RS232标准 逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。 CAN CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,在欧洲已是汽车网络的标准协议。 CAN 的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域威廉希尔官方网站 发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的威廉希尔官方网站 支持。 CAN属于现场总线的范畴,它是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之许多RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性: 网络各节点之间的数据通信实时性强 开发周期短 …… 接口 以太 外 USB 外 CAN 外 USART 外 RS232 RS485 RS422 PCI 内 PCIE 内 IDE 内 SPI 内 I2C 内 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 11:24 , Processed in 1.034295 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
