扫一扫,分享给好友
本文首先讲解STM32CubeMX配置串口的操作,以及HAL库串口函数接口,详细的讲解各种收发方式(普通收发、中断收发、DMA收发),本文将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,可以更快速的学会各种收发方式的使用。
UART 是指数据一位一位地顺序传送,其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。可实现全双工。 本文提供在中断接收后普通发送回显的示例代码; 后续还有DMA实现不定长收发示例代码; 【STM32】串口DMA空闲中断不定长收发配自定义装包与解包 DMA双缓冲收发。 【STM32】串口DMA之双缓冲 基本所有常用方式全部涵盖,一次通透。 所用工具:
HAL库函数介绍 HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout); HAL_UART_Transmit_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); HAL_UART_Transmit_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size); 函数分别是普通模式超时管理的发收、中断模式的发收、DMA模式下的发收。按需求直接使用就可以了。 普通发送接收在需要处调用就可以了; 中断模式接收一般将处理函数放入 HAL_UART_RxCpltCallback 串口接收中断回调函数中,在处理完后需要重新调用 HAL_UART_Receive_IT中断接收函数,否则函数只执行一次。 DMA模式下Mode 有循环模式和普通模式,循环模式只需调用一次,然后就一直装数据,而普通模式需要在在使用时调用。 代码示例 中断接收,普通发送回显接收内容 首先在main.c 中加入 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxTemp, 1); /* USER CODE END 2 */ 新建 bsp_uart.c 代码如下 1 #include "bsp_uart.h" #include "string.h" #include "main.h" #include "usart.h" uint8_t RxBuf[256]; //作为接收后发送数据的Buffer uint16_t RxCount = 0; uint8_t RxTemp; //中断接收缓冲 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { UNUSED(huart); if(huart->Instance == USART1) { if(RxCount >= 255) { RxCount = 0; memset(RxBuf,0x00,sizeof(RxBuf)); } else { RxBuf[RxCount++] = RxTemp; //接收数据转存 if(RxTemp == 0x0A) /* 自定义通信协议,遇到回车换行符认为1个命令帧, 可自行加其它判断实现自定义命令 */ { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuf, RxCount,0xFFFF); //将收到的信息发送回显 while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);//检测UART发送结束 RxCount = 0; memset(RxBuf,0x00,sizeof(RxBuf)); //清空数组 } } } HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&RxTemp, 1); } |
1311 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
732 浏览 2 评论
539 浏览 2 评论
1348 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 11:27 , Processed in 0.546870 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
