光栅尺的产品特点:
1、进的光学测量系统,采用可靠耐用的高精度五轴承系统设计,保证光学机械系统的稳定性,优异的重复定位性和高等级测量精度。 2、传感器采用密封式结构,性能可靠,安装方便。 3、采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶防水,防尘优异,使用寿命长。 4、具体高水平的抗干扰能力,稳定可靠。 5、光源采用进口红外发光二极管,体积小寿命长。 6、采用先进的光栅制作威廉希尔官方网站 ,能制作各规格的高精度光栅玻璃尺 光栅尺的外形尺寸: 位移传感器准确度: 长度 单位:mm 精度分3个级别 ≤200 mm ±0.001 ±0.002 ±0.003 >200-500 mm ±0.002 ±0.004 ±0.008 >500-1000 mm ±0.004 ±0.008 ±0.015 >1000-1500 mm ±0.012 ±0.025 ±0.050 >1500-2000 mm ±0.025 ±0.050 ±0.080 >2000-3500 mm ±0.050 ±0.080 ±0.120 光栅尺的重复性: 光栅尺传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm 分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001 |
GMT+8, 2025-2-24 22:07 , Processed in 0.281624 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
