期望效果:
使用普通IO模拟串口,实现非阻塞全双工通讯功能。 硬件资源: 1.2个IO口 2.1个外部中断 3.1个定时器 串口相关知识简述: 1.波特率 波特率,即每秒传输的位个数。例9600bps,即每秒传输9600个bit,每位电平状态保持时长为:t = 1000000/9600 ≈104.16us 2.时序 1个起始位+8个数据位+1个停止位 注:起始位为低电平,停止位为高电平,数据位低有效位在前。空闲状态下,TX Line和RX Line均为高电 平。 初始化: 发送IO口配置为推挽输出模式,并设置初始电平状态为高电平。接收IO口配置为上拉输入模式。定时器配置为向上计数模式并使能更新中断,每隔104us产生一次中断事件。外部中断配置为下降沿触发模式,当检测到下降沿时,产生一次中断事件。 发送: 先将待发送数据存入FIFO(先入先出队列)中,然后从FIFO中取出首字节赋值到文件全局变量txData,并置位发送txFlag和清零发送位计数器txBitCount。在定时器中断事件中执行发送。示意代码如下所示: if( txFlag ) { if( txBitCount == 0 ) //发送起始位 { PIN_CLR( TX ); txBitCount++; } else if( txBitCount < 9 ) //发送8个数据位 { (txData & 0x01)? PIN_SET( TX ):PIN_CLR( TX ); txData >>= 1; txBitCount++; } else if( txBitCount == 9 ) //发送1个停止位 { PIN_SET( TX ); txBitCount++; } else //检查FIFO中是否有未发送数据 { if( txFifo.count ) { txData = txFifo.buf[txFifo.head]; txFifo.head++; txFifo.head &= txFifo.mask; txFifo.count--; txBitCount = 0; } else { txFlag = 0; } } } 接收: 当产生外部中断事件时,置位接收标志rxFlag,并清零接收位计数器rxBitCount,然后在定时器中断事件中采样数据。将采样到的位数据暂存到文件全局变量rxData中,采样结束后将rxData存入接收FIFO中。示意代码如下所示: if( rxFlag ) { if( rxBitCount < 9 ) //接收起始位和数据位 { rxData >>= 1; if( PIN_READ( RX ) == SET ) { rxData |= 0x80; } rxBitCount++; } else //判断停止位 { if( PIN_READ( RX ) == SET ) //有效停止位 { rxFifo.buf[rxFifo.tail] = rxData; rxFifo.tail++; rxFifo.tail &= rxFifl.mask; rxFifo.count++; } rxFlag = 0; rxBitCount = 0; } } 结尾: 经过测试,实现了非阻塞全双工通讯功能,但是接收数据不太稳定,尚需优化。如果对正确率要求不高(如本打字员,仅在生产时使用该串口配置下设备参数,一次不成,可以再来个2345下),那么还是可以凑合使用的。 |
1990 浏览 1 评论
1775 浏览 1 评论
1242 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1796 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
931浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 00:30 , Processed in 0.845888 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
