串口是单片机中常常使用的通信接口,通常我们发送的数据是8bit的数据,但是有些时候,需要发送16bit的数据,比如高精度ADC的采样数据,这时候需要高低八位分开传,不能简单的使用官方的原函数,否则会造成高八位的缺失。
8Bit数据传输函数 代码1中展示的是STM32官方的8bit数据传输函数, /** * @brief Transmits single data through the USARTx peripheral. * @param USARTx: Select the USART or the UART peripheral. * This parameter can be one of the following values: * USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5. * @param Data: the data to transmit. * @retval None */ void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); assert_param(IS_USART_DATA(Data)); /* Transmit Data */ USARTx->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF); } 代码1:8Bit数据传输函数[1] 16Bit数据传输函数 /***************** 发送16Bit数据**********************/ //满洲里***电子科技 www.guofengdianzi.com //微信:GuoFengDianZi void Usart_SendHalfWord( USART_TypeDef * pUSARTx, uint16_t ch) { uint8_t High, Low; High = (ch&0XFF00)>>8; Low = ch&0XFF; USART_SendData(pUSARTx,High); while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(pUSARTx,Low); while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); } 代码2:16Bit数据传输函数 |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
890浏览 4评论
318浏览 3评论
670浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-23 19:11 , Processed in 0.688521 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
