3个回答
没有详细研究过
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,具有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决了有刷电机存在的一系列问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。
目前,主流的无刷直流电机的控制方式有3种:FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制。那么这3种控制方式都各有什么优缺点呢? 方波控制 方波控制使用霍尔传感器或者无感估算算法获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。 方波控制方式的优点是控制算法简单、硬件成本较低,使用性能普通的控制器便能获得较高的电机转速;缺点是转矩波动大、存在一定的电流噪声、效率达不到最大值。方波控制适用于对电机转动性能要求不高的场合。 正弦波控制 正弦波控制方式使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,相应的电流也是正弦波电流。这种方式没有方波控制换向的概念,或者认为一个电气周期内进行了无限多次的换向。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”,但是对控制器的性能要求稍高于方波控制,而且电机效率不能发挥到最大值。 FOC控制 正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方式可以认为是正弦波控制的升级版本,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。 由于控制了电机定子磁场的方向,所以可以使电机定子磁场与转子磁场时刻保持在90°,实现一定电流下的最大转矩输出。FOC控制方式的优点是:转矩波动小、效率高、噪声小、动态响应快;缺点是:硬件成本较高、对控制器性能有较高要求,电机参数需匹配。由于FOC的优势明显,目前已在很多应用上逐步替代传统的控制方式,在运动控制行业中备受青睐。 |
1 条评论
无刷电机驱动器威廉希尔官方网站
方案转
◆ 设置驱动器参数方便,可外接速度显示板,显示转速;可接电脑, ◆ 电流速度双闭环设计,低速力矩大,运行平稳; ◆ 高力矩、高转速输出,最高转速达10000rpm/min; ◆ 调速方式:外接PWM调速,外接电位器调速; ◆ 有EN(使能)、DIR(方向)、X1 (刹车)信号控制端; ◆ 可输出测速脉冲FG,(门极输出); ◆ 可输出报警信号供用户检测; ◆ 具有过流、过压、欠压、霍尔传感器相位出错、马达堵转等保护功能。 包括: 软件设计:原代码或者执行程序 硬件设计:电路设计图纸,元器件清单,相关文件。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell编程入门之提取字符并设置rtc时间
221 浏览 0 评论
使用LIS2DW12TR加速度传感器可以计算物体重力方向运动的距离吗
318 浏览 1 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】介绍、环境搭建、工程测试
300 浏览 0 评论
敏矽微ME32G070开发板开发资料(规格书、库和例程、原理图)
1319 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第十一章 KEY实验
472 浏览 0 评论
11935 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-13 14:29 , Processed in 0.729204 second(s), Total 91, Slave 70 queries .
