一、超声波测距模块简介(网络摘取)
HC-sr04是一款典型的超声波测距模块,升级版的程序和04的差别不大,只是测量范围和精度有所不同。 它是如何工作的? 超声波传感器使用声纳来确定到物体的距离。以下是其工作过程: 1. 发射器(触发引脚)发送信号:一段高频声音。 2. 当信号遇到一个物体时,它会被反射; 3. 然后发射器(回声引脚)接收该信号。 信号发送和接收之间的时间可以告知我们到物体的距离。这个是可以实现的,因为我们知道声音在空气中传播的速度。 传感器引脚图 ● VCC:+ 5VDC ● Trig:触发(输入) ● Echo:回声(输出) ● GND:GND 二、CubeMX配置 任选两个GPIO,一个作为输入,一个作为输出。 在Project Manager -- Advanced Settings选项栏内,GPIO后面选择LL库。(忽略其他配置) 三、自动生成的代码 void MX_GPIO_Init(void) { LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_GPIOB); /**/ LL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOB, LL_GPIO_PIN_12); /**/ GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_12; GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT; GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL; LL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /**/ GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_13; GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_FLOATING; LL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } 四、用户代码 1. /* * hcsr04.h * * Created on: 2020年4月29日 * Author: zateper */ #ifndef INC_HCSR04_H_ #define INC_HCSR04_H_ float HCSR04_GetLength(void); #endif /* INC_HCSR04_H_ */ 2. #include "hcsr04.h" #include "gpio.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #define HCSR04_PORT GPIOB #define HCSR04_TRIG LL_GPIO_PIN_12 #define ECHO_Reci LL_GPIO_IsInputPinSet(HCSR04_PORT,LL_GPIO_PIN_13) void TRIG_pulse() { LL_GPIO_SetOutputPin(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG); Delay_us(30); LL_GPIO_ResetOutputPin(HCSR04_PORT,HCSR04_TRIG); } float HCSR04_GetLength(void) { uint32_t startval,endval,tickn,ticknend,delayt; double delays; uint32_t timeout = 23530;//uS int i = 0; float lengthTemp = 0; float sum = 0; delays = 0; while(i!=5) { TRIG_pulse(); startval = SysTick->VAL; tickn = HAL_GetTick(); while(ECHO_Reci == 0) //等待接收口高电平输出 { endval = SysTick->VAL;//读取系统滴答值 ticknend = HAL_GetTick(); if(ticknend == tickn) { if(startval > endval) { delayt = (startval - endval); } else//系统滴答进入下一毫秒 { delayt = (startval +72000 - endval); } } else { delayt = ((ticknend - tickn) * 72000 + startval - endval); } if(delayt > 360000)//时间超时 { printf("s%d,e%d;t%d,d%drn",startval,endval,tickn,ticknend); return delayt; } } startval = SysTick->VAL;//跳出上一循环意味着Echo来了上升沿,读取此时滴答(时间) tickn = HAL_GetTick(); i = i + 1; while(ECHO_Reci == 1) { endval = SysTick->VAL; ticknend = HAL_GetTick(); if(ticknend == tickn) { if(startval > endval) { delays = (startval - endval)/72.0; } else { delays = (startval +72000 - endval)/72.0; } } else { delays = ((ticknend - tickn) * 72000 + startval - endval)/72.0; } if(delays > timeout)//超时时间 { printf("s%d,e%d;t%d,d%drn",startval,endval,tickn,ticknend); return delays; } } endval = SysTick->VAL;//跳出上一循环意味着Echo来了下降沿,读取此时滴答(时间) ticknend = HAL_GetTick(); delays = ((ticknend - tickn) * 72000 + startval - endval)/72;//计算时间差 lengthTemp = ((float)delays/58.0);//单位cm sum = lengthTemp + sum ; } lengthTemp = sum/5.0; return lengthTemp; } 此方法利用现成的SysTick计算时间差而没有使用硬件定时器,精度一样很高,适用于没有中断或者中断响应处理比较快的场景。同时加入了超时处理,避免while()死循环。 3. delay_us() 4. 使用 float length; length = HCSR04_GetLength(); printf("距离为:%.3frn",length); |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 11:02 , Processed in 0.741673 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
