一、问题
使用 IAR 开发 STM32,发现无法通过 printf 重定向到串口打印出浮点数。代码如下: 输出结果如下: 可见,浮点数部分无法正常显示。 二、解决方法 这是由于 IAR 默认选择的 printf 库不支持浮点数的的输出。可在设置选项中修改。如下:默认使用 small,改为 auto 即可。 三、备注 在不修改设置的情况下,尝试过如下两种代码解决。一种是通过 sprintf 将浮点数转换成字符串输出,另一种是分解整数和小数部分,分别输出。第一种方法也是不可行的,只有分解可以。 代码如下: /* * cyang 2018/2/27 * mcu printf float value */ #include void printf_float(float a) { char tmp[8]={0}; int i; sprintf(tmp, "%f", a); for(i=0; i<8; i++) printf("%c", tmp); printf("n"); } void PrintFloat(float value) { int tmp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6; tmp = (int)value; tmp1=(int)((value-tmp)*10)%10; tmp2=(int)((value-tmp)*100)%10; tmp3=(int)((value-tmp)*1000)%10; tmp4=(int)((value-tmp)*10000)%10; tmp5=(int)((value-tmp)*100000)%10; tmp6=(int)((value-tmp)*1000000)%10; printf("f-value=%d.%d%d%d%d%d%drn",tmp,tmp1,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6); } int main(int argc, char const *argv[]) { /* code */ float a = 2.354954; printf("a = %fn", a); printf_float(a); PrintFloat(a); return 0; } |
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
810浏览 4评论
259浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 14:23 , Processed in 0.583137 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
