使用CLion开发stm32的情况下,重定向printf后,只能格式化字符串和整数输出,浮点型数据无法输出,根本原因是eabi 编译器为了节省空间,删减了一部分代码
方法一: 打开CMakeLists.txt,找到 就会发现其中有一个:-specs=nano.specs 这个参数的目的就是使用一个较小的库来代替,如果把这个删掉,然后重新加载cmake, 因为cmake文件有缓存,所以先清除缓存 这样的话,发现内存占用达到了59.2% ,之前占用时19%左右,所以这种方法不是优先考虑 方法二: 打开CMakeLists.txt, 在此处最后加上-u _printf_float,标识仍然使用删减库,但是浮点型输出例外.然后仍然和上面一样操作,先清除cmake缓存进行加载,然后重新编译 这次变成了34.28,虽然相比最开始增加了这么多,但是为了输出浮点型也没办法 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
938浏览 4评论
337浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 02:49 , Processed in 0.428274 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
