做为现在的物联网行业,手持设备中,缺少不了的就是GPS定位功能。GPS模块和STM32的串口进行通信,将GPS的数据发送给M3的串口,由M3进行GPS协议的解码。解析出来后保存在响应的结构体中。在进行显示。
这里分别介绍2中解析协议的方法,第一种就是自己写解析协议函数,第二种便是采用别人写好的GPS解析协议库:NMEALIB库,将这个库移植到M3中,直接调用API函数,就可以解析出GPS信息,同样的也保存在一个结构体中。 下面分析一下这两种解析协议的算法,第一种,采用的是正点原子写的GPS解析算法(感谢原子哥) //从buf里面得到第cx个逗号所在的位置 //返回值:0~0XFE,代表逗号所在位置的偏移. // 0XFF,代表不存在第cx个逗号 u8 NMEA_Comma_Pos(u8 *buf,u8 cx) { u8 *p=buf; while(cx) { if(*buf=='*'||*buf<' '||*buf>'z')return 0XFF;//遇到'*'或者非法字符,则不存在第cx个逗号 if(*buf==',')cx--; buf++; } return buf-p; //返回差值, } 从GPS中得到的一串数据是这样的:GPRMC,083559.00,A,4717.11437,N,00833.91522,E,0.004,77.52,091202,,,A∗57因此,我们可以调用这个函数,得到第几个逗号所距离第一个字符的位置,例如:NMEACommaPos(buf,2),我们的到的是,第二个逗号距离 的位置,也就是17 //m^n函数 //返回值:m^n次方. u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n) { u32 result=1; while(n--)result*=m; return result; } 这个就不用多说了,都看的懂, //str转换为数字,以','或者'*'结束 //buf:数字存储区 //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值 int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx) { u8 *p=buf; u32 ires=0,fres=0; u8 ilen=0,flen=0,i; u8 mask=0; int res; while(1) //得到整数和小数的长度 { if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数 if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了 if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了 else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符 { ilen=0; flen=0; break; } if(mask&0X01)flen++; else ilen++; p++; } if(mask&0X02)buf++; //去掉负号 for(i=0;i { ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf-'0'); } if(flen>5)flen=5; //最多取5位小数 *dx=flen; //小数点位数 for(i=0;i fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0'); } res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres; if(mask&0X02)res=-res; return res; } 这个函数便是将两个逗号之间的字符串数字,变成整数,既将字符串“235”变成int(整型)数字,235 //分析GPGSV信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void NMEA_GPGSV_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { u8 *p,*p1,dx; u8 len,i,j,slx=0; u8 posx; p=buf; p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$GPGSV");//strstr判断$GPGSV是否是p数组的子串,是则返回$GPGSV中首先出现的地址, len=p1[7]-'0'; //得到GPGSV的条数,p1[7]表示,后面的第一个字符。 posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3); //得到可见卫星总数,既将‘,’后面的字符里第一个字符的差值的到。 if(posx!=0XFF)gpsx->svnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);//p1+posx 得到可见卫星总数的指针, for(i=0;i p1=(u8*)strstr((const char *)p,"$GPGSV"); for(j=0;j<4;j++) { posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4+j*4); if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].num=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); //得到卫星编号 else break; posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5+j*4); if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].eledeg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);//得到卫星仰角 else break; posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6+j*4); if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].azideg=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx);//得到卫星方位角 else break; posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7+j*4); if(posx!=0XFF)gpsx->slmsg[slx].sn=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); //得到卫星信噪比 else break; slx++; } p=p1+1;//切换到下一个GPGSV信息 } } 这个便是解析GPGSV信息,GPGSV协议如下: 这里写图片描述 //分析GPGGA信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void NMEA_GPGGA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { u8 *p1,dx; u8 posx; p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPGGA"); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6); //得到GPS状态 if(posx!=0XFF)gpsx->gpssta=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7); //得到用于定位的卫星数 if(posx!=0XFF)gpsx->posslnum=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9); //得到海拔高度 if(posx!=0XFF)gpsx->altitude=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); } 这个是解析GPGGA信息,GPGGA协议如下: 这里写图片描述 //分析GPGSA信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void NMEA_GPGSA_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { u8 *p1,dx; u8 posx; u8 i; p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPGSA"); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,2); //得到定位类型 if(posx!=0XFF)gpsx->fixmode=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); for(i=0;i<12;i++) //得到定位卫星编号 { posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3+i); if(posx!=0XFF)gpsx->possl=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); else break; } posx=NMEA_Comma_Pos(p1,15); //得到PDOP位置精度因子 if(posx!=0XFF)gpsx->pdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,16); //得到HDOP位置精度因子 if(posx!=0XFF)gpsx->hdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,17); //得到VDOP位置精度因子 if(posx!=0XFF)gpsx->vdop=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); } 这个是解析GPGSA信息,GPGSA协议定义如下: 这里写图片描述 这里写图片描述 接下来就是我们通常要用到的一个协议了:GPRMC信息 //分析GPRMC信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void NMEA_GPRMC_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { u8 *p1,dx; u8 posx; u32 temp; float rs; p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"GPRMC");//"$GPRMC",经常有&和GPRMC分开的情况,故只判断GPRMC. posx=NMEA_Comma_Pos(p1,1); //得到UTC时间 if(posx!=0XFF) { temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx)/NMEA_Pow(10,dx); //得到UTC时间,去掉ms gpsx->utc.hour=temp/10000; gpsx->utc.min=(temp/100)%100; gpsx->utc.sec=temp%100; } posx=NMEA_Comma_Pos(p1,3); //得到纬度 if(posx!=0XFF) { temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); gpsx->latitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2); //得到° rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2); //得到' gpsx->latitude=gpsx->latitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为° } posx=NMEA_Comma_Pos(p1,4); //南纬还是北纬 if(posx!=0XFF)gpsx->nshemi=*(p1+posx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,5); //得到经度 if(posx!=0XFF) { temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); gpsx->longitude=temp/NMEA_Pow(10,dx+2); //得到° rs=temp%NMEA_Pow(10,dx+2); //得到' gpsx->longitude=gpsx->longitude*NMEA_Pow(10,5)+(rs*NMEA_Pow(10,5-dx))/60;//转换为° } posx=NMEA_Comma_Pos(p1,6); //东经还是西经 if(posx!=0XFF)gpsx->ewhemi=*(p1+posx); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,9); //得到UTC日期 if(posx!=0XFF) { temp=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); //得到UTC日期 gpsx->utc.date=temp/10000; gpsx->utc.month=(temp/100)%100; gpsx->utc.year=2000+temp%100; } } GPRMC协议如下: 这里写图片描述 这里写图片描述 //分析GPVTG信息 //gpsx:nmea信息结构体 //buf:接收到的GPS数据缓冲区首地址 void NMEA_GPVTG_Analysis(nmea_msg *gpsx,u8 *buf) { u8 *p1,dx; u8 posx; p1=(u8*)strstr((const char *)buf,"$GPVTG"); posx=NMEA_Comma_Pos(p1,7); //得到地面速率 if(posx!=0XFF) { gpsx->speed=NMEA_Str2num(p1+posx,&dx); if(dx<3)gpsx->speed*=NMEA_Pow(10,3-dx); //确保扩大1000倍 } } 这个是GPVTG信息解析,协议如下: 这里写图片描述 到这里,一些常用的,和我们需要的都解析出来了, 注意:这里并不是每条协议都解析,解析的是我们需要什么解析什么,,当然在实际项目中要根据自己的需求解析。 GPS信息我们是通过串口3中断接收,将接收到的数据放在一个BUF中, //通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据. //如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到 //任何数据,则表示此次接收完毕. //接收到的数据状态 //[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据. //[14:0]:接收到的数据长度 vu16 USART3_RX_STA=0; void USART3_IRQHandler(void) { u8 res; if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据 { res =USART_ReceiveData(USART3); if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据 { if(USART3_RX_STA TIM_SetCounter(TIM7,0);//计数器清空 //计数器清空 if(USART3_RX_STA==0) //使能定时器7的中断 { TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能定时器7 } USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值 }else { USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成 } } } } USART3_RX_STA是原子自己定义的一个最高位标志位,当数据接收完成时,USART3_RX_STA|=1<<15 将最高位标志位置1, 这里便是定义了解析后数据保存的结构体: //GPS NMEA-0183协议重要参数结构体定义 //卫星信息 __packed typedef struct { u8 num; //卫星编号 u8 eledeg; //卫星仰角 u16 azideg; //卫星方位角 u8 sn; //信噪比 }nmea_slmsg; //UTC时间信息 __packed typedef struct { u16 year; //年份 u8 month; //月份 u8 date; //日期 u8 hour; //小时 u8 min; //分钟 u8 sec; //秒钟 }nmea_utc_time; //NMEA 0183 协议解析后数据存放结构体 __packed typedef struct { u8 svnum; //可见卫星数 nmea_slmsg slmsg[12]; //最多12颗卫星 nmea_utc_time utc; //UTC时间 u32 latitude; //纬度 分扩大100000倍,实际要除以100000 u8 nshemi; //北纬/南纬,N:北纬;S:南纬 u32 longitude; //经度 分扩大100000倍,实际要除以100000 u8 ewhemi; //东经/西经,E:东经;W:西经 u8 gpssta; //GPS状态:0,未定位;1,非差分定位;2,差分定位;6,正在估算. u8 posslnum; //用于定位的卫星数,0~12. u8 possl[12]; //用于定位的卫星编号 u8 fixmode; //定位类型:1,没有定位;2,2D定位;3,3D定位 u16 pdop; //位置精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 u16 hdop; //水平精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 u16 vdop; //垂直精度因子 0~500,对应实际值0~50.0 int altitude; //海拔高度,放大了10倍,实际除以10.单位:0.1m u16 speed; //地面速率,放大了1000倍,实际除以10.单位:0.001公里/小时 }nmea_msg; 到这里,采用第一种方式解析协议已经分析完了,接下来就是采用NMEALIB库解析协议, 了解了NMEA格式有之后,我们就可以编写相应的解码程序了,而程序员Tim (xtimor@gmail.com)提供了一个非常完善的NMEA解码库,在以下网址可以下载到:http://nmea.sourceforge.net/ ,直接使用该解码库,可以避免重复发明轮子的工作。在野火提供的GPS模块资料的“NMEA0183解码库源码”文件夹中也包含了该解码库的源码,野火提供的STM32程序就是使用该库来解码NMEA语句的。 该解码库目前最新为0.5.3版本,它使用纯C语言编写,支持windows、winCE 、UNIX平台,支持解析GPGGA,GPGSA,GPGSV,GPRMC,GPVTG这五种语句(这五种语句已经提供足够多的GPS信息),解析得的GPS数据信息以结构体存储,附加了地理学相关功能,可支持导航等数据工作,除了解析NMEA语句,它还可以根据随机数产生NMEA语句,方便模拟。 将nmealib库中的src和include这两个文件夹复制到工程,在添加进工程中,包含编译的头文件,结果如下: 这里写图片描述 (这里采用的是野火所提供的例程,感谢fire) 利用nmealib解析GPS模块的输出结果大致可以分为三步, 第一步定义和初始化GPS信息结构体和解析载体结构体, 第二步调用nmea_parse函数完成解析工作, 第三步释放解析载体所占用的内存空间。 具体的代码如下注释中包含了代码的分析: /** * @brief nmea_decode_test 解码GPS模块信息 * @param 无 * @retval 无 利用nmealib解析GPS模块的输出结果大致可以分为三步, 第一步定义和初始化GPS信息结构体和解析载体结构体, 第二步调用nmea_parse函数完成解析工作, 第三步释放解析载体所占用的内存空间。 */ int nmea_decode_test(void) { nmeaINFO info; //GPS解码后得到的信息 nmeaPARSER parser; //解码时使用的数据结构 //nmeaPARSER是解析nmea所需要的一个结构。 uint8_t new_parse=0; //是否有新的解码数据标志 nmeaTIME beiJingTime; //北京时间 /* 设置用于输出调试信息的函数 */ nmea_property()->trace_func = &trace; nmea_property()->error_func = &error; /* 初始化GPS数据结构 */ nmea_zero_INFO(&info);/*对nmeaINFO这个结构中数据进行清零操作, 使用nmea_time_now函数对其中utc时间赋一个初值,初值就是当前的系统时间, 如果没有从nmea中解析出时间信息,那么最后的结果就是你当前的系统时间。 而nmeaINFO中的sig、fix分别是定位状态和定位类型 */ nmea_parser_init(&parser);//nmeaPARSER结构做初始化,以nmea_parser_init和nmea_parser_destroy需要成对出现。 while(1) { if(GPS_HalfTransferEnd) /* 设置半传输完成标志位 接收到GPS_RBUFF_SIZE一半的数据 */ { /* 进行nmea格式解码 */ /* 调用nmea_parse函数对nmea语句进行解析 原型: int nmea_parse( nmeaPARSER *parser, const char *buff, int buff_sz, nmeaINFO *info ) 这个函数有四个参数,分别是nmeaPARSER指针,buff对应需要解析的nmea语句,buff_sz为nmea语句的长度,nmeaINFO指针 */ nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[0], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info); //nmeaPARSER指针,需要解析的BUFF, 串口接收缓冲区一半512/2,nmeaINFO指针 GPS_HalfTransferEnd = 0; //清空标志位 new_parse = 1; //设置解码消息标志 } else if(GPS_TransferEnd) /* 接收到另一半数据 */ { nmea_parse(&parser, (const char*)&gps_rbuff[HALF_GPS_RBUFF_SIZE], HALF_GPS_RBUFF_SIZE, &info); GPS_TransferEnd = 0; new_parse =1; } if(new_parse ) //有新的解码消息 { /* 对解码后的时间进行转换,转换成北京时间 */ GMTconvert(&info.utc,&beiJingTime,8,1); /* 输出解码得到的信息 */ printf("rn时间%d,%d,%d,%d,%d,%drn", beiJingTime.year+1900, beiJingTime.mon+1,beiJingTime.day,beiJingTime.hour,beiJingTime.min,beiJingTime.sec); printf("rn纬度:%f,经度%frn",info.lat,info.lon); printf("rn正在使用的卫星:%d,可见卫星:%d",info.satinfo.inuse,info.satinfo.inview); printf("rn海拔高度:%f 米 ", info.elv); printf("rn速度:%f km/h ", info.speed); printf("rn航向:%f 度", info.direction); new_parse = 0; } } /* 释放GPS数据结构 */ // nmea_parser_destroy(&parser); // return 0; } 保存解析后的结构体: NMEA解码库良好的封装特性使我们无需关注更深入的内部实现,只需要再了解一下nmeaINFO数据结构即可,所有GPS解码得到的结果都存储在这个结构中 typedef struct _nmeaTIME { int year; /**< Years since 1900 */ int mon; /**< Months since January - [0,11] */ int day; /**< Day of the month - [1,31] */ int hour; /**< Hours since midnight - [0,23] */ int min; /**< Minutes after the hour - [0,59] */ int sec; /**< Seconds after the minute - [0,59] */ int hsec; /**< Hundredth part of second - [0,99] */ } nmeaTIME; typedef struct _nmeaINFO { int smask; /**< Mask specifying types of packages from which data have been obtained */ nmeaTIME utc; /**< UTC of position */ int sig; /**< GPS quality indicator (0 = Invalid; 1 = Fix; 2 = Differential, 3 = Sensitive) */ int fix; /**< Operating mode, used for navigation (1 = Fix not available; 2 = 2D; 3 = 3D) */ double PDOP; /**< Position Dilution Of Precision */ double HDOP; /**< Horizontal Dilution Of Precision */ double VDOP; /**< Vertical Dilution Of Precision */ double lat; /**< Latitude in NDEG - +/-[degree][min].[sec/60] */ double lon; /**< Longitude in NDEG - +/-[degree][min].[sec/60] */ double elv; /**< Antenna altitude above/below mean sea level (geoid) in meters */ double speed; /**< Speed over the ground in kilometers/hour */ double direction; /**< Track angle in degrees True */ double declination; /**< Magnetic variation degrees (Easterly var. subtracts from true course) */ nmeaSATINFO satinfo; /**< Satellites information */ } nmeaINFO; 结构体的具体含义, 这里写图片描述 typedef struct _nmeaPARSER { void *top_node; void *end_node; unsigned char *buffer; int buff_size; int buff_use; } nmeaPARSER; 可以看到,nmeaPARSER是一个链表,在解码时,NMEA库会把输入的GPS原始数据压入到nmeaPARSER结构的链表中,便于对数据管理及解码。在使用该结构前,我们调用了nmea_parser_init函数分配动态空间,而解码结束时,调用了nmea_parser_destroy函数释放分配的空间 当然最重要的还是要:分配堆栈空间 由于NMEA解码库在进行解码时需要动态分配较大的堆空间,所以我们需要在STM32的启动文件startup_stm32f10x_hd.s文件中对堆空间进行修改,本工程中设置的堆空间大小设置为0x0000 1000, Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; ; ; Heap_Size EQU 0x00001000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit PRESERVE8 THUMB 当然,这里也是通过串口接收数据保存在这个数组中, /* DMA接收缓冲 */ uint8_t gps_rbuff[GPS_RBUFF_SIZE];//接收缓存区512 |
1990 浏览 1 评论
1775 浏览 1 评论
1242 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1796 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
931浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-4 23:11 , Processed in 0.843667 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
