扫一扫,分享给好友
请注意,Cortex M0和Cortex M0 +器件(例如STM32L053)的核心没有ITM en SWO(参见数据手册),即cortex-M0和cortex-M0+不能使用swd printf
转至http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-606866-1-1.html 使用ITM机制实现调试stm32单片机,实现printf与scanf。 1. ITM简介 ITM机制是一种调试机制,是新一代调试方式,在这之前,有一种比较出名的调试方式,称为半主机(semihosting)方式。 在pc上编写过C语言的人都知道,printf可以向控制台输出,scanf可以从控制台获取输入,这里的printf/scanf都是标准库函数,利用操作系统的这些函数,我们可以很方便的调试程序。在嵌入式设备上(如stm32单片机平台上)开发工具(如MDK/IAR)也都提供了标准库函,自然也提供了printf/scanf函数,那么这些函数是否可以使用呢? 问题来了,printf向哪里输出呢?并且大部分情况下,也没有键盘,又如何使用scanf实现输入呢? 我们都知道,嵌入式设备一般的使用仿真器,如常见Jlink/ulink,可以实现烧录,单步,下断点,查看变量,等等。仿真器将PC机和单片机连接器来。聪明的设计者们就在考虑是否可以借助仿真器,使得单片机可以借助PC机的屏幕以及PC机的键盘实现printf的输出和scanf的按键获取。 也就是说,如下的hello,world程序
这个程序烧录到单片机中后,仿真器连接接单片机与PC,开始在线调试后,那么这个程序会将"Hello, world"输出到PC机上,在开发工具(MDK/IAR等)的某个窗口中显示。 这就相当于,单片机借助了PC机的显示/输入设备实现了自己的输出/输入。这种方式无疑可以方便程序开发者调试。 这种机制有多种实现方式,比较著名的就是semihosting(半主机机制)和ITM机制。 ITM是ARM在推出semihosting之后推出的新一代调试机制。现在我们来尝试一下这种方式调试。 2. stm32使用ITM调试 MCU:stm32f207VG 仿真器:Jlink V8 IDE:MDK4.50 2.1 硬件连接 ITM机制要求使用SWD方式接口,并需要连接SWO线,一般的四线SWD方式(VCC SDCLK,SDIO,GND)是不行的。标准的20针JTAG接口是可以的,只需要在MDK里设置使用SWD接口即可。 2.2 添加重定向文件 将下面的文件保存成任意C文件,并添加到工程中。这里对这个文件简单说明一下,要知道我们的程序是在单片机上运行的,为什么printf可以输出到MDK窗口里去呢?这是因为 标准库中的printf实际上调用 fputc实现输出,所以我们需要自己编写一个fputc函数,这个函数会借助ITM(类似于USART)提供的寄存器,实现数据的发送,仿真器会收到这些数据,并发往PC机。 实际上,如果你的单片机和一块LCD连接,那么你只需要重新实现fputc函数,并向LCD上输出即可,那么你调用printf时就会输出到LCD上了。这中机制,就是所谓的重定向机制。
2.2 配置JLINK的初始化配置文件 将下面文件放置在你的工程下,并取任意名称,这里笔者取名为 STM32DBG.ini
这里对这个文件做简单的解释, _WDWORD(0xE0042004, 0x00000027); // DBGMCU_CR 这一句表示想 0xE0042004地址处写入 0x000000027,这个寄存器是各个位表示的含义在注释中给出了详细的解释。 0x27即表示 BIT0 DBG_SLEEP BIT1 DBG_STOP BIT2 DBG_STANDBY BIT5 TRACE_IOEN 注意,要使用ITM机制,必须要打开BIT5。 打开MDK工程,按照下图修改。 2.3 MDK中对JLINK的配置 下图中注意两点 1). 这里的CoreClock是120M,因为笔者使用的是stm32F207VG这款芯片,并且时钟配置为120M,所以这里填入120M,如果你使用stm32F10x,时钟配置成72M,那么这里需要填入72M。即需要跟实际情况保持一致。 2). 最后一定要将 0处打勾,并将其他bit位上的勾去掉,最好与此图保持一致,除CoreClock外。 2.4 烧录程序,并启动调试。可以看到,笔者在程序源码中插入了一句printf语句输出,然后按照下图,就可以看到程序的输出了。 3. 综合版本使用scanf和printf 3.1 添加retarget文件 将如下代码保存成retarget.c,然后加入到工程中。
3.2 编译运行 编译,烧录,运行,打开Debug (printf) viewer,就可以看到输入,参看下图 这里对retarget.c文件做几点说明. 1). 上面的代码实际是在X:KeilARMStartupRetarget.c上修改而成的,scanf依赖的函数共有两个,fgetc和__backspace都需要实现,如果缺少__backespace函数,则scanf胡无法从Debug Viewer Dialog 窗口获取输入。另外上面提供的代码只是个demo,用于演示效果,用于生产时应该处理的更完善一些。见参考文献[1] 2). 函数ITM_SendChar,ITM_CheckChar,ITM_ReceiveChar在库文件CMSISIncludecore_cm3.h中。 3) 查看函数的符号引用关系,可以通过生成详细的map文件来查看。命令行增加 --verbose --list rtt.map选项即可生成名为rtt.map的文件。 4. ITM与RTT结合(待实现) grissiom 写道: 忽然想到,或许可以把这个半主机做成 device,然后 rt_console_set_device("semi") 就可以直接用半主机做 finsh/rt_kprintf 了…… 不知可行不可行…… prife: ITM的接收不知道是否支持中断,目前接收字符使用是轮询方式。如果是中断才有意义。这样可以把ITM设备做成一个 rtt 的device了,让finsh跑在 Debug printf Viewer窗口上。以后只要接一个jtag/SWD口就可以调试了,不用再接串口线了 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 08:06 , Processed in 0.696278 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
