在这篇博客中,我讲解的是SG90的180°型号的舵机。其它型号的舵机也可以参考。
首先,舵机的控制方式是采用PWM方式进行控制的。在使用STM32对舵机进行控制时就需要STM32的引脚输出PWM信号,PWM信号可以通过定时器,delay延时函数等方式产生。 STM32控制SG90舵机其次,舵机的PWM控制信号是有一定的规律的。例如下图的SG90的180°舵机的0°和180°控制信号。 图中所示,当STM32引脚输入0.5ms的高电平和19.5ms的低电平时,舵机就可以转到0°位置。相应当输入2.5ms的高电平和17.5ms的低电平时,舵机就会转到180°位置。 如果要想控制舵机转到其它的位置,就需要配置好高电平和低电平在一个周期中的比例。(注意:高低电平需要连续发送) 实例: 我通过STM32F103C8T6来控制SG90的180°型号舵机。我使用的是delay延时函数产生PWM信号。 部分程序如下: case’1’: { delay_us(100); printf(“左转”); for(int i=0;i<2;i++) { c+=b; GPIO_SetBits(STEERPORT,STEER); delay_us(500+c); GPIO_ResetBits(STEERPORT,STEER); delay_us(19500-c); if(c==200) { printf(“停止”); GPIO_ResetBits(STEERPORT,STEER); break; } } break; } case’2’: { delay_us(100); printf(“右转”); for(int j=0;j<2;j++) { c-=b; GPIO_SetBits(STEERPORT,STEER); delay_us(500+c); GPIO_ResetBits(STEERPORT,STEER); delay_us(19500-c); if(c==0) { printf(“停止¹”); GPIO_ResetBits(STEERPORT,STEER); break; } } break; } 在程序中,我用到了static静态变量(就是程序中的变量c)。 可以通过串口发送’1’(控制舵机左转),‘2’(控制舵机右转)。(注意:每发送一次舵机只会转动一定的角度,如果想让舵机转动较大的角度可以通过多次发送指令完成(在串口的上位机软件中一般都有定时发送功能,可借助该功能完成多次发送)) |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
942浏览 4评论
338浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 14:10 , Processed in 0.724040 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
