1、开发平台
SDA---->PA12 2、DHT11介绍 起始信号: 从机响应信号: 传输: 贴上代码: dht11.h #ifndef __dht11_h #define __dht11_h #include "main.h" /*底层接口*/ #define __DHT11_GPIO_INIT() dht11_gpio_init() #define __DHT11_MODE(MODE) DHT11_MODE(MODE) #define __DHT11_OUT_H() HAL_GPIO_WritePin(DHT11_PORT, DHT11_PIN, GPIO_PIN_SET) #define __DHT11_OUT_L() HAL_GPIO_WritePin(DHT11_PORT, DHT11_PIN, GPIO_PIN_RESET) #define __DHT11_READ() HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT, DHT11_PIN) #define __DHT11_DELAY_MS(nms) delay_ms(nms) #define __DHT11_DELAY_US(nms) delay_us(nms) /*硬件接口*/ #define __DHT11_PIN_CLK() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define DHT11_PIN GPIO_PIN_12 #define DHT11_PORT GPIOA /*延时函数*/ #define SYSCLK 400000000/1000000 //指明CPU工作频率为(SystemCoreClock/1000000)MHz #define A 6 //一次循环所花的周期数 #define B 3 //调用、初始化、返回总共所用的周期数 #define delay_us(nus) wait(((nus)*(SYSCLK)-(B))/(A)) #define delay_ms(nms) delay_us((nms)*1000) #define delay_s(ns) delay_ms((ns)*1000) /*结构体成员定义*/ typedef struct { uint8_t humi_int; //湿度的整数部分 uint8_t humi_deci; //湿度的小数部分 uint8_t temp_int; //温度的整数部分 uint8_t temp_deci; //温度的小数部分 uint8_t check_sum; //校验和 }DHT11_Data_TypeDef; /*函数声明*/ void wait(unsigned long n); void dht11_init(void); uint8_t ReadByte(void); uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data); void DHT11_PRINTF(void); #endif dht11.c #include "dht11.h" GPIO_InitTypeDef DHT11_GPIO_Init; DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data; /**************************************************************** *@function: dht11_gpio_init *@input : none *@output : none *@describe: DHT11的GPIO口初始化 *@author : sola ****************************************************************/ void dht11_gpio_init(void) { __DHT11_PIN_CLK(); //开启时钟 DHT11_GPIO_Init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; DHT11_GPIO_Init.Pin = DHT11_PIN; DHT11_GPIO_Init.Pull = GPIO_NOPULL; DHT11_GPIO_Init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &DHT11_GPIO_Init); } /**************************************************************** *@function: DHT11_MODE *@input : mode (0/1) *@output : none *@describe: DHT11 GPIO输入输出模式选择 *@author : sola ****************************************************************/ void DHT11_MODE(uint8_t mode) { if(mode == 0) { DHT11_GPIO_Init.Mode = GPIO_MODE_INPUT; DHT11_GPIO_Init.Pin = DHT11_PIN; DHT11_GPIO_Init.Pull = GPIO_NOPULL; DHT11_GPIO_Init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &DHT11_GPIO_Init); } else if(mode == 1) { DHT11_GPIO_Init.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; DHT11_GPIO_Init.Pin = DHT11_PIN; DHT11_GPIO_Init.Pull = GPIO_NOPULL; DHT11_GPIO_Init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &DHT11_GPIO_Init); } } /*---------------------------应用层----------------------------*/ /**************************************************************** *@function: dht11_delay *@input : n (MHz) *@output : none *@describe: 延时 *@author : sola ****************************************************************/ void wait(unsigned long n) { do{ n--; }while(n); } /**************************************************************** *@function: dht11_init *@input : none *@output : none *@describe: DHT11 起始信号 *@author : sola ****************************************************************/ void dht11_init(void) { __DHT11_GPIO_INIT(); } /**************************************************************** *@function: ReadByte *@input : none *@output : temp *@describe: 读一个字节 *@author : sola ****************************************************************/ uint8_t ReadByte(void) { uint8_t i, temp = 0; for(i=0;i<8;i++) { while(__DHT11_READ() == 0); __DHT11_DELAY_US(40); //40us if(__DHT11_READ() == 1) { while(__DHT11_READ() == 1); temp |= (uint8_t)(0x01<<(7-i)); } else { temp &= (uint8_t)~(0x01<<(7-i)); } } return temp; } /**************************************************************** *@function: Read_DHT11 *@input : *DHT11_Data *@output : temp *@describe: DHT11 读数据 *@author : sola ****************************************************************/ uint8_t Read_DHT11(DHT11_Data_TypeDef *DHT11_Data) { __DHT11_MODE(1); //配置为输出 __DHT11_OUT_L(); //拉低 __DHT11_DELAY_MS(18); //18ms __DHT11_OUT_H(); //拉高 __DHT11_DELAY_US(13); //13us __DHT11_MODE(0); //配置为输入 if(__DHT11_READ() == 0) { while(__DHT11_READ() == 0); while(__DHT11_READ() == 1); DHT11_Data->humi_int= ReadByte(); //读取湿度整数 DHT11_Data->humi_deci= ReadByte(); //读取湿度小数 DHT11_Data->temp_int= ReadByte(); //读取温度整数 DHT11_Data->temp_deci= ReadByte(); //读取温度整数 DHT11_Data->check_sum= ReadByte(); //应答读取 __DHT11_MODE(1); //配置为输出 __DHT11_OUT_H(); if(DHT11_Data->check_sum == DHT11_Data->humi_int + DHT11_Data->humi_deci + DHT11_Data->temp_int+ DHT11_Data->temp_deci) { return SUCCESS; } else { return ERROR; } } return 0; } /**************************************************************** *@function: DHT11_PRINTF *@input : none *@output : none *@describe: DHT11 打印数据 *@author : sola ****************************************************************/ #if 1 void DHT11_PRINTF(void) { if(Read_DHT11(&DHT11_Data) == SUCCESS) { printf("rnrn湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ rn", DHT11_Data.humi_int, DHT11_Data.humi_deci, DHT11_Data.temp_int, DHT11_Data.temp_deci); } } #endif 移植也方便,就修改几个地方就好了。 注意:如果移植后通讯不成功,请修改delay_us和delay_ms,也可以调节参数A,这个在不同MCU上需要执行的周期时间是不一样的。 |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1733浏览 9评论
448浏览 4评论
396浏览 3评论
385浏览 3评论
365浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 21:44 , Processed in 0.865584 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
