BMP280大气压传感器(我直接叫他高度传感器)看似很冷门,或许大家都觉得,大气压不是一个地区就那么一个值.测量它有什么用?但是这个模块很神奇,它测量精度很高,大气压和所处海拔关系密切,但是精度高的特点使得它可以测你的所在高度,你拿着传感器起身,他的ADC值会发生变化.大佬们就用它给飞控定高(也就是很秀的操作,四轴悬浮在那里,一动不动,很神奇吧!),还有可以做天气监控(Weather monitoring,数据手册写的),所以它是很有必要玩玩的。
先说一下别人分享的代码,虽然编程水平很高,但是很难看懂那些结构体,我总结了一些,把我写的分享给大家,比较清楚的代码。我也看了挺久的数据手册,把我的代码和理解分享给大家 先说一下我的风格吧,我不会一次把代码全贴出来,因为你可能会看懵,一步一步来才能深入,不要先做无用功。 BMP280寄存器 #define BMP280_ADDRESS 0x76 //从设备地址 #define BMP280_RESET_VALUE 0xB6 //复位寄存器写入值 #define BMP280_CHIPID_REG 0xD0 /*Chip ID Register */ #define BMP280_RESET_REG 0xE0 /*Softreset Register */ #define BMP280_STATUS_REG 0xF3 /*Status Register */ #define BMP280_CTRLMEAS_REG 0xF4 /*Ctrl Measure Register */ #define BMP280_CONFIG_REG 0xF5 /*Configuration Register */ #define BMP280_PRESSURE_MSB_REG 0xF7 /*Pressure MSB Register */ #define BMP280_PRESSURE_LSB_REG 0xF8 /*Pressure LSB Register */ #define BMP280_PRESSURE_XLSB_REG 0xF9 /*Pressure XLSB Register */ #define BMP280_TEMPERATURE_MSB_REG 0xFA /*Temperature MSB Reg */ #define BMP280_TEMPERATURE_LSB_REG 0xFB /*Temperature LSB Reg */ #define BMP280_TEMPERATURE_XLSB_REG 0xFC /*Temperature XLSB Reg */ //状态寄存器转换标志 #define BMP280_MEASURING 0x01 #define BMP280_IM_UPDATE 0x08 寄存器大概讲一下 1、第一个ID寄存器,读出来好像是0X58,但我的是0X88。 2、第二个复位寄存器,别管太多,让他复位写0xB6就会复位了。 3 、状态寄存器就两个状态,一个是MEASURING,一个是UPDATE,大概意思是当前状态正在测量内部ADC转换,第二个是更新到印象寄存器里。 4、4和5寄存器就是用来设置他的模式了,待会会说 5、最后几个寄存器就是存储ADC读出来的数据寄存器了,XLSB应该是小数位的意思,后面用来浮点转化用的。 I2C基本读写 static uint8_t BMP280_Read_Byte(u8 reg) { uint8_t rec_data; I2C_Start(); I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1|0); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(reg); I2C_Wait_Ack(); I2C_Start(); I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1|1); I2C_Wait_Ack(); rec_data = I2C_Read_Byte(0); //不应答 I2C_Stop(); return rec_data; } static void BMP280_Write_Byte(u8 reg,u8 data) { I2C_Start(); I2C_Send_Byte(BMP280_ADDRESS<<1); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(reg); I2C_Wait_Ack(); I2C_Send_Byte(data); I2C_Wait_Ack(); I2C_Stop(); } 我只用到单字节读写,多字节的目前还没用上,一个I2C时序就不发了,网上都有,这很基础的东西 测试你的I2C没出问题,读一下ID试试,我的是0x88,但是后面读出来的大气压和温度都是对的,别担心,这个我也不知道为什么,或许你是对的,只要能读出来就OK uint8_t BMP280_ReadID(void) { return BMP280_Read_Byte(BMP280_CHIPID_REG); } 相关结构体、枚举的定义 也就几个结构体,比较寄存器才那么两三个东西 /BMP工作模式 typedef enum { BMP280_SLEEP_MODE = 0x0, BMP280_FORCED_MODE = 0x1, //可以说0x2 BMP280_NORMAL_MODE = 0x3 } BMP280_WORK_MODE; //BMP压力过采样因子 typedef enum { BMP280_P_MODE_SKIP = 0x0, /*skipped*/ BMP280_P_MODE_1, /*x1*/ BMP280_P_MODE_2, /*x2*/ BMP280_P_MODE_3, /*x4*/ BMP280_P_MODE_4, /*x8*/ BMP280_P_MODE_5 /*x16*/ } BMP280_P_OVERSAMPLING; //BMP温度过采样因子 typedef enum { BMP280_T_MODE_SKIP = 0x0, /*skipped*/ BMP280_T_MODE_1, /*x1*/ BMP280_T_MODE_2, /*x2*/ BMP280_T_MODE_3, /*x4*/ BMP280_T_MODE_4, /*x8*/ BMP280_T_MODE_5 /*x16*/ } BMP280_T_OVERSAMPLING; //IIR滤波器时间常数 typedef enum { BMP280_FILTER_OFF = 0x0, /*filter off*/ BMP280_FILTER_MODE_1, /*0.223*ODR*/ /*x2*/ BMP280_FILTER_MODE_2, /*0.092*ODR*/ /*x4*/ BMP280_FILTER_MODE_3, /*0.042*ODR*/ /*x8*/ BMP280_FILTER_MODE_4 /*0.021*ODR*/ /*x16*/ } BMP280_FILTER_COEFFICIENT; //保持时间 typedef enum { BMP280_T_SB1 = 0x0, /*0.5ms*/ BMP280_T_SB2, /*62.5ms*/ BMP280_T_SB3, /*125ms*/ BMP280_T_SB4, /*250ms*/ BMP280_T_SB5, /*500ms*/ BMP280_T_SB6, /*1000ms*/ BMP280_T_SB7, /*2000ms*/ BMP280_T_SB8, /*4000ms*/ } BMP280_T_SB; typedef struct { /* T1~P9 为补偿系数 */ uint16_t T1; int16_t T2; int16_t T3; uint16_t P1; int16_t P2; int16_t P3; int16_t P4; int16_t P5; int16_t P6; int16_t P7; int16_t P8; int16_t P9; } BMP280; typedef struct { BMP280_P_OVERSAMPLING P_Osample; BMP280_T_OVERSAMPLING T_Osample; BMP280_WORK_MODE WORKMODE; } BMP_OVERSAMPLE_MODE; typedef struct { BMP280_T_SB T_SB; BMP280_FILTER_COEFFICIENT FILTER_COEFFICIENT; FunctionalState SPI_EN; } BMP_CONFIG; extern BMP280* bmp280; 如果不想看,可以跳过这里,或者待会不懂可以跳回来看一下 1、第一个是模式,三个:睡眠模式、触发模式、正常模式 睡眠模式就是低功耗了,关了不测了;正常模式即连续测,内部一直转化,然后置状态位,我们读寄存器就可以读出原始数据了;触发模式挺有用,你测一次后,传感器进入睡眠模式,下次再测只要重新设置为触发模式就可以再测一次,以此类推,我只说正常模式,触发模式我没写他的代码。你可以自己拓展 2、下面两个都是过采样因子配置,一个是温度,一个是压力,过采样大概是多次采样,获取一个均值,用于滤波 3、这个就是IIR滤波器的常数配置了,可以防止干扰,这些东西也不太需要理解,数据手册中有一个表,针对于不同应用场合,对三个参数进行配置,等会会说一下 4、保持时间,就是两次采样之间的间隔,你在这段时间可以稳定读出寄存器的值 5、下面这个结构体别看很长,就是一个存补偿系数的类型,定义一个全局变量保存,供后面补偿公式计算使用 6、剩余两个结构体就是配置寄存器了,把一个寄存器的东西整合到一起。 PS:BMP280_NORMAL_MODE 这个我看别的文章就直接枚举下去,寄存器是11b才可以进入,所以直接枚举是不行的!我当初在这里浪费了一点时间 BMP280 初始化 要用的矫正数据寄存器,我们不需要了解这些,我是应用的 /*calibration parameters */ #define BMP280_DIG_T1_LSB_REG 0x88 #define BMP280_DIG_T1_MSB_REG 0x89 #define BMP280_DIG_T2_LSB_REG 0x8A #define BMP280_DIG_T2_MSB_REG 0x8B #define BMP280_DIG_T3_LSB_REG 0x8C #define BMP280_DIG_T3_MSB_REG 0x8D #define BMP280_DIG_P1_LSB_REG 0x8E #define BMP280_DIG_P1_MSB_REG 0x8F #define BMP280_DIG_P2_LSB_REG 0x90 #define BMP280_DIG_P2_MSB_REG 0x91 #define BMP280_DIG_P3_LSB_REG 0x92 #define BMP280_DIG_P3_MSB_REG 0x93 #define BMP280_DIG_P4_LSB_REG 0x94 #define BMP280_DIG_P4_MSB_REG 0x95 #define BMP280_DIG_P5_LSB_REG 0x96 #define BMP280_DIG_P5_MSB_REG 0x97 #define BMP280_DIG_P6_LSB_REG 0x98 #define BMP280_DIG_P6_MSB_REG 0x99 #define BMP280_DIG_P7_LSB_REG 0x9A #define BMP280_DIG_P7_MSB_REG 0x9B #define BMP280_DIG_P8_LSB_REG 0x9C #define BMP280_DIG_P8_MSB_REG 0x9D #define BMP280_DIG_P9_LSB_REG 0x9E #define BMP280_DIG_P9_MSB_REG 0x9F 自己复制到头文件吧 BMP280* bmp280; //这个全局结构体变量用来保存存在芯片内ROM补偿参数 void Bmp_Init(void) { u8 L***,M***; /********************接下来读出矫正参数*********************/ //温度传感器的矫正值 L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T1_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T1_MSB_REG); bmp280->T1 = (((u16)M***)<<8) + L***; //高位加低位 L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T2_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T2_MSB_REG); bmp280->T2 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T3_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_T3_MSB_REG); bmp280->T3 = (((u16)M***)<<8) + L***; //大气压传感器的矫正值 L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P1_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P1_MSB_REG); bmp280->P1 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P2_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P2_MSB_REG); bmp280->P2 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P3_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P3_MSB_REG); bmp280->P3 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P4_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P4_MSB_REG); bmp280->P4 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P5_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P5_MSB_REG); bmp280->P5 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P6_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P6_MSB_REG); bmp280->P6 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P7_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P7_MSB_REG); bmp280->P7 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P8_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P8_MSB_REG); bmp280->P8 = (((u16)M***)<<8) + L***; L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P9_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_DIG_P9_MSB_REG); bmp280->P9 = (((u16)M***)<<8) + L***; /******************************************************/ BMP280_Write_Byte(BMP280_RESET_REG,BMP280_RESET_VALUE); //往复位寄存器写入给定值 BMP_OVERSAMPLE_MODE BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure; BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.P_Osample = BMP280_P_MODE_3; BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.T_Osample = BMP280_T_MODE_1; BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure.WORKMODE = BMP280_NORMAL_MODE; BMP280_Set_TemOversamp(&BMP_OVERSAMPLE_MODEStructure); BMP_CONFIG BMP_CONFIGStructure; BMP_CONFIGStructure.T_SB = BMP280_T_SB1; BMP_CONFIGStructure.FILTER_COEFFICIENT = BMP280_FILTER_MODE_4; BMP_CONFIGStructure.SPI_EN = DISABLE; BMP280_Set_Standby_FILTER(&BMP_CONFIGStructure); } 别看它长啊,前面就是把那些矫正值读出来而已,后面根据官方给的代码移植计算就好了。要先读再复位,因为复位后,他的寄存器读不出来。 //设置BMP过采样因子 MODE //BMP280_SLEEP_MODE||BMP280_FORCED_MODE||BMP280_NORMAL_MODE void BMP280_Set_TemOversamp(BMP_OVERSAMPLE_MODE * Oversample_Mode) { u8 Regtmp; Regtmp = ((Oversample_Mode->T_Osample)<<5)| ((Oversample_Mode->P_Osample)<<2)| ((Oversample_Mode)->WORKMODE); BMP280_Write_Byte(BMP280_CTRLMEAS_REG,Regtmp); } //设置保持时间和滤波器分频因子 void BMP280_Set_Standby_FILTER(BMP_CONFIG * BMP_Config) { u8 Regtmp; Regtmp = ((BMP_Config->T_SB)<<5)| ((BMP_Config->FILTER_COEFFICIENT)<<2)| ((BMP_Config->SPI_EN)); BMP280_Write_Byte(BMP280_CONFIG_REG,Regtmp); } 然后是开始配置两个寄存器,上面是代码。把数据对齐,写进入。前面说了,两个结构体封装起来了,就跟配置固件库一样用了,先是模式,选正常模式,其他两个先不管,看下面,保持时间选SB1,就是0.5ms,0.5ms够用了。不使能SPI模式。接下来的几个参数,我们根据官方推荐的来配置,人家是开发这个的,跟着来效果肯定最好的。附上图: 按动态手册设备这个来,压力的过采样去X4,就是模式3;温度x1,模式1,滤波器模式4.这就配置好了 获取原始数据 前面是不是有说到一个寄存器,status这个,传过去数据时,可以用来检测状态,确保转换完成 /获取BMP当前状态 //status_flag = BMP280_MEASURING || // BMP280_IM_UPDATE u8 BMP280_GetStatus(u8 status_flag) { u8 flag; flag = BMP280_Read_Byte(BMP280_STATUS_REG); if(flag&status_flag) return SET; else return RESET; } 然后获取原始数据,先别急获取现实值,这个函数后面做一下小修改就得到了 //大气压值-Pa long BMP280_Get_Pressure(void) { uint8_t XL***,L***, M***; long signed Bit32; //double pressure; XL*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_XLSB_REG); L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_MSB_REG); Bit32 = ((long)(M*** << 12))|((long)(L*** << 4))|(XL***>>4); //寄存器的值组合起来 return Bit32 ; } main函数是这样的 int main() { /*Parameter Configuration*/ long BMP_Pressure; /*Init*/ delay_init(168); USART_Config(); MY_I2C_GPIO_Config(); Bmp_Init(); printf("rnBMP280大气压传感器实验"); delay_ms(50); /*Configuration Operation*/ printf("rnBMP280 ID:0x%d",BMP280_ReadID()); delay_ms(2000); //给你看一下ID /*LOOP*/ while(1) { while(BMP280_GetStatus(BMP280_MEASURING) != RESET); while(BMP280_GetStatus(BMP280_IM_UPDATE) != RESET); BMP_Temperature = BMP280_Get_Temperature(); printf("rnPressure %ld",BMP_Pressure); delay_ms(200); } } 获取的数据是变化的,不变基本就是I2C或者前面配置出问题了先回去解决基本问题吧,温度传感器的不发了,等下直接给转换的,两个没啥区别 给大家,估计又加了一波这个模块的销量。。。 |
数据补偿转化
两种补偿,定点补偿公式,浮点补偿公式 具体算法我不懂,我按着数据手册移植的,我对这个不感兴趣,直接复制就好了 /**************************传感器值转定点值*************************************/ BMP280_S32_t t_fine; //用于计算补偿 //我用浮点补偿 #ifdef USE_FIXED_POINT_COMPENSATE // Returns temperature in DegC, resolution is 0.01 DegC. Output value of “5123” equals 51.23 DegC. // t_fine carries fine temperature as global value BMP280_S32_t bmp280_compensate_T_int32(BMP280_S32_t adc_T) { BMP280_S32_t var1, var2, T; var1 = ((((adc_T>>3) - ((BMP280_S32_t)dig_T1<<1))) * ((BMP280_S32_t)dig_T2)) >> 11; var2 = (((((adc_T>>4) - ((BMP280_S32_t)dig_T1)) * ((adc_T>>4) - ((BMP280_S32_t)dig_T1))) >> 12) * ((BMP280_S32_t)dig_T3)) >> 14; t_fine = var1 + var2; T = (t_fine * 5 + 128) >> 8; return T; } // Returns pressure in Pa as unsigned 32 bit integer in Q24.8 format (24 integer bits and 8 fractional bits). // Output value of “24674867” represents 24674867/256 = 96386.2 Pa = 963.862 hPa BMP280_U32_t bmp280_compensate_P_int64(BMP280_S32_t adc_P) { BMP280_S64_t var1, var2, p; var1 = ((BMP280_S64_t)t_fine) - 128000; var2 = var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P6; var2 = var2 + ((var1*(BMP280_S64_t)dig_P5)<<17); var2 = var2 + (((BMP280_S64_t)dig_P4)<<35); var1 = ((var1 * var1 * (BMP280_S64_t)dig_P3)>>8) + ((var1 * (BMP280_S64_t)dig_P2)<<12); var1 = (((((BMP280_S64_t)1)<<47)+var1))*((BMP280_S64_t)dig_P1)>>33; if (var1 == 0) { return 0; // avoid exception caused by division by zero } p = 1048576-adc_P; p = (((p<<31)-var2)*3125)/var1; var1 = (((BMP280_S64_t)dig_P9) * (p>>13) * (p>>13)) >> 25; var2 = (((BMP280_S64_t)dig_P8) * p) >> 19; p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((BMP280_S64_t)dig_P7)<<4); return (BMP280_U32_t)p; } /***********************************CUT*************************************/ #else /**************************传感器值转定点值*************************************/ // Returns temperature in DegC, double precision. Output value of “51.23” equals 51.23 DegC. // t_fine carries fine temperature as global value double bmp280_compensate_T_double(BMP280_S32_t adc_T) { double var1, var2, T; var1 = (((double)adc_T)/16384.0 - ((double)dig_T1)/1024.0) * ((double)dig_T2); var2 = ((((double)adc_T)/131072.0 - ((double)dig_T1)/8192.0) * (((double)adc_T)/131072.0 - ((double) dig_T1)/8192.0)) * ((double)dig_T3); t_fine = (BMP280_S32_t)(var1 + var2); T = (var1 + var2) / 5120.0; return T; } // Returns pressure in Pa as double. Output value of “96386.2” equals 96386.2 Pa = 963.862 hPa double bmp280_compensate_P_double(BMP280_S32_t adc_P) { double var1, var2, p; var1 = ((double)t_fine/2.0) - 64000.0; var2 = var1 * var1 * ((double)dig_P6) / 32768.0; var2 = var2 + var1 * ((double)dig_P5) * 2.0; var2 = (var2/4.0)+(((double)dig_P4) * 65536.0); var1 = (((double)dig_P3) * var1 * var1 / 524288.0 + ((double)dig_P2) * var1) / 524288.0; var1 = (1.0 + var1 / 32768.0)*((double)dig_P1); if (var1 == 0.0) { return 0; // avoid exception caused by division by zero } p = 1048576.0 - (double)adc_P; p = (p - (var2 / 4096.0)) * 6250.0 / var1; var1 = ((double)dig_P9) * p * p / 2147483648.0; var2 = p * ((double)dig_P8) / 32768.0; p = p + (var1 + var2 + ((double)dig_P7)) / 16.0; return p; } #endif 复制上去是不是一堆错呢,加下面宏定义 /*******************************下面是用来计算补偿值相关**********************************/ typedef long signed int BMP280_S32_t; //有符号 64位! typedef long unsigned int BMP280_U32_t; //无符号 32位! typedef long long signed int BMP280_S64_t; #define dig_T1 bmp280->T1 #define dig_T2 bmp280->T2 #define dig_T3 bmp280->T3 #define dig_P1 bmp280->P1 #define dig_P2 bmp280->P2 #define dig_P3 bmp280->P3 #define dig_P4 bmp280->P4 #define dig_P5 bmp280->P5 #define dig_P6 bmp280->P6 #define dig_P7 bmp280->P7 #define dig_P8 bmp280->P8 #define dig_P9 bmp280->P9 /************************************************CUT****************************************/ STM32是可以64位有符号的,好像是两个32位一正一负,还有我用浮点补偿那部分,F4有浮点运算指令,转换他的计算值很快的。如果是F1的stm32,那就定义那个define后面的东西,然后在后面函数修改一些接口就可以了 /*******************主要部分*********************/ /****************获取传感器精确值****************/ //大气压值-Pa double BMP280_Get_Pressure(void) { uint8_t XL***,L***, M***; long signed Bit32; double pressure; XL*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_XLSB_REG); L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_PRESSURE_MSB_REG); Bit32 = ((long)(M*** << 12))|((long)(L*** << 4))|(XL***>>4); //寄存器的值,组成一个浮点数 pressure = bmp280_compensate_P_double(Bit32); return pressure; } //温度值-℃ double BMP280_Get_Temperature(void) { uint8_t XL***,L***, M***; long signed Bit32; double temperature; XL*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_XLSB_REG); L*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_LSB_REG); M*** = BMP280_Read_Byte(BMP280_TEMPERATURE_MSB_REG); Bit32 = ((long)(M*** << 12))|((long)(L*** << 4))|(XL***>>4); //寄存器的值,组成一个浮点数 temperature = bmp280_compensate_T_double(Bit32); return temperature; } /***************************************END OF LINE*********************************************/ 这就是全部代码了,下面这个两个可以直接读出现实生活的数据了 如果需要,我分享一下我的测试代码 int main() { /*Parameter Configuration*/ double BMP_Pressure,BMP_Temperature; /*Init*/ delay_init(168); USART_Config(); MY_I2C_GPIO_Config(); Bmp_Init(); printf("rnBMP280大气压传感器实验"); delay_ms(50); /*Configuration Operation*/ printf("rnBMP280 ID:0x%d",BMP280_ReadID()); delay_ms(2000); /*LOOP*/ while(1) { while(BMP280_GetStatus(BMP280_MEASURING) != RESET); while(BMP280_GetStatus(BMP280_IM_UPDATE) != RESET); BMP_Temperature = BMP280_Get_Temperature(); BMP_Pressure = BMP280_Get_Pressure(); printf("rnTemperature %f C Pressure %f Pa",BMP_Temperature,BMP_Pressure); delay_ms(500); } } 串口数据如图 你可以把传感器抬高,然后压力会变化几帕或者十几帕 结语 这个传感器也是花了我挺久时间,人家的博客,看数据手册,他们的代码似乎不是很清楚,我完善了一下比较易懂,分享 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
442浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
362浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 03:28 , Processed in 0.854483 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
