实例更改stm32起始执行地址为0x08010000,使用cubemx 生成工程,配置好串口1和时钟,
修改要点: 1,将icf文件中的__ICFEDIT_intvec_start__从默认的0x08000000改为0x08010000 2,VECT_TAB_OFFSET改为0x10000 全局查找VECT_TAB_OFFSET,或者从启动s文件中的Reset_Handler找到SystemInit,VECT_TAB_OFFSET就在SystemInit函数的末尾如图 找到定义,然后修改值, 如果是RO文件不可修改的话,在工程目录中选择该文件右键打开菜单选择file properties...,然后去掉只读的勾选。之后就可以修改了。 main函数如下,使用iar进行download and debug, /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("diy8 demorn"); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_Delay(1000); printf("uart testrn"); /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 串口的打印信息如图可以看到0x8010000处已经正常烧写了内容,而0x8000000处依旧是空的 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1731浏览 9评论
443浏览 4评论
394浏览 3评论
382浏览 3评论
363浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 08:17 , Processed in 0.583873 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
