一、具体实现过程:
1.CUBEMX配置 LED、 KEY、定时器:10ms(选用)、串口(调试打印) (对这部分配置不熟悉的,可以去看看基础配置,) 2.点击生成代码: 二、具体使用函数: 代码如下(示例): /* 每10ms进入一次该函数,检查一下引脚状态 可以用定时器,也可以用查询 */ void Key_scan(void) { //1 表示高电平,0表示低电平。低电平时按下 uint8_t val = HAL_GPIO_ReadPin(KEY_GPIO_Port,KEY_Pin); static uint16_t count=0; if(!val)//按键按下 记录按下的时间 { count++; } else //按键松开 计数值清零并返回按下的时间值 { if(count>100)//按下经过1s 10*10ms=100ms { //长按 KEY_flag = 2; printf("key_flag == 2rn"); } else if(count>10 && count <100)//表示超过10ms { //短按 KEY_flag = 1; printf("key_flag == 1rn"); } else { //消抖时间 } count=0; } } /* *依据标志位改变LED的状态 */ void Led_scan() { switch(KEY_flag) { case 1: HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_SET); break; case 2: HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,GPIO_PIN_RESET); break; default: break; } } 三、主函数: /* *依据标志位改变LED的状态 */ HAL_Delay(3000); //防止一上电定时器,就开始计数 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4); //定时器使能 printf("正常rn"); while (1) { /* USER CODE BEGIN 3 */ //1.查询方式扫描按键状态 // Key_scan(); // Led_scan(); // HAL_Delay(10); //2.定时器方式扫描按键状态 Led_scan(); } /* USER CODE END 3 */ 五、回调函数: void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { Key_scan(); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4); //再次使能 } 六、串口重定向函数: 在uart.c中添加: /** * 函数功能: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } 总结 现在看看其实代码也挺好理解,可为什么当时没写出来呢,害,还需继续努力。在嵌入式这条路上我还是个菜鸡,路漫漫其修远兮,在这里主要是把我学习遇到的坑分享一下! |
2107 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2094浏览 9评论
999浏览 4评论
385浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-31 17:03 , Processed in 1.050889 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
