学习stm32过程中,对printf函数进行了重定向,但是不能够在串口调试助手中显示出来,并且debug不能全速运行,printf函数阻碍了程序的运行。
后来求教了度娘。 标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数. 例如:printf输出到串口,需要将fputc里面的输出指向串口(重定向),方法如下:#ifdef #ifdef __GNUC__#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)#else#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)#endif PUTCHAR_PROTOTYPE{USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);return ch;}因printf()之类的函数,使用了半主机模式。使用标准库会导致程序无法运行,以下是解决方法:方法1.使用微库,因为使用微库的话,不会使用半主机模式. 方法2.仍然使用标准库,在主程序添加下面代码: #pragma import(__use_no_semihosting) _sys_exit(int x) { x = x; } struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; 另一个高手的讲解 刚开始学stm32,顺着gpio、uart。。。的顺序慢慢爬 初始化的方法学习了马老师的STM32_Init.h****,自己英文还可以,加上avr的基础还不错,所以gpio和时钟配置都很顺利 碰到uart就头大了,看到各种例程里都是printf()函数,自己也想用,毕竟是avr想用却开销不了的东西。但是我自己写的程序里一旦出现printf,单片机的不干活了。查论坛首先发现要重定义fputc函数,照做了,还是不行。 后来怀疑是uart1初始化问题,用自己写的put_c函数却没问题。 后来又发现一种说法,需要避免使用semihosting(半主机模式),我也把代码加进去了(改fputc去掉了),还是不行。 再一想,重定义fputc是绝对必须的,加上了之后问题解决,成功使用printf("(敏感词0373) n");输出了,哈哈 *************************************************************************************************** 以上废话,可以不看。 简单地说:想在mdk 3.80a中用printf,需要同时重定义fputc函数和避免使用semihosting(半主机模式), 论坛里应该有完整介绍这个的帖子,但是我没搜到,也许是沉了。重发出来希望能帮上像我这样的菜鸟们。 需要添加以下代码 #pragma import(__use_no_semihosting) /****************************************************************************** *标准库需要的支持函数 ******************************************************************************/ struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ FILE __stdout; /// /// 定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 /// /// /// _sys_exit(int x) { x = x; } int fputc(int ch, FILE *f) { //USART_SendData(USART1, (u8) ch); USART1->DR = (u8) ch; /* Loop until the end of transmission */ while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET) { } return ch; } |
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1178 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1737 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
814浏览 4评论
261浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 06:41 , Processed in 0.643239 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
