关于STM32CubeIDE的安装和使用,我在就不多说了,有兴趣去看我上一篇博客。以前一直在使用Keil 来编程,最近换到STM32 CUbeIDE 的过程中,发现在Keil 中使用的printf重定向函数,在STM32 CUbeIDE中居然失败了,经过一番查找,发现是定义的方式和Keil有点不一样,只是添加了预处理的条件进行了选择,具体的方法如下:
1、定义方式1 这种方式比较简单,如下定义数组,用于保存发送的数据。 1、u8定义其实就是uint8_t ,所以定义的数组为 uint8_t u_buf[64],数组大小可以自己根据实际情况定义,uint8_t 最大就是256了,但是一般来说,256就足够了。 2、 1、u8定义其实就是uint8_t ,所以定义的数组为 uint8_t u_buf[64],数组大小可以自己根据实际情况定义,uint8_t 最大就是256了,但是一般来说,256就足够了。 2、sprintf 把字符写入自己提前定义的 数组 **u_buf**中。 3、 __VA_ARGS__ 是一个可变参数的宏,实现思想就是宏定义中参数列表的最后一个参数为省略号(也就是三个点)。 要包含头文件, #include #include #include extern u8 u_buf[64]; //定义的数组,保存数据 #define printf(...) HAL_UART_Transmit((UART_HandleTypeDef *)&huart1, (uint8_t *)u_buf, sprintf((char*)u_buf,__VA_ARGS__), 0xFFFF); 2、定义方式2 这种方式就是大家常见的定义方式了,只是加了一个编译条件。不要忘记包含头文件, #include #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)&ch, 1, 0xFFFF); return ch; } 3、STM32 CubeIDE 输出小数 |
2523 浏览 1 评论
1959 浏览 1 评论
1491 浏览 2 评论
982 浏览 2 评论
3131 浏览 2 评论
1298浏览 4评论
556浏览 3评论
842浏览 3评论
799浏览 3评论
823浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-1 09:00 , Processed in 0.458365 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
