一直认为printf所做的工作就是格式化字符串,然后依次调用fputc函数发送出去。于是以前都认为printf函数的瓶颈是在fputc这里,是因为发送一个字节所占的时间太长,才导致printf效率慢。也就是说,一直认为如果串口的波特率设置成115200的话,printf至少也是能达到115200的波特率的。
而这几天在学习ucOS,于是想到,如果printf的瓶颈是在等在串口发送完成的话,那么我在等待串口发送完成中断的时候是不是挂起一个信号量,然后就可以去做点别的事情了呢?这也正是RTOS的目的之一嘛————最大化利用CPU。 花了点时间时间试了下之后,发现完全没有改善!于是有了测试两次进入fputc间隔时间的想法。 测试环境:MDK5.12 + 自带STM32F4 HAL层 + UCOS3.04.04 硬件平台:安富莱V5板卡,主芯片STM32F407IG,USB转串口线CH430芯片,ThinkPad T420 代码如下:
可以看到进入两次fputc之间的间隔达到了15937个tick,考虑到主频为168M 由 time=tick/sysfreq 可以计算得出time=94.86us。 而115200波特率的串口在发送两个Byte之间的时间是:86.5us 也就是说:用115200波特率的速度打印printf就已经把STM32的CPU都耗光了! 实在是好奇printf里面都做了什么??作为库函数,它不应该是精简,效率的典范吗?怎么会这么慢? 抛出这个问题,求高手解答,同时也欢迎像我这么无聊的同学在别的平台上验证两次fputc之间的时间差。 |
1907 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
806浏览 4评论
254浏览 3评论
623浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 08:01 , Processed in 0.754425 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
