一、使用场景
第一种情况,在使用普通 STM32 延迟函数,类似于 HAL_Delay(time),由于该函数是使用循环去判断及延时的,所以在执行该函数时整个程序会在此处等待定时器的中断服务函数修改参量使得循环判决条件不成立,从而继续程序的执行,同时也达到延迟时间的效果。由于使用的是系统的定时器进行延迟,所以时间相对准确。 第二种情况,当需要周期性的执行一个任务时,将这个函数放在某个定时器的中断服务函数里,设置好定时器的时间,完成时产生中断,从而进入中断服务函数执行该函数。此时,MCU 执行中断程序,只有更高优先级的中断才能打断当前执行的中断服务函数,进入更高优先级的中断服务函数去执行。需要等所有中断服务函数都执行完成,才会退回到主函数。 第三钟情况,而结合定时器以及相应的标志位,直接在主函数中达到周期任务的效果。原理如下:
这三种情况的使用场景不一样,第一种是使用 CPU 空操作的方式来延迟固定时间,保证通信时序正确;第二种使用中断的方式适用于比较重要的周期任务,保证周期准确;第三种则适用于周期不那么重要,只要在 while(1)循环中,任务函数不断地进行 if(flag)的判断,满足就执行。 二、代码演示 while (1) { BSP_LED_On(LED1); #if 1 //演示1,普通延时函数 5s打印一次时间和follow on printf_time(); HAL_Delay(1000); //延时1000ms printf("follow on n "); #else //演示2,周期任务 1s打印一次时间,5s打印一次follow on printf_time(); HAL_Delay(1000); Sys_Delay(5000); if(flag) { flag = 0; printf("follow on n"); } #endif } printf_time()函数就是将 MCU RTC 中的时间通过串口打印出来,而HAL_Delay()就是普通的延时函数,Sys_Delay()是用于设置第三种方式中所提的定时任务的周期,代码如下: void Sys_Delay(uint32_t time) { Cycle_Time = time; } 而中断服务函数的代码如下: void SysTick_Handler(void) { HAL_IncTick(); T1msCount++; if(T1msCount>Cycle_Time) { T1msCount = 0; flag = 1; } } 该中断每 1ms 产生一次,对计数值T1msCount进行加 1,当大于周期时间时,清零,并对标志位赋 1,此后主函数中if(flag)成立,对标志位清零,并执行其中的周期任务。 图一对于主函数中演示 1,代表延迟一秒,打印时间及“follow on”, 图二对应主函数在 #if 0 时的演示2,代表延迟一秒打印一次时间,打印”follow on”的周期为5秒。 |
1785 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1088 浏览 2 评论
729 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
734浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
559浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 02:29 , Processed in 0.807968 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
