扫一扫,分享给好友
问题描述
希望在代码中加入printf功能,通过串口2实现打印输出,新增代码如下 int fputc(int ch, FILE *f) { usart_data_transmit(USART2, (uint8_t)ch); while(RESET == usart_flag_get(USART2, USART_FLAG_TBE)); return ch; } 增加后,程序无法运行,随后点击执行仿真,全速运行,查看死在了哪儿,点击一次运行也不能运行,连续点击了三次之后程序成功运行,退出仿真后程序也可以继续运行。 问题解决 以上是由于使用标准库导致的问题,在程序中加入如下代码,新增后,程序正常运行。 #pragma import(__use_no_semihosting) _sys_exit(int x) { x = x; } struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; FILE __stdout; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ 想使用printf,需要同时重定义fputc函数和避免使用semihosting(半主机模式),以上代码及实现相应的功能。 |
1804 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1097 浏览 2 评论
736 浏览 2 评论
1686 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 09:53 , Processed in 0.400020 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
