编辑-Z SFF3006参数描述 型号:SFF3006 封装:ITO-220AB 特性:超快恢复时间 电性参数:30A,600V 芯片材质:抗冲击硅芯片 正向电流(Io):30A 芯片个数:2 正向电压(VF):1.5V 芯片尺寸:120MIL 浪涌电流Ifsm:300A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-50~+150℃ 恢复时间(Trr):35nS 引线数量:3 二极管SFF3006反向恢复过程,现代脉冲电路中大量使用晶体管或二极管作为开关,或使用主要由它们组成的逻辑集成电路。用作开关的二极管主要是利用其导通(小阻值)和关断(高阻值)特性,即二极管对正向和反向电流的开关作用。二极管SFF3006与一般开关的区别在于“开”和“关”由外加电压的极性决定,“开”状态有很小的压降Vf,“关”状态有一个小电流 I0。当电压由正向变为反向时,电流不会立即变为(-I0),而是在一段时间ts内,反向电流一直很大,SFF3006不会关断。 ts后反向电流逐渐减小,tf时间后SFF3006电流变为(-I0),如图所示。ts称为存储时间,tf称为下降时间。tr=ts+tf 称为反向恢复时间,以上过程称为反向恢复过程 这其实是电荷存储效应造成的,反向恢复时间就是存储的电荷耗尽所需的时间。此过程使二极管SFF3006不能在快速连续脉冲下用作开关。如果反向脉冲的持续时间短于tr,二极管可以在正向和反向两个方向导通,将无法作开关用。 当开关从导通状态转换到截止状态时,二极管SFF3006需要先释放储存的电荷,然后二极管才能阻断反向电流,这个放电时间称为反向恢复时间,在此期间电流反向流过SFF3006,即正向导通电流为0到进入全关断状态的时间。 |
GMT+8, 2024-9-21 05:37 , Processed in 0.403044 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
