问题:在使用STM32调试时,经常使用串口发送信息,为了方便调试与串口发送信息,用printf()函数实现通过串口打印信息。
方法一: 1.添加包含printf()函数的头文件:#include “stdio.h” 2.重写 stdio.h 头文件中的 int fputc(int ch, FILE *f) 函数 int fputc(int ch, FILE *f) { //等待先前数据传输到移位寄存器 while( !(USART1->SR & (1 << 7)) ); //发送字符 USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); return ch; } //示例函数中使用了USART1来发送消息 //实际情况可以根据硬件板来决定使用哪个串口 注意:使用while循环先等待先前的字符数据传输到移位寄存器,避免造成字符串首字符发送丢失的问题。 3.将该函数” int fputc(int ch, FILE *f) “放在main()函数能够调用到的文件中,KEIL->Options for Target’xxx’->Target->Code Generation,勾选Use MicroLIB 方法二: //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while( !(USART1->SR & (1 << 7)) ); USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch); return ch; } #endif 方法三(不建议使用) //加入以下代码,并且勾选使用MiroLIB int fputc(int ch,FILE *f) { //将Printf内容送往串口 USART_SendData(USART1,(unsigned char)ch); //等待发送完成 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return (ch); } 使用以上任一方法,均可实现printf()函数打印字符串重定义到USART1。 如果不想从USART1输出数据,可以更改USART1为USART2、3,都可以进行数据打印输出。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:35 , Processed in 0.435766 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
