sTM32标准库可以从官网获得,也可以直接从本书的配套资料得到。本书讲解的例程全部采用1.5.1库文件。以下内容请大家打开STM32标准库文件配合阅读。解压库文件后进入其目录:
"STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1" 软件库各文件夹的内容说明见图 92。 图 92 ST标准库 目录:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1 Libraries:文件夹下是驱动库的源代码及启动文件。 Project :文件夹下是用驱动库写的例子和工程模板。 Utilities:包含了基于ST官方实验板的例程,以及第三方软件库,如emwin图形软件库、fatfs文件系统。 MCD-ST Liberty…:库文件的License说明。 Release_Note.html::库的版本更新说明。 stm32f4xx_dsp_stdperiph…: 库帮助文档,这是一个已经编译好的HTML文件,主要讲述如何使用驱动库来编写自己的应用程序。说得形象一点,这个HTML就是告诉我们:ST公司已经为你写好了每个外设的驱动了,想知道如何运用这些例子就来向我求救吧。不幸的是,这个帮助文档是英文的,这对很多英文不好的朋友来说是一个很大的障碍。但这里要告诉大家,英文仅仅是一种工具,绝对不能让它成为我们学习的障碍。其实这些英文还是很简单的,我们需要的是拿下它的勇气。 在使用库开发时,我们需要把libraries目录下的库函数文件添加到工程中,并查阅库帮助文档来了解ST提供的库函数,这个文档说明了每一个库函数的使用方法。 进入Libraries文件夹看到,关于内核与外设的库文件分别存放在CMSIS和STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹中。 先看看CMSIS文件夹。 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1LibrariesCMSIS文件夹下内容见图 93。 图 93 CMSIS文件夹内容目录:LibrariesCMSIS 其中Device与Include中的文件是我们使用得最多的,先讲解这两个文件夹中的内容。 1. Include文件夹 在Include文件夹中包含了的是位于CMSIS标准的核内设备函数层的Cortex-M核通用的头文件,它们的作用是为那些采用Cortex-M核设计SOC的芯片商设计的芯片外设提供一个进入内核的接口,定义了一些内核相关的寄存器(类似我们前面写的stm32f4xx.h文件,但定义的是内核部分的寄存器)。这些文件在其它公司的Cortex-M系列芯片也是相同的。至于这些功能是怎样用源码实现的,可以不用管它,只需把这些文件加进我们的工程文件即可,有兴趣的朋友可以深究,关于内核的寄存器说明,需要查阅《cortex_m4_Technical Reference Manual》及《Cortex™-M4内核参考手册》文档,《STM32参考手册》只包含片上外设说明,不包含内核寄存器。 我们写STM32F4的工程,必须用到其中的四个文件:core_cm4.h、core_cmFunc.h、corecmInstr.h、core_cmSimd.h,其它的文件是属于其它内核的,还有几个文件是DSP函数库使用的头文件。 core_cm4.c文件有一些与编译器相关条件编译语句,用于屏蔽不同编译器的差异。里面包含了一些跟编译器相关的信息,如:"__CC_ARM "(本书采用的RVMDK、KEIL),"__GNUC__ "(GNU编译器)、"ICC Compiler" (IAR编译器)。这些不同的编译器对于C嵌入汇编或内联函数关键字的语法不一样,这段代码统一使用"__ASM、__INLINE"宏来定义,而在不同的编译器下,宏自动更改到相应的值,实现了差异屏蔽,见代码清单91。 代码清单91:core_cm3.c文件中对编译器差异的屏蔽 1 #if defined ( __CC_ARM ) 2 #define __ASM __asm /*!< asm keyword for ARM Compiler */ 3 #define __INLINE __inline /*!< inline keyword for ARM Compiler*/ 4 #define __STATIC_INLINE static __inline 5 6 #elif defined ( __GNUC__ ) 7 #define __ASM __asm /*!< asm keyword for GNU Compiler */ 8 #define __INLINE inline /*!< inline keyword for GNU Compiler */ 9 #define __STATIC_INLINE static inline 10 11 #elif defined ( __ICCARM__ ) 12 #define __ASM __asm /*!< asm keyword for IAR Compiler */ 13 /*!< inline keyword for IAR Compiler. */ 14 #define __STATIC_INLINE static inline 15 #define __INLINE inline 16 17 #elif defined ( __TMS470__ ) 18 #define __ASM __asm /*!< asm keyword for TI CCS Compiler */ 19 #define __STATIC_INLINE static inline 20 21 #elif defined ( __TASKING__ ) 22 #define __ASM __asm /*!< asm keyword for TASKING Compiler */ 23 #define __INLINE inline /*!< inline keyword for TASKING Compiler */ 24 #define __STATIC_INLINE static inline 25 26 #elif defined ( __CSMC__ ) 27 #define __packed 28 #define __ASM _asm /*!< asm keyword for COSMIC Compiler */ 29 /*use -pc99 on compile line !< inline keyword for COSMIC Compiler */ 30 #define __INLINE inline 31 #define __STATIC_INLINE static inline 32 33 #endif 较重要的是在core_cm4.c文件中包含了"stdint.h"这个头文件,这是一个ANSI C 文件,是独立于处理器之外的,就像我们熟知的C语言头文件"stdio.h"文件一样。位于RVMDK这个软件的安装目录下,主要作用是提供一些类型定义。见代码清单92。 代码清单92:stdint.c文件中的类型定义 1. /* exact-width signed integer types */ 2. typedef signed char int8_t; 3. typedef signed short int int16_t; 4. typedef signed int int32_t; 5. typedef signed __int64 int64_t; 6. 7. /* exact-width unsigned integer types */ 8. typedef unsigned char uint8_t; 9. typedef unsigned short int uint16_t; 10. typedef unsigned int uint32_t; 11. typedef unsigned __int64 uint64_t; 这些新类型定义屏蔽了在不同芯片平台时,出现的诸如int的大小是16位,还是32位的差异。所以在我们以后的程序中,都将使用新类型如uint8_t 、uint16_t等。 在稍旧版的程序中还经常会出现如u8、u16、u32这样的类型,分别表示的无符号的8位、16位、32位整型。初学者碰到这样的旧类型感觉一头雾水,它们定义的位置在STM32f4xx.h文件中。建议在以后的新程序中尽量使用uint8_t 、uint16_t类型的定义。 core_cm4.c跟启动文件一样都是底层文件,都是由ARM公司提供的,遵守CMSIS标准,即所有CM4芯片的库都带有这个文件,这样软件在不同的CM4芯片的移植工作就得以简化。 2. Device文件夹 在Device文件夹下的是具体芯片直接相关的文件,包含启动文件、芯片外设寄存器定义、系统时钟初始化功能的一些文件,这是由ST公司提供的。 system_stm32f4xx.c文件 文件目录:LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplates 这个文件包含了STM32芯片上电后初始化系统时钟、扩展外部存储器用的函数,例如我们前两章提到供启动文件调用的"SystemInit"函数,用于上电后初始化时钟,该函数的定义就存储在system_stm32f4xx.c文件。STM32F429系列的芯片,调用库的这个SystemInit函数后,系统时钟被初始化为180MHz,如有需要可以修改这个文件的内容,设置成自己所需的时钟频率。 启动文件 文件目录:LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplates 在这个目录下,还有很多文件夹,如"ARM"、"gcc_ride7"、"iar"等,这些文件夹下包含了对应编译平台的汇编启动文件,在实际使用时要根据编译平台来选择。我们使用的MDK启动文件在"ARM"文件夹中。其中的"strartup_stm32f429_439xx.s"即为STM32F429芯片的启动文件,前面两章工程中使用的启动文件就是从这里复制过去的。如果使用其它型号的芯片,要在此处选择对应的启动文件,如STM32F446型号使用"startup_stm32f446xx.s"文件。 stm32f4xx.h文件 文件目录: LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxInclude stm32f4xx.h 这个文件非常重要,是一个STM32芯片底层相关的文件。它是我们前两章自己定义的"stm32f4xx.h"文件的完整版,包含了STM32中所有的外设寄存器地址和结构体类型定义,在使用到STM32标准库的地方都要包含这个头文件。 CMSIS文件夹中的主要内容就是这样,接下来我们看看STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹。 3. STM32F10x_StdPeriph_Driver文件夹 文件目录:LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver 进入libraries目录下的STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹,见图 94。 图 94 外设驱动 STM32F4xx_StdPeriph_Driver文件夹下有inc(include的缩写)跟src(source的简写)这两个文件夹,这里的文件属于CMSIS之外的的、芯片片上外设部分。src里面是每个设备外设的驱动源程序,inc则是相对应的外设头文件。src及inc文件夹是ST标准库的主要内容,甚至不少人直接认为ST标准库就是指这些文件,可见其重要性。 在src 和inc文件夹里的就是ST公司针对每个STM32外设而编写的库函数文件,每个外设对应一个 .c 和 .h 后缀的文件。我们把这类外设文件统称为:stm32f4xx_ppp.c 或stm32f4xx_ppp.h文件,PPP表示外设名称。如在上一章中我们自建的stm32f4xx_gpio.c及stm32f4xx_gpio.h文件,就属于这一类。 如针对模数转换(ADC)外设,在src文件夹下有一个stm32f4xx_adc.c源文件,在inc文件夹下有一个stm32f4xx_adc.h头文件,若我们开发的工程中用到了STM32内部的ADC,则至少要把这两个文件包含到工程里。见图 95。 图 95 驱动的源文件及头文件 这两个文件夹中,还有一个很特别的misc.c文件,这个文件提供了外设对内核中的NVIC(中断向量控制器)的访问函数,在配置中断时,我们必须把这个文件添加到工程中。 4. stm32f4xx_it.c、 stm32f4xx_conf.h文件 文件目录:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.5.1ProjectSTM32F4xx_StdPeriph_Templates 在这个文件目录下,存放了官方的一个库工程模板,我们在用库建立一个完整的工程时,还需要添加这个目录下的stm32f4xx_it.c、stm32f4xx_it.h、stm32f4xx_conf.h这三个文件。 stm32f4xx_it.c:这个文件是专门用来编写中断服务函数的,在我们修改前,这个文件已经定义了一些系统异常(特殊中断)的接口,其它普通中断服务函数由我们自己添加。但是我们怎么知道这些中断服务函数的接口如何写?是不是可以自定义呢?答案当然不是的,这些都有可以在汇编启动文件中找到,在学习中断和启动文件的时候我们会详细介绍 stm32f4xx_conf.h:这个文件被包含进stm32f4xx.h 文件。ST标准库支持所有STM32F4型号的芯片,但有的型号芯片外设功能比较多,所以使用这个配置文件根据芯片型号增减ST库的外设文件。见代码清单93,针对STM32F429和STM32F427型号芯片的差异,它们实际包含不一样的头文件,我们通过宏来指定芯片的型号。 代码清单93 stm32f4xx_conf.h文件配置软件库 1 2 #if defined (STM32F429_439xx) || defined(STM32F446xx) 3 #include "stm32f4xx_cryp.h" 4 #include "stm32f4xx_hash.h" 5 #include "stm32f4xx_rng.h" 6 #include "stm32f4xx_can.h" 7 #include "stm32f4xx_dac.h" 8 #include "stm32f4xx_dcmi.h" 9 #include "stm32f4xx_dma2d.h" 10 #include "stm32f4xx_fmc.h" 11 #include "stm32f4xx_ltdc.h" 12 #include "stm32f4xx_sai.h" 13 #endif /* STM32F429_439xx || STM32F446xx */ 14 15 #if defined (STM32F427_437xx) 16 #include "stm32f4xx_cryp.h" 17 #include "stm32f4xx_hash.h" 18 #include "stm32f4xx_rng.h" 19 #include "stm32f4xx_can.h" 20 #include "stm32f4xx_dac.h" 21 #include "stm32f4xx_dcmi.h" 22 #include "stm32f4xx_dma2d.h" 23 #include "stm32f4xx_fmc.h" 24 #include "stm32f4xx_sai.h" 25 #endif /* STM32F427_437xx */ 26 27 #if defined (STM32F40_41xxx) stm32f4xx_conf.h这个文件还可配置是否使用"断言"编译选项,见代码清单 94。 代码清单 94 断言配置 1 #ifdef USE_FULL_ASSERT 2 3 /** 4 * @brief The assert_param macro is used for parameters check. 5 * @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function 6 * which reports the name of the source file and the source 7 * line number of the call that failed. 8 * If expr is true, it returns no value. 9 * @retval None 10 */ 11 #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__)) 12 /* Exported functions ---------------------------------- */ 13 void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line); 14 #else 15 #define assert_param(expr) ((void)0) 16 #endif /* USE_FULL_ASSERT */ 在ST标准库的函数中,一般会包含输入参数检查,即上述代码中的"assert_param"宏,当参数不符合要求时,会调用"assert_failed"函数,这个函数默认是空的。 实际开发中使用断言时,先通过定义USE_FULL_ASSERT宏来使能断言,然后定义"assert_failed"函数,通常我们会让它调用printf函数输出错误说明。使能断言后,程序运行时会检查函数的输入参数,当软件经过测试,可发布时,会取消USE_FULL_ASSERT宏来去掉断言功能,使程序全速运行。 9.1.2 库各文件间的关系 前面向大家简单介绍了各个库文件的作用,库文件是直接包含进工程即可,丝毫不用修改,而有的文件就要我们在使用的时候根据具体的需要进行配置。接下来从整体上把握一下各个文件在库工程中的层次或关系,这些文件对应到CMSIS标准架构上。见图 96。 图 96 库各文件关系 图 96描述了STM32库各文件之间的调用关系,这个图省略了DSP核和实时系统层部分的文件关系。在实际的使用库开发工程的过程中,我们把位于CMSIS层的文件包含进工程,除了特殊系统时钟需要修改system_stm32f4xx.c,其它文件丝毫不用修改,也不建议修改。 对于位于用户层的几个文件,就是我们在使用库的时候,针对不同的应用对库文件进行增删(用条件编译的方法增删)和改动的文件。 9.2 使帮助文档 我坚信,授之以鱼不如授之以渔。官方资料是所有关于STM32知识的源头,所以在本小节介绍如何使用官方资料。官方的帮助手册,是最好的教程,几乎包含了所有在开发过程中遇到的问题。这些资料已整理到了本书附录资料中。 9.2.1 常用官方资料 《STM32F4xx参考手册》 这个文件全方位介绍了STM32芯片的各种片上外设,它把STM32的时钟、存储器架构、及各种外设、寄存器都描述得清清楚楚。当我们对STM32的外设感到困惑时,可查阅这个文档。以直接配置寄存器方式开发的话,查阅这个文档寄存器部分的频率会相当高,但这样效率太低了。 《STM32F4xx规格书》 本文档相当于STM32的datasheet,包含了STM32芯片所有的引脚功能说明及存储器架构、芯片外设架构说明。后面我们使用STM32其它外设时,常常需要查找这个手册,了解外设对应到STM32的哪个GPIO引脚。 《Cortex™-M4内核参考手册》 本文档由ST公司提供,主要讲解STM32内核寄存器相关的说明,例如系统定时器、中断等寄存器。这部分的内容是《STM32F4xx参考手册》没涉及到的内核部分的补充。相对来说,本文档虽然介绍了内核寄存器,但不如以下两个文档详细,要了解内核时,可作为以下两个手册的配合资料使用。 《Cortex-M3权威指南》、《cortex_m4_Technical Reference Manual》。 这两个手册是由ARM公司提供的,它详细讲解了Cortex内核的架构和特性,要深入了解Cortex-M内核,这是首选,经典中的经典,其中Cortex-M3版本有中文版,方便学习。因为Cortex-M4内核与Cortex-M3内核大部分相同,可用它来学习,而Cortex-M4新增的特性,则必须参考《cortex_m4_Technical Reference Manual》文档了,目前只有英文版。 《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》 这个就是本章提到的库的帮助文档,在使用库函数时,我们最好通过查阅此文件来了解标准库提供了哪些外设、函数原型或库函数的调用的方法。也可以直接阅读源码里面的函数的函数说明。 9.2.2 初识库函数 所谓库函数,就是STM32的库文件中为我们编写好的函数接口,我们只要调用这些库函数,就可以对STM32进行配置,达到控制目的。我们可以不知道库函数是如何实现的,但我们调用函数必须要知道函数的功能、可传入的参数及其意义、和函数的返回值。 于是,有读者就问那么多函数我怎么记呀?我的回答是:会查就行了,哪个人记得了那么多。所以我们学会查阅库帮助文档是很有必要的。 打开库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》见图 97 图 97 库帮助文档 层层打开文档的目录标签: 标签目录:ModulesSTM32F4xx_StdPeriph_Driver 可看到STM32F4xx _StdPeriph_Driver标签下有很多外设驱动文件的名字MISC、ADC、BKP、CAN等标签。 我们试着查看GPIO的"位设置函数GPIO_SetBits"看看,打开标签: 标签目录:ModulesSTM32F4xx_StdPeriph_DriverGPIOFunctionsGPIO_SetBits 见图 98。 图 98 库帮助文档的函数说明 利用这个文档,我们即使没有去看它的具体源代码,也知道要怎么利用它了。 如GPIO_SetBits,函数的原型为void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef * GPIOx , uint16_t GPIO_Pin)。它的功能是:输入一个类型为GPIO_TypeDef的指针GPIOx参数,选定要控制的GPIO端口;输入GPIO_Pin_x宏,其中x指端口的引脚号,指定要控制的引脚。 其中输入的参数 GPIOx为ST标准库中定义的自定义数据类型,这两个传入参数均为结构体指针。初学时,我们并不知道如GPIO_TypeDef这样的类型是什么意思,可以点击函数原型中带下划线的 GPIO_TypeDef 就可以查看这个类型的声明了。 就这样初步了解了一下库函数,读者就可以发现STM32的库是写得很优美的。每个函数和数据类型都符合见名知义的原则,当然,这样的名称写起来特别长,而且对于我们来说要输入这么长的英文,很容易出错,所以在开发软件的时候,在用到库函数的地方,直接把库帮助文档中的函数名称复制粘贴到工程文件就可以了。而且,配合MDK软件的代码自动补全功能,可以减少输入量。 有的用户觉得使用库文档麻烦,也可以直接查阅STM32标准库的源码,库帮助文档的说明都是根据源码生成的,所以直接看源码也可以了解函数功能 |
1311 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
733 浏览 2 评论
539 浏览 2 评论
1348 浏览 2 评论
1734浏览 9评论
450浏览 4评论
397浏览 3评论
388浏览 3评论
366浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 13:31 , Processed in 0.828169 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
