扫一扫,分享给好友
1.Cortex-A7 MPCore 架构
1)Cortex-A7 MPCore 简介 Cortex-A7 MPcore 处理器支持 1~4 核,Cortex-A7 本身性能也不弱,不要看它叫做 Cortex-A7 但是它可是比 Cortex-A8 性能 要强大,而且更省电。 2)Cortex-A 处理器运行模型 以前的 ARM 处理器有 7 中运行模型:User、FIQ、IRQ、Supervisor(SVC)、Abort、Undef 和 System,其中 User 是非特权模式,其余 6 中都是特权模式。但新的 Cortex-A 架构加入了 TrustZone 安全扩展,所以就新加了一种运行模式:Monitor,新的处理器架构还支持虚拟化扩 展,因此又加入了另一个运行模式:Hyp,所以 Cortex-A7 处理器有 9 种处理模式,如图1所示。 图1 九种运行模式 在图1中,除了 User(USR)用户模式以外,其它 8 种运行模式都是特权模式。这几个 运行模式可以通过软件进行任意切换,也可以通过中断或者异常来进行切换。大多数的程序都 运行在用户模式,用户模式下是不能访问系统所有资源的,有些资源是受限的,要想访问这些 受限的资源就必须进行模式切换。 但是用户模式是不能直接进行切换的,用户模式下需要借助异常来完成模式切换,当要切换模式的时候, 应用程序可以产生异常,在异常的处理过程中完成处理器模式切换。 当中断或者异常发生以后,处理器就会进入到相应的异常模式种,每一种模式都有一组寄 存器供异常处理程序使用,这样的目的是为了保证在进入异常模式以后,用户模式下的寄存器 不会被破坏。 如果学过 STM32 和 UCOS、FreeRTOS 就会知道,STM32 只有两种运行模式,特权模式和 非特权模式,但是 Cortex-A 就有 9 种运行模式。 3)Cortex-A 寄存器组 ARM 架构提供了16 个32 位的通用寄存器(R0~R15)供软件使用,前 15 个(R0~R14)可以用 作通用的数据存储,R15是程序计数器PC,用来保存将要执行的指令。ARM 还提供了一个当 前程序状态寄存器 CPSR 和一个备份程序状态寄存器 SPSR,SPSR 寄存器就是 CPSR 寄存器的 备份。这 18 个寄存器如图2所示: 图2 Cortex-A 寄存器 Cortex-A7 有 9 种运行模式,每一种运行模式都有一组与之对应的寄存器组。 每一种模式可见的寄存器包括 15 个通用寄存器(R0~R14)、一两个程序状态寄存器和一个程序计数器 PC。 在这些寄存器中,有些是所有模式所共用的同一个物理寄存器,有一些是各模式自己所独立拥有的, 各个模式所拥有的寄存器如图3所示: 图3 九种模式所对应的寄存器 从图3中浅色字体的是与 User 模式所共有的寄存器,蓝绿色背景的是各个模式所独有的寄存器。 可以看出,在所有的模式中,低寄存器组(R0~R7)是共享同一组物理寄存器的,只是一些高寄存器组 在不同的模式有自己独有的寄存器,比如 FIQ 模式下 R8~R14 是独立的物理寄存器。 假如某个程序在 FIQ 模式下访问 R13 寄存器,那它实际访问的是寄存器 R13_fiq,如果程序处于 SVC 模式下访问 R13 寄存器,那它实际访问的是寄存器 R13_svc。总结一下,Cortex-A 内核寄存器组成如下: 内核寄存器组成如下: 1)34 个通用寄存器,包括 R15 程序计数器(PC),这些寄存器都是 32 位的。 2)8 个状态寄存器,包括 CPSR 和 SPSR。 3)Hyp 模式下独有一个 ELR_Hyp 寄存器。 1、通用寄存器 R0~R15 就是通用寄存器,通用寄存器可以分为以下三类: 1.未备份寄存器,即 R0~R7。 2.备份寄存器,即 R8~R14。 3.程序计数器 PC,即 R15。 1)未备份寄存器 未备份寄存器指的是 R0~R7 这 8 个寄存器,因为在所有的处理器模式下这 8 个寄存器都是 同一个物理寄存器,在不同的模式下,这8个寄存器中的数据就会被破坏。所以这8个寄存器 并没有被用作特殊用途。 2)备份寄存器 备份寄存器中的 R8~R12 这 5 个寄存器有两种物理寄存器,在快速中断模式下(FIQ)它们对 应着 Rx_irq(x=8~12)物理寄存器,其他模式下对应着 Rx(8~12)物理寄存器。FIQ 是快速中断模 式,看名字就是知道这个中断模式要求快速执行! FIQ 模式下中断处理程序可以使用 R8~R12 寄存器,因为 FIQ 模式下的 R8~R12 是独立的,因此中断处理程序可以不用执行保存和恢复中 断现场的指令,从而加速中断的执行过程。 备份寄存器 R13 一共有 8 个物理寄存器,其中一个是用户模式(User)和系统模式(Sys)共用 的,剩下的 7 个分别对应 7 种不同的模式。R13 也叫做 SP,用来做为栈指针。基本上每种模式 都有一个自己的 R13 物理寄存器,应用程序会初始化 R13,使其指向该模式专用的栈地址,这 就是常说的初始化 SP 指针。 备份寄存器 R14 一共有 7 个物理寄存器,其中一个是用户模式(User)、系统模式(Sys)和超 级监视模式(Hyp)所共有的,剩下的 6 个分别对应 6种不同的模式。 2.ARM 汇编基础 我们在进行嵌入式 Linux 开发的时候是绝对要掌握基本的 ARM 汇编,因为 Cortex-A 芯片一上电 SP 指针还没初始化, C 环境还没准备好,所以肯定不能运行 C 代码,必须先用汇编语言设置好 C 环境,比如初始化 DDR、设置 SP 指针等等,当汇编把 C 环境设置好了以后才可以运行 C 代码。所以 Cortex-A 一开始肯定是汇编代码,其实 STM32 也一样的, 一开始也是汇编,以 STM32F103 为例,启动文件startup_stm32f10x_hd.s 就是汇编文件,只是这个文件 ST 已经写好了, 我们根本不用去修改,所以大部分学习者都没有深入的去研究。 对于 Cortex-A 芯片来讲,大部分芯片在上电以后 C 语言环境还没准备好,所以第一行程序肯定是汇编的,至于要写多少汇编程序, 那就看你能在哪一步把 C 语言环境准备好。所谓的 C语言环境就是保证 C 语言能够正常运行。C 语言中的函数调用涉及到出栈入栈, 出栈入栈就要对堆栈进行操作,所谓的堆栈其实就是一段内存,这段内存比较特殊,由 SP 指针访问,SP 指针指向栈顶。 芯片一上电 SP 指针还没有初始化,所以 C 语言没法运行,对于有些芯片还需要初始化 DDR,因为芯片本身没有 RAM, 或者内部 RAM 不开放给用户使用,用户代码需要在DDR 中运行,因此一开始要用汇编来初始化 DDR 控制器。 后面学习 Uboot 和 Linux 内核的时候汇编是必须要会的,是不是觉得好难啊?还要会汇编!前面都说了只是在芯片上电以后用汇 编来初始化一些外设,不会涉及到复杂的代码,而且使用到的指令都是很简单的,用到的就那么十几个指令。 所以,不要看到汇编就觉得复杂,打击学习信心。 1)GNU 汇编语法 GNU 汇编语法适用于所有的架构,并不是 ARM 独享的,GNU 汇编由一系列的语句组成,每行一条语句,每条语句有三个可选部分, 如下所示: label:instruction @ comment label 即标号,表示地址位置,有些指令前面可能会有标号,这样就可以通过这个标号得到指令的地址,标号也可以用来表示数据地址。 注意 label 后面的“:”,任何以“:”结尾的标识符都会被识别为一个标号。 instruction 即指令,也就是汇编指令或伪指令。 @符号,表示后面的是注释,就跟 C 语言里面的“/*”和“*/”一样,其实在 GNU 汇编文件中我们也可以使用“/*”和“*/”来注释。 comment 就是注释内容。 比如如下代码: add: MOVS R0, #0X12 @设置 R0=0X12 注意!ARM 中的指令、伪指令、伪操作、寄存器名等可以全部使用大写,也可以全部使用小写,但是不能大小写混用。 用户可以使用.section 伪操作来定义一个段,汇编系统预定义了一些段名: .text 表示代码段。 .data 初始化的数据段。 .bss 未初始化的数据段。 .rodata 只读数据段。 汇编程序的默认入口标号是_start,不过我们也可以在链接脚本中使用 ENTRY 来指明其它的入口点, 下面的代码就是使用_start 作为入口标号: .global _start_start: ldr r0, =0x12 @r0=0x12 上面代码中.global 是伪操作,表示_start 是一个全局标号,类似 C 语言里面的全局变量一样,常见的伪操作有: .byte 定义单字节数据,比如.byte 0x12。 .short 定义双字节数据,比如.short 0x1234。 .long 定义一个 4 字节数据,比如.long 0x12345678。 .equ 赋值语句,格式为:.equ 变量名,表达式,比如.equ num, 0x12,表示 num=0x12。 .align 数据字节对齐,比如:.align 4 表示 4 字节对齐。 .end 表示源文件结束。 .global 定义一个全局符号,格式为:.global symbol,比如:.global _start。 GNU 汇编同样也支持函数,函数格式如下: 函数名: 函数体 返回语句 示例如下所示: /* 未定义中断 */Undefined_Handler: ldr r0, =Undefined_Handler bx r0 “Undefined_Handler”就是函数名,“ldr r0, =Undefined_Handler”是函数体,“bx r0”是函数返回语句, “bx”指令是返回指令,函数返回语句不是必须的。 2)Cortex-A7 常用汇编指令 1、处理器内部数据传输指令 使用处理器做的最多事情就是在处理器内部来回的传递数据,常见的操作有: 1.将数据从一个寄存器传递到另外一个寄存器。 2.将数据从一个寄存器传递到特殊寄存器,如 CPSR 和 SPSR 寄存器。 3.将立即数传递到寄存器。 数据传输常用的指令有三个:MOV、MRS 和 MSR,这三个指令的用法如图4所示: 图4 常用数据传输指令 1.MOV 指令 MOV 指令用于将数据从一个寄存器拷贝到另外一个寄存器,或者将一个立即数传递到寄存器里面,使用示例如下: MOV R0,R1 @将寄存器 R1 中的数据传递给 R0,即 R0=R1MOV R0, #0X12 @将立即数 0X12 传递给 R0 寄存器,即 R0=0X12 2.MRS 指令 MRS 指令用于将特殊寄存器(如 CPSR 和 SPSR)中的数据传递给通用寄存器,要读取特殊寄存器的数据只能使用 MRS 指令! 使用示例如下: MRS R0, CPSR @将特殊寄存器 CPSR 里面的数据传递给 R0,即 R0=CPSR 3.MSR 指令 MSR 指令和 MRS 刚好相反,MSR 指令用来将普通寄存器的数据传递给特殊寄存器,也就是写特殊寄存器, 写特殊寄存器只能使用 MSR,使用示例如下: MSR CPSR, R0 @将 R0 中的数据复制到 CPSR 中,即 CPSR=R0 2、存储器访问指令 ARM 不能直接访问存储器,比如 RAM 中的数据,I.MX6UL 中的寄存器就是 RAM 类型的, 我们用汇编来配置 I.MX6UL 寄存器的时候需要借助存储器访问指令,一般先将要配置的值 写入到 Rx(x=0~12)寄存器中,然后借助存储器访问指令将 Rx 中的数据写入到 I.MX6UL 寄存器中。 读取 I.MX6UL 寄存器也是一样的,只是过程相反。常用的存储器访问指令有两种:LDR 和STR, 用法如图5所示: 图5 存储器访问指令 1.LDR 指令 LDR 主要用于从存储加载数据到寄存器 Rx 中,LDR 也可以将一个立即数加载到寄存器 Rx 中,LDR 加载立即数的时候要使用“=”,而不是“#”。在嵌入式开发中,LDR 最常用的就是读 取 CPU 的寄存器值,比如 I.MX6UL 有个寄存器 GPIO1_GDIR,其地址为 0X0209C004,我们 现在要读取这个寄存器中的数据,示例代码如下: LDR R0, =0X0209C004 @将寄存器地址 0X0209C004 加载到 R0 中,即 R0=0X0209C004LDR R1, [R0] @读取地址 0X0209C004 中的数据到 R1 寄存器中 2.STR 指令 LDR 是从存储器读取数据,STR 就是将数据写入到存储器中,同样以 I.MX6UL 寄存器 GPIO1_GDIR 为例,现在我们要配置寄存器 GPIO1_GDIR 的值为 0X2000002,示例代码如下: LDR R0, =0X0209C004 @将寄存器地址 0X0209C004 加载到 R0 中,即 R0=0X0209C004LDR R1, =0X20000002 @R1 保存要写入到寄存器的值,即 R1=0X20000002STR R1, [R0] @将 R1 中的值写入到 R0 中所保存的地址中 LDR 和 STR 都是按照字进行读取和写入的,也就是操作的 32 位数据,如果要按照字节、 半字进行操作的话可以在指令“LDR”后面加上 B 或 H,比如按字节操作的指令就是 LDRB 和 STRB,按半字操作的指令就是 LDRH 和 STRH。 3、压栈和出栈指令 我们通常会在 A 函数中调用 B 函数,当 B 函数执行完以后再回到 A 函数继续执行。要想 在跳回 A 函数以后代码能够接着正常运行,那就必须在跳到 B 函数之前将当前处理器状态保存 起来(就是保存 R0~R15 这些寄存器值),当 B 函数执行完成以后再用前面保存的寄存器值恢复 R0~R15 即可。 保存 R0~R15 寄存器的操作就叫做现场保护,恢复 R0~R15 寄存器的操作就叫做恢复现场。 在进行现场保护的时候需要进行压栈(入栈)操作,恢复现场就要进行出栈操作。 压栈的指令为 PUSH,出栈的指令为 POP,PUSH 和 POP 是一种多存储和多加载指令,即可以一次 操作多个寄存器数据,他们利用当前的栈指针 SP 来生成地址,PUSH 和 POP 的用法如图6所示: 图6 压栈和出栈指令 假如我们现在要将 R0~R3 和 R12 这 5 个寄存器压栈,当前的 SP 指针指向 0X80000000, 处理器的堆栈是向下增长的,使用的汇编代码如下: PUSH {R0~R3, R12} @将 R0~R3 和 R12 压栈 压栈完成以后的堆栈如图7所示: 图7 压栈以后的堆栈 图7就是对R0~R3,R12进行压栈以后的堆栈示意图,此时的SP指向了0X7FFFFFEC, 假如我们现在要再将 LR 进行压栈,汇编代码如下: PUSH {LR} @将 LR 进行压栈 对 LR 进行压栈完成以后的堆栈模型如图8所示: 图8 LR 压栈以后的堆栈 图8就是分两步对 R0~R3,R2 和 LR 进行压栈以后的堆栈模型,如果我们要出栈的话就是使用如下代码: POP {LR} @先恢复 LRPOP {R0~R3,R12} @在恢复 R0~R3,R12 出栈的就是从栈顶,也就是 SP 当前执行的位置开始,地址依次增加来提取堆栈中的数据到要恢复的寄存器列表中。 PUSH 和 POP 的另外一种写法是“STMFD SP!”和“LDMFD SP!”, STMFD SP!,{R0~R3, R12} @R0~R3,R12 入栈STMFD SP!,{LR} @LR 入栈LDMFD SP!, {LR} @先恢复 LRLDMFD SP!, {R0~R3, R12} @再恢复 R0~R3, R12 4、 跳转指令 有多种跳转操作,比如: 1.直接使用跳转指令 B、BL、BX 等。 2.直接向 PC 寄存器里面写入数据。 上述两种方法都可以完成跳转操作,但是一般常用的还是 B、BL 或 BX,用法如图9所示: 图9 跳转指令 1.B 指令 这是最简单的跳转指令,B 指令会将 PC 寄存器的值设置为跳转目标地址, 一旦执行 B 指 令,ARM 处理器就会立即跳转到指定的目标地址。如果要调用的函数不会再返回到原来的执行 处,那就可以用 B 指令,如下示例: _start:ldr sp,=0X80200000 @设置栈指针b main @跳转到 main 函数 上述代码就是典型的在汇编中初始化 C运行环境,然后跳转到C文件的 main函数中运行, 上述代码只是初始化了 SP 指针,有些处理器还需要做其他的初始化,比如初始化 DDR 等等。 因为跳转到 C 文件以后再也不会回到汇编了,所以上面使用了 B 指令来完成跳转。 2.BL 指令 BL 指令相比 B 指令,在跳转之前会在寄存器 LR(R14)中保存当前 PC 寄存器值,所以可以 通过将 LR 寄存器中的值重新加载到 PC 中来继续从跳转之前的代码处运行,这是子程序调用 一个基本但常用的手段,示例代码如下: push {r0, r1} @保存 r0,r1cps #0x13 @进入 SVC 模式,允许其他中断再次进去bl system_irqhandler @加载 C 语言中断处理函数到 r2 寄存器中cps #0x12 @进入 IRQ 模式pop {r0, r1}str r0, [r1, #0X10] @中断执行完成,写 EOIR 5、算术运算指令 汇编中也可以进行算术运算, 比如加减乘除,常用的运算指令用法如图10所示: 图10 常用运算指令 在嵌入式开发中最常会用的就是加减指令,乘除基本用不到。 6、逻辑运算指令 我们用 C 语言进行 CPU 寄存器配置的时候常常需要用到逻辑运算符号,比如“&”、“|”等逻辑运算符。 使用汇编语言的时候也可以使用逻辑运算指令,常用的运算指令用法如图11所示: 图11 逻辑运算指令 |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1361浏览 4评论
585浏览 3评论
856浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 09:05 , Processed in 0.795840 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
