(1)core_cm3.c , core_cm.h:获取设置CM3内核,配置一些内核寄存器,用到CM3核的都需要; (2)stm32f10x.h 和 system_stm32f10x.c , system_stm32f10x.h 和 startup_stm32f10x_hd.s : stm32的支撑文件,这几个文件是和具体的芯片有关的; ①stm32f10x.h:标准外设库的入口,使用标准外设库的代码中必须包含该头文件; ②system_stm32f10x.c , system_stm32f10x.h:芯片初始化函数文件,提供库函数来初始化stm32芯片,配置PLL、系统时钟、Flash接口; ③startup_stm32f10x_hd.s : hd表明是大容量型芯片。 (4部分6文件) (3)misc.c , misc.h:NVIC、SysTick是驱动代码; (4)stm32f10x_it.c:中断服务程序文件; (5)stm32f10x_conf.h:外设配置文件; /*----------------------------------------ST源码-----------------------------------------------*/ uUCS (1)不区分特权级和用户级,程序始终工作在特权级(控制寄存器CONTROL)MSP和PSP两个堆栈指针的切换是全自动的,就在出入异常服务例程时由硬件处理。复位时MSP初值0x00000000,0x00000004 PC 初值复位向量 (2)PendSV中断做上下文切换,也就是任务切换,是ucosii移植过程中最重要的中断 主要有两点: 1.PendSV中断是手工往NVIC 的PendSV悬起寄存器中写1 产生的(由OS 写) 。 2.PendSV中断优先级必须设为最低。 (3)中断 中断/异常的响应序列 当CM3开始响应一个中断时 1.xPSR, PC, LR, R12以及R3‐R0入栈 2.取向量 3.选择堆栈指针MSP/PSP,更新堆栈指针SP,更新连接寄存器LR,更新程序计数器PC 对移植ucosii 来说,需要注意1,3 (4) ucosii 代码组成 os_task.c 任务管理代码。 os_flag.c 标志位管理 os_mbox.c 消息邮箱 os_mutex.c 消息队列 os_q.c os_sem.c 各个同步量管理代码。 os_mem.c 内存管理代码。 os_time.c 时间管理代码,主要做各种延时。 os_tmr.c 定时器管理代码 定时器管理代码,这部分代码时从 V2.81 版才开始有的,邵老师的书讲的是 V2.55 版的代码,是没有 这部分内容的。如果前面的代码都理解的话,这部分代码也是不难理解的。一个定时器大体由 3 部分组成: 定时时间,回调函数和属性。当定时时间到了的话,就进行一次回调函数的处理,定时器属性说明定时器 是周期性的定时还是只做一次定时。如果用户使能了 OS_TMR_EN,ucosii 会在内部创建一个定时器任务, 负责处理各个定时器。这个任务一般应该由硬件定时器的中断函数中调用 OSTmrSignal()去激活。所以从本 质上说 os_tmr.c 中的定时器是由一个硬件定时器分化出来的。 默认情况下是由 SysTick 中断里通过 OSTimeTickHook()去激活定时器任务的。 移植相关文件 os_cpu.h: 进行数据类型定义,处理器相关代码和几个函数原型。 os_cpu_c.c: 定义一些用户 hook函数。 os_cpu_a.asm: 移植需要用汇编代码完成的函数,主要就是任务切换函数。 os_dbg.c: 内核调试相关数据和函数,可以不改。 (5)任务切换 这里OS_CPU_PendSVHandler 要替换为 为 PendSV_Handler;如下 下图: OSTaskStkInit()的工作就是在任 务自己的栈中保存 cpu 的所有寄存器 PendSV 中断服务程序 ------ 任务切换 SysTick 中断服务程序 --------系统时钟 那么 任务切换 与 系统时钟的关系呢? |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 04:56 , Processed in 0.619854 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
