FPGA如何对引脚进行分块?是由VCC的电压不同进行自行设计分块?还是每个块的引脚都是固定的? 在进行DDR3与FPGA的硬件连接时,由FPGA的芯片手册得采用SSTL_15电压标准,即VDDQ=1.5V;但我看了一篇FPGA的DDR3 IP核例化文章,上面写FPGA的BANK1,3连接外部存储控制器(如下图,且只有四个BANK),所以要将DDR3连接在BANK3上。所以DDR3如何与FPGA芯片连接,是自己选择接口进行分块。再将该块上的VDDQ设置为1.5V,进行SSTL_15设置?还是只能连接在BANK1,3上且FPGA的分块是固定的 ![]() |
3个回答
看看有没有大神来解答一下
第二种方式,并且你的FPGA只能选择BANK1或者BANK3,或者同时使用。
//------ 设定好BANK之后,在分配引脚时需要设置对应的引脚电平。SSTL15是addr电平,SSTL15_T_DCI是data电平。 //------ 如果不接DDR3,BANK1或者BANK3可以当做普通IO来用。 |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
1532 浏览 0 评论
1690 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2225 浏览 1 评论
3321 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1342 浏览 0 评论
2514 浏览 58 评论
6310 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:48 , Processed in 0.716063 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
