STMFD
ST - store M - Multiple F - FULL D - Descending LDMFD LD - Load M - Multiple F - FULL D - Descending 栈指针通常可以指向不同的位置。栈指针指向栈顶元素(即最后一个入栈的数据元素)时称为FULL栈;栈指针指向与栈顶元素相邻的一个可用书局单元时称为EMPTY栈。 数据栈的增长方向也可以不同。当数据栈向内存地址减小的方向增长时,称为Descending栈;当数据栈向内存地址增加的方向增长时,称为 Ascending栈 综合上面两点,可以存在以下四种数据栈: FD - Full Descending ED - Empty Descending FA - Full Ascending EA - Empty Ascending 因此实际上存在下面这些批量load/save指令: LDMFA, LDMFD, LDMEA, LDMED STMED, STMEA, STMFD, STMFA 给定数据栈对应着的特定批量load/save指令,也决定了地址变化方式: 比如FD栈,对应的批量传送指令是LDMFD/STMFD,对应的地址变化方式是: IA(事后递增方式) DB(事先递减方式) STMFD SP!, {R0~R7, LR} start_address = sp - 9 * 4 //先压栈,然后增长sp end_address = sp - 4 把寄存器r0~r7和LR共9个寄存器,存储到start_address开始, 到end_address结束的栈中,并且修改SP的值(SP变小),相当于压栈。 LDMFD SP!, {R0~R7, LR} start_address = SP end_address = SP + 9 * 4 把堆栈从start_address开始,到end_address内的值恢复到寄存器R0, R1... R7和LR中,并修改SP的值(SP变大),相当于出栈。 首先一句话说一下stmdb和ldmia指令的作用: stmdb和ldmia指令一般配对使用,stmdb用于将寄存器压栈,ldmia用于将寄存器弹出栈,作用是保存使用到的寄存器。 ARM指令的多数据传输(STM、LDM)中,提到:多寄存器的Load和Store指令分为2组:一组用于数据的存储与读取,对应于IA、IB、DA、DB,一组用于堆栈操作,对应于FD、ED、FA、EA,两组中对应的指令含义相同。 即: STMIB(地址先增而后完成操作)、STMFA(满递增堆栈); STMIA(完成操作而后地址递增)、STMEA(空递增堆栈); STMDB(地址先减而后完成操作)、STMFD(满递减堆栈); STMDA(完成操作而后地址递减)、STMED(空递减堆栈)。 上述各组2个指令含义相同只是适用场合不同,同理有: LDMIB、LDMED; LDMIA、LDMFD; LDMDB、LDMEA; LDMDA、LDMFA。 IA模式表示:每次传送后地址+4;(After Increase)DB模式表示:每次传送前地址-4;(Before Decrease)多寄存器加载/存储指令共有8种模式(4个用与数据块的传输,4个用于栈操作) 举例一: 指令:stmdb sp!,{r0-r12,lr} 含义:sp = sp - 4,先压lr,sp = lr(即将lr中的内容放入sp所指的内存地址)。sp = sp - 4,再压r12,sp = r12。sp = sp - 4,再压r11,sp = r11......sp = sp - 4,最后压r0,sp = r0。 如果想要将r0-r12和lr弹出,可以用ldmia指令: 指令:ldmia sp!,{r0-r12,lr} 举例二: STMIA, 比如当前r0指向的内存地址是 0x1000,STMIA R0!,{R1-R7} 就是 首先把r1存入 0x1000,然后r2存入0x1004,然后r3存入0x1008,如果是32位的处理器就是每次加4个字节,以此类推把 r1-r7按照递增的地址存入,这个r0!就是从r0的地址开始存的意思。STMDB则是地址从r0开始减少,依次存储。 第二部分代码说明: 先看个例子: void test2(int a,int b,int c) { int k=a,j=b,m=c; } GCC反汇编: 00000064 : mov ip, sp //IP=SP;保存SP stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc} //先对SP减4,再对fp,ip,lr,pc压栈。---------1 sub fp, ip, #4 ; 0x4 //fp=ip-4;此时fp指向栈里面的“fp” sub sp, sp, #24 ; 0x18 //分配空间 str r0, [fp, #-28] // str r1, [fp, #-32] // str r2, [fp, #-36] //参数压栈 ldr r3, [fp, #-28] // str r3, [fp, #-24] // ldr r3, [fp, #-32] // str r3, [fp, #-20] // ldr r3, [fp, #-36] // str r3, [fp, #-16] // sub sp, fp, #12 ; 0xc //sp=fp-12;此时sp指向栈里面的lr ldmia sp, {fp, sp, pc} //弹栈pc=lr,sp=ip,fp=fp。然后地址加4---------1 汇编基础: stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc} //sp=sp-4,sp=pc;先压PC //sp=sp-4,sp=lr;再压lr //sp=sp-4,sp=ip;再压ip //sp=sp-4,sp=fp;再压fp ldmia sp, {fp, sp, pc} //和stmdb成对使用, //fp=sp,sp=sp+4;先弹fp //sp=sp,sp=sp+4;先弹sp,此处的弹出不会影响sp,因为ldmia是一个机器周期执行完的。 //pc=sp,sp=sp+4;先弹pc LDRH R0, [R13, #0xC] //加载无符号半字数据,即低16位 LDRB R0, [R13, #0x4] //加载一字节数据,即低8位。 注意1:R11=fp;R12=ip;R13=SP;R14=LR;R15=PC;R0,R1,R2用于传递参数和存放函数返回值。 **注意2: ** 低地址的寄存器被压入低地址内存中,也就是说如果向下增长,高地址寄存器先压,向上增长测试低地址先压。 注意3:根据“ARM-thumb 过程调用标准”: r0-r3 用作传入函数参数,传出函数返回值。在子程序调用之间,可以将 r0-r3 用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r0-r3。---如果调用函数需要再次使用 r0-r3 的内容,则它必须保留这些内容。 r4-r11 被用来存放函数的局部变量。如果被调用函数使用了这些寄存器,它在返回之前必须恢复这些寄存器的值。 r12 是内部调用暂时寄存器 ip。它在过程链接胶合代码(例如,交互操作胶合代码)中用于此角色。在过程调用之间,可以将它用于任何用途。被调用函数在返回之前不必恢复 r12。 寄存器 r13 是栈指针 sp。它不能用于任何其它用途。sp 中存放的值在退出被调用函数时必须与进入时的值相同。 寄存器 r14 是链接寄存器 lr。如果您保存了返回地址,则可以在调用之间将 r14 用于其它用途,程序返回时要恢复 寄存器 r15 是程序计数器 PC。它不能用于任何其它用途。 在中断程序中,所有的寄存器都必须保护,编译器会自动保护R4~R11,所以一般你自己只要在程序的开头 sub lr,lr,#4 stmfd sp!,{r0-r3,r12,lr}; // 保护R0~R3,R12,LR就可以了,除非你用汇编人为的去改变R4~R11的值。(具体去看UCOS os_cpu_a.S中的IRQ中断的代码) 补充: 寄存器名字 Reg # APCS 意义 R0 a1 工作寄存器 R1 a2 " R2 a3 " R3 a4 " R4 v1 必须保护 R5 v2 " R6 v3 " R7 v4 " R8 v5 " R9 v6 " R10 sl 栈限制 R11 fp 桢指针 R12 ip R13 sp 栈指针 R14 lr 连接寄存器 R15 pc 程序计数器 回溯结构 寄存器 fp (桢指针)应当是零或者是指向栈回溯结构的列表中的最后一个结构,提供了一种追溯程序的方式,来反向跟踪调用的函数。 回溯结构是: 地址高端 保存代码指针 [fp] fp 指向这里 返回 lr 值 [fp, #-4] 返回 sp 值 [fp, #-8] 返回 fp 值 [fp, #-12] 指向下一个结构 [保存的 sl] [保存的 v6] [保存的 v5] [保存的 v4] [保存的 v3] [保存的 v2] [保存的 v1] [保存的 a4] [保存的 a3] [保存的 a2] [保存的 a1] [保存的 f7] 三个字 [保存的 f6] 三个字 [保存的 f5] 三个字 [保存的 f4] 三个字 pc 总是包含下一个要被执行的指令的位置。 lr (总是)包含着退出时要装载到 pc 中的值。在 26-bit 位代码中它还包含着 PSR。 sp 指向当前的栈块(chunk)限制,或它的上面。这是用于复制临时数据、寄存器和类似的东西到其中的地方。在 RISC OS 下,你有可选择的至少 256 字节来扩展它。 fp 要么是零,要么指向回溯结构的最当前的部分。 |
1950 浏览 1 评论
1732 浏览 1 评论
1201 浏览 2 评论
795 浏览 2 评论
1759 浏览 2 评论
2007浏览 9评论
848浏览 4评论
293浏览 3评论
645浏览 3评论
651浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-9 05:41 , Processed in 0.825749 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
