一、概述
1、说明 每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。 STM32作为一款高端Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。 本文以一个实际测试代码--START_TEST为例进行阐述。 2、整体过程概括 STM整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例): ①上电后硬件设置SP、PC ②设置系统时钟 ③软件设置SP ④加载.data、.bss,并初始化栈区 ⑤跳转到C文件的main函数 3、整个启动过程涉及的代码 启动过程涉及的文件不仅包含startup_stm32f10x_hd.s,还涉及到了MDK自带的连接库文件entry.o、entry2.o、entry5.o、entry7.o等(从生成的map文件可以看出来)。 二、程序在Flash上的存储结构 在真正讲解启动过程之前,先要讲解程序下载到Flash上的结构和程序运行时(执行到main函数)时的SRAM数据结构。程序在用户Flash上的结构如下图所示。下图是通过阅读hex文件和在MDK下调试综合提炼出来的。 MSP初始值 编译器生成,主堆栈的初始值 异常向量表 不多说 外部中断向量表 不多说 代码段 存放代码 初始化数据段 .data 未初始化数据段 .bss 加载数据段和初始化栈的参数 加载数据段和初始化栈的参数分别有4个,这里只讲解加载数据段的参数,至于初始化栈的参数类似。 0x0800 033c Flash上的数据段(初始化数据段和未初始化数据段)起始地址 0x2000 0000 加载到SRAM上的目的地址 0x0000 000c 数据段的总大小 0x0800 02f4 调用函数_scatterload_copy 需要说明的是初始化栈的函数--0x0800 0304与加载数据段的函数不一样,为_scatterload_zeroinit,它的目的就是将栈空间清零。 三、数据在SRAM上的结构 程序运行时(执行到main函数)时的SRAM数据结构 四、详细过程分析 有了以上的基础,现在详细分析启动过程。 1、上电后硬件设置SP、PC 刚上电复位后,硬件会自动根据向量表偏移地址找到向量表,向量表偏移地址的定义如下: 调试现象如下: 看看我们的向量表内容(通过J-Flash打开hex文件) 硬件这时自动从0x0800 0000位置处读取数据赋给栈指针SP,然后自动从0x0800 0004位置处读取数据赋给PC,完成复位,结果为: SP = 0x0200 0810 PC = 0x0800 0145 2、设置系统时钟 上一步中令PC=0x0800 0145的地址没有对齐,硬件自动对齐到0x0800 0144,执行SystemInit函数初始化系统时钟。 3、软件设置SP LDR R0,=__main BX R0 执行上两条之类,跳转到__main程序段运行,注意不是main函数,___main的地址是0x0800 0130。 可以看到指令LDR.W sp,[pc,#12],结果SP=0x2000 0810。 4、加载.data、.bss,并初始化栈区 BL.W __scatterload_rt2 进入 __scatterload_rt2代码段。 __scatterload_rt2: 0x08000168 4C06 LDR r4,[pc,#24] ; @ 0x080001840x0800016A 4D07 LDR r5,[pc,#28] ; @ 0x080001880x0800016C E006 B 0x0800017C0x0800016E 68E0 LDR r0,[r4,#0x0C] 0x08000170 F0400301 ORR r3,r0,#0x01 0x08000174 E8940007 LDM r4,{r0-r2} 0x08000178 4798 BLX r3 0x0800017A 3410 ADDS r4,r4,# 0x100x0800017C 42AC CMP r4,r5 0x0800017E D3F6 BCC 0x0800016E0x08000180 F7FFFFDA BL.W _main_init (0x08000138) 这段代码是个循环(BCC 0x0800016e),实际运行时候循环了两次。第一次运行的时候,读取“加载数据段的函数(_scatterload_copy)”的地址并跳转到该函数处运行(注意加载已初始化数据段和未初始化数据段用的是同一个函数);第二次运行的时候,读取“初始化栈的函数(_scatterload_zeroinit)”的地址并跳转到该函数处运行。 相应的代码如下: 0x0800016E 68E0 LDR r0,[r4,#0x0C] 0x08000170 F0400301 ORR r3,r0,# 0x010x08000174 0x08000178 4798 BLX r3 当然执行这两个函数的时候,还需要传入参数。至于参数,我们在“加载数据段和初始化栈的参数”环节已经阐述过了。当这两个函数都执行完后,结果就是“数据在SRAM上的结构”所展示的图。最后,也把事实加载和初始化的两个函数代码奉上如下: __scatterload_copy: 0x080002F4 E002 B 0x080002FC0x080002F6 C808 LDM r0!,{r3} 0x080002F8 1F12 SUBS r2,r2,#4 0x080002FA C108 STM r1!,{r3} 0x080002FC 2A00 CMP r2,# 0x000x080002FE D1FA BNE 0x080002F60x08000300 4770 BX lr __scatterload_null: 0x08000302 4770 BX lr __scatterload_zeroinit: 0x08000304 2000 MOVS r0,# 0x000x08000306 E001 B 0x0800030C0x08000308 C101 STM r1!,{r0} 0x0800030A 1F12 SUBS r2,r2,#4 0x0800030C 2A00 CMP r2,# 0x000x0800030E D1FB BNE 0x080003080x08000310 4770 BX lr 5、跳转到C文件的main函数 _main_init: 0x08000138 4800 LDR r0,[pc,#0] ; @ 0x0800013C0x0800013A 4700 BX r0 五、异常向量与中断向量表 View Code 这段代码就是定义异常向量表,在之前有一个“J-Flash打开hex文件”的图片跟这个表格是一一对应的。编译器根据我们定义的函数 Reset_Handler、NMI_Handler等,在连接程序阶段将这个向量表填入这些函数的地址。 startup_stm32f10x_hd.s内容:NMI_Handler PROC EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDPstm32f10x_it.c中内容:void NMI_Handler(void){} 在启动汇编文件中已经定义了函数NMI_Handler,但是使用了“弱”,它允许我们再重新定义一个NMI_Handler函数,程序在编译的时候会将汇编文件中的弱函数“覆盖掉”--两个函数的代码在连接后都存在,只是在中断向量表中的地址填入的是我们重新定义函数的地址。 六、使用微库与不使用微库的区别 使用微库就意味着我们不想使用MDK提供的库函数,而想用自己定义的库函数,比如说printf函数。那么这一点是怎样实现的呢?我们以printf函数为例进行说明。 1、不使用微库而使用系统库 在连接程序时,肯定会把系统中包含printf函数的库拿来调用参与连接,即代码段有系统库的参与。 在启动过程中,不使用微库而使用系统库在初始化栈的时候,还需要初始化堆(猜测系统库需要用到堆),而使用微库则是不需要的。 IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ENDIF 另外,在执行__main函数的过程中,不仅需要完成“使用微库”情况下的所有工作,额外的工作还需要进行库的初始化,才能使用系统库(这一部分我还没有深入探讨)。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 17:29 , Processed in 0.887308 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
