温度显示、设置及报警系统设计(我是菜鸟).1
硬件: (1)2选用ST公司的stm32F446RE开发板; (2)采用stm32F446RE内部温度传感器采集温度信号; (3)PC上位机串口调试助手(AccessPort)实现温度的设置显示、及报警功能。 2.2 功能: (1)温度显示格式:**.* ℃ ; (2)采样(更新)频率:1Hz; (3)温度报警事件通过上位机AccessPort任意; (4)当温度显示“设定值时,AccessPort”(更新频率为1秒),并且LED灯发光(频率为10Hz); (5),当用户按下时报警取消。 2.3报告要求: (1)提交电子版及打印版1份(格式参考本字); (2)运用DXP画出本stm32F446RE开发板的原理图及PCB(参考ST官方资料); (3 )详细描述整体方案、程序流程以及各模块功能等。 2.4 设计要点: (1)AD转换:获取温度 发送数值;(2)USART及接收:设置及采样; (3)定时器定时器:LED灯亮点; (4)中断服务:亮点广告。 谁能提提意见? int main(void) /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ int AD_Value; float Vol_Value; double Temperature; /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,10); AD_Value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); printf("ADC1_IN16 ADC value: %drn",AD_Value); Vol_Value = AD_Value*(3.3/4096); printf("ADC1_IN16 VOL value: %.2fVrn",Vol_Value); Temperature = (1.43f - Vol_Value)/0.043f + 5; if(flag == 0) { if(Temperature>15||Temperature<30) { //blink 1HZ printf("Warning Warning Warning Warningrn"); HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin); HAL_Delay(100000);} else {printf("MCU Internal Temperature: %.2f¡ærn",Temperature); printf("rn"); } } } if(flag == 1) { GPIO_SetBits(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin); printf("MCU Internal Temperature: %.2f¡ærn",Temperature); printf("rn"); } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; /** Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3); /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 72; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(flag == 1) { flag = 0; } } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { 代码错误如下: *** Using Compiler 'V5.06 update 3 (build 300)', folder: 'D:BaiduNetdiskDownloadSTM32F4ARMARMCCBin' Build target 'shiyan5' compiling main.c... .../Core /Src/main.c(121):警告:#111-D:语句无法访问 if(flag == 1) …/Core/Src/main.c(123):警告:#223-D:函数“GPIO_SetBits” ” 隐式声明 GPIO_SetBits(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin); …/Core/Src/main.c: 2 个警告,0 个错误 链接… 程序大小:代码=8884 RO-data=508 RW-data=24 ZI-data=1160 FromELF:创建十六进制文件… “shiyan5shiyan5.axf ” - 0 个错误,2 个警告。 已用构建时间:00:00:04 |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
739浏览 4评论
573浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 10:09 , Processed in 0.627102 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
