一些常见的概念:
指令和伪指令: 指令和伪指令的本质区别:指令在编译后会生成机器码由CPU去执行,而伪指令只是指导编译的过程,本身不会生成机器码。伪指令是编译器提供的,在编译的过程中,编译器自己会去对伪指令做相应的处理。什么是汇编指令: 汇编指令是CPU机器指令的助记符,经过编译后会得到一串10组成的机器码,可以由CPU读取执行,不同的平台汇编指令是不同的。合法立即数和非法立即数 ARM指令都是32位,除了指令标记和操作标记外,本身只能附带很少位数的立即数。因此立即数有合法和非法之分。协处理器: SOC内部另一处理核心,协助主CPU实现某些功能,被主CPU调用执行一定任务。ARM设计上支持多达16个协处理器,但是一般SoC只实现其中的CP15.(cp:coprocessor)协处理器和MMUcache、TLB等处理有关,功能上和操作系统的虚拟地址映射、cache管理等有关。指令后缀: 同一指令经常附带不同后缀,变成不同的指令。经常使用的后缀有:条件后缀: 条件后缀就是在指令后添加下面的后缀,指令只有在满足某些条件下才会执行,相当于C语言里的if语句。比如bleq flag:eq是相等的条件后缀,只有上一句的执行结果是相等,才会执行bleq flag,其他后缀类似。常用的汇编语句: 说明: 因为汇编指令条数较多,每一句都去分析太耗时而且没有必要,大部分汇编语句都不常用也不会经常写汇编代码,这里只是对汇编语句进行分类和简单介绍,需要用到时再去查询具体用法。 数据处理指令: 数据传输指令 mov mvnCPSR(程序状态寄存器)访问指令: mrs & msr跳转指令: b & bl & bx访存指令和软中断指令: 1.ldr/str & ldm/stm & swp协处理器cp15的操作指令: 1.mcr & mrc!的作用 感叹号的作用就是r0的值在ldm过程中发生的增加或者减少最后写回到r0去,也就是说ldm时会改变r0的值。^的作用: ^的作用:在目标寄存器中有pc时,会同时将spsr写入到cpsr,一般用于从异常模式返回。 |
2137 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
858 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 05:50 , Processed in 1.113991 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
